Seite 469 von 1725
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 12:38
von master_of_mofa
was ist der unterschied von nem dello phbg und nem phbc?
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 12:39
von *sachstuning*
phbg ist der originale dellorto
phbc ist amal das ist der nachbau vergaser
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 12:42
von Mogly69
Amal ist garnichts Nachbau. PHBC wird auch von Dellorto gefertigt.
greez
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 12:43
von master_of_mofa
jaa ist von dellorto
aber er sieht ähnlich aus aber aufbau ist genau gleich
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 13:17
von puchmaxifän
kann doch nicht sein weil ich hatte eine 52-er drin und dann habe ich eine 48-er rein getan immer noch gleich...
lg
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 16:59
von master_of_mofa
master_of_mofa hat geschrieben:wer kann mir das material für die eigenbauschwinge mit den messinghülsen senden
was kostet die ware etwa?
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 18:14
von tobi meier
ich habe ein problem und zwar ist das gewinde bei meiner ölablasschraube kaput und dadurch kann ich sie nicht mehr anzihen und deswegen gält er nicht mehr dicht.
was tun??
ohne den motor zu demontieren??
mfg tobi
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 19:44
neues gewinde schneiden?
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 19:50
von sachs_502
helicoil rein!
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 19:52
von -PUCH VELUX X30-
Bastler/Murx/KeinGeld-Version
Silikon rum und reindrücken.
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 19:53
helicoil bei einem durchgehenden Gewinde?
soweit ich weiss geht das nicht... oder?
am besten einfach einfach eine dimension grösser schneiden...
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 19:57
von tobi meier
also 9mm gewinde 10mm ist schon zu gross aber ich will deswegen das gehaeuse nicht ausbauen.
es sit ein srassenmöf und ich wechsel das öl immer indem ich den dekel beim motor wegnehme und in nach forne kippe.
mfg tobi
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 20:06
von sachsfreak
master_of_mofa hat geschrieben:master_of_mofa hat geschrieben:wer kann mir das material für die eigenbauschwinge mit den messinghülsen senden
ich habe dir ja eine frage gestellt
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 20:11
von master_of_mofa
sorry habs nicht gesehen
ich muss einfach die teile haben die gefäast werden müssen niy verschweisst
hülsen aus messing
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 20:13
von sachsfreak
master_of_mofa hat geschrieben:sorry habs nicht gesehen
hülsen aus messing
hülsen könnte ich dir sonst drehen aber erst in ca. 3 wochen da ich im moment keine zei habe und fräsen könnte ich auch habe aber kein material zum fräsen für die hülsen schon
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 20:15
von master_of_mofa
joa werd mal schauen pressiert nicht
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 20:18
von sachsfreak
falls du mehr wissen musst -> PN
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 10:44
von King of Street
passt ein puch maxi zylinder an einen za50, ohne anpassungen?
die za50 ohne gebläsekühlung
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 12:15
von töfflibueb82
ja, die za50er haben genau die gleichen zylinder wie die e50er
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 19:21
von King of Street
töfflibueb82 hat geschrieben:ja, die za50er haben genau die gleichen zylinder wie die e50er
nein die sind doch grösser
