- master_of_mofa
was ist der unterschied von nem dello phbg und nem phbc?
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
phbg ist der originale dellorto
phbc ist amal das ist der nachbau vergaser
- Mogly69
- Mofafreak
Amal ist garnichts Nachbau. PHBC wird auch von Dellorto gefertigt.
- master_of_mofa
jaa ist von dellorto
aber er sieht ähnlich aus aber aufbau ist genau gleich
1312
1312
kann doch nicht sein weil ich hatte eine 52-er drin und dann habe ich eine 48-er rein getan immer noch gleich...
lg
lg
- master_of_mofa
master_of_mofa hat geschrieben:wer kann mir das material für die eigenbauschwinge mit den messinghülsen senden
was kostet die ware etwa?
1312
1312
ich habe ein problem und zwar ist das gewinde bei meiner ölablasschraube kaput und dadurch kann ich sie nicht mehr anzihen und deswegen gält er nicht mehr dicht.
was tun??
ohne den motor zu demontieren??
mfg tobi
was tun??
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- sachs_502
helicoil rein!
- -PUCH VELUX X30-
Bastler/Murx/KeinGeld-Version
Silikon rum und reindrücken.
helicoil bei einem durchgehenden Gewinde?
soweit ich weiss geht das nicht... oder?
am besten einfach einfach eine dimension grösser schneiden...
also 9mm gewinde 10mm ist schon zu gross aber ich will deswegen das gehaeuse nicht ausbauen.
es sit ein srassenmöf und ich wechsel das öl immer indem ich den dekel beim motor wegnehme und in nach forne kippe.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- sachsfreak
ich habe dir ja eine frage gestelltmaster_of_mofa hat geschrieben:master_of_mofa hat geschrieben:wer kann mir das material für die eigenbauschwinge mit den messinghülsen senden
- master_of_mofa
sorry habs nicht gesehen
ich muss einfach die teile haben die gefäast werden müssen niy verschweisst
hülsen aus messing
hülsen aus messing
1312
1312
- sachsfreak
master_of_mofa hat geschrieben:sorry habs nicht gesehen![]()
hülsen aus messing
hülsen könnte ich dir sonst drehen aber erst in ca. 3 wochen da ich im moment keine zei habe und fräsen könnte ich auch habe aber kein material zum fräsen für die hülsen schon
- master_of_mofa
joa werd mal schauen pressiert nicht
1312
1312
- sachsfreak
falls du mehr wissen musst -> PN
passt ein puch maxi zylinder an einen za50, ohne anpassungen?
die za50 ohne gebläsekühlung
Zuletzt geändert von King of Street am Fr 19. Mär 2010, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
- töfflibueb82
- Mofagott
ja, die za50er haben genau die gleichen zylinder wie die e50er
nein die sind doch grössertöfflibueb82 hat geschrieben:ja, die za50er haben genau die gleichen zylinder wie die e50er
