sollte gehen, solltest sie oben kürzen, mit ner flex oder so
rohrschneider gehts besser, kommt auch sauberer als mit der flex find ICH!
aber es hat ja noch z.B. im Gabelholmen Federn und Abstandhalter. Die haben ja dann keinen Platz mehr?
Sachs
diese gabel wird zu hoher warscheinlichkeit öldruck sein... nimm mal nen meter und schau wie tief du damit in den holmen kommst bis du wo anstösst
Der maximal Federweg ist 270mm.puchlover hat geschrieben:diese gabel wird zu hoher warscheinlichkeit öldruck sein... nimm mal nen meter und schau wie tief du damit in den holmen kommst bis du wo anstösst
Hier steht aber es sei eine Telegabel.
http://www.125er-forum.de/86-yamaha/228 ... t-r-x.html
Sachs
hey leute.. ne frage:
wollte diesen auspuff montieren: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
jetzt ist meine frage, ist den da ne plombe im auspuff oder was?
thx und greeeez @ all
Ja, verstehe es so. Die wird wahrscheindlich irgend wo im rohr sein, oder direkt am Flansch..
- kolbenfresser
- Mofagott
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 602217210/
brinen selbstgemachte rennauspüffe wie diese auch etwas an geschwindigkeit?
mfg.
mfg.
Hahaha
gruess
gruess
- sachs503/502
selbstgemachte auspüffe bringens schon, aber die eher nicht.
- sachs_502
ja, solage es nicht son verdammten bastel ist wie bei dem^^
- ferrariboy
Mit welcher Geschwindigkeit ist mit dem Setup zu rechnen?
45mm Airsal mit grossen Kühlrippen
Umgeschweisster Proma Cirquit(rechts)
13/39 Übersetzung
UB-Zündung
13/39 Übersetzung
UB-Zündung
- sachs503/502
weiss jemand eine seite mit funktionsweisenbeschreibungen in form von animationen, so wie es wikipedia MANCHMAL hat?
Von was für Funktionen?sachs503/502 hat geschrieben:weiss jemand eine seite mit funktionsweisenbeschreibungen in form von animationen, so wie es wikipedia MANCHMAL hat?
- Velux Racer
Schau mal auf der seite von dolmar(kettensäge).sachs503/502 hat geschrieben:weiss jemand eine seite mit funktionsweisenbeschreibungen in form von animationen, so wie es wikipedia MANCHMAL hat?
@ferarri 70 sachen sollten schon drin liegen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Weiss jemand wie teuer das porto ist bei puchschop.de? Also deutschland-schweiz.
Hab zwar noch nie bei Puchshop bestellt. Doch mit ca. 30.- würde ich rechnen. Je nach gewicht. Zoll kommt dann auch noch dazu. Schlussendlich bist du evt. wieder mit den "schweizer" Preisen gleich auf. Lohnt sich nur bei grossen Bestellungen.mapemape hat geschrieben:Weiss jemand wie teuer das porto ist bei puchschop.de? Also deutschland-schweiz.
- streetfighter
ich wollte vorher an meinem 503er zyli die plombe ziehen. ich habe alles nach sachs_502's anleitung gemacht. nun ist bei mir das problem, dass es vor der plombe (näher der laufbahn) so n högger hat und wenn ich das mütterchen so feile, dass es dort nicht anstösst, dass gleitet es durch die plombe, wenn ich es grösser mache ind es am högger anstösst zerreisst es mir die schraube (
) den högger kann ich net wegfeilen, geht nicht. kennt jemand dieses prob? soll ich sie ausbohren...
thx
thx
- sachs503/502
dumm gesagt zb funktionsweise eines 2takters, aber ich würde dort halt auch gerne autogetriebearten anschauen können uswRonin hat geschrieben:Von was für Funktionen?sachs503/502 hat geschrieben:weiss jemand eine seite mit funktionsweisenbeschreibungen in form von animationen, so wie es wikipedia MANCHMAL hat?
- sachs_502
musst das mütterchen n bisschen zu gross schleifen und dan über den hoger schrenzen, dann sollte es gehenstreetfighter hat geschrieben:ich wollte vorher an meinem 503er zyli die plombe ziehen. ich habe alles nach sachs_502's anleitung gemacht. nun ist bei mir das problem, dass es vor der plombe (näher der laufbahn) so n högger hat und wenn ich das mütterchen so feile, dass es dort nicht anstösst, dass gleitet es durch die plombe, wenn ich es grösser mache ind es am högger anstösst zerreisst es mir die schraube () den högger kann ich net wegfeilen, geht nicht. kennt jemand dieses prob? soll ich sie ausbohren...
thx
- streetfighter
ok, ich probiers noch mal. gestern hat es mir dann die schraube zerrissen
