Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Sachs_Tuner hat geschrieben:kevin, das mofa läuft keinesfalls 50 :D
wir sind doch mal nebeneinander gefahren und mein tacho hat 60 und mehr angezeigt
Ja ich weis dann ging es aber noch 59. jetzt nachdem wir den kolbenboden poliert haben nur noch 50. oder kann es auch am wetter liegen. ich glaube nicht das das wetter so einen grosen einfluss hat.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
was wollen wir wetten das liegt an der fussdichtung
die war in 2 teilen als wir sie eingebaut haben
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:später passierte mir das gleiche bei 40 km/h.. als ob es das gaskabel festgeklemmt hatte und ich nicht mehr vom gas gehen konnte.
Passierte mir letzte Woche auch. Schau mal den Schieber an. Mein 12er Bing verabschiedet sich langsam. Hab dann bei der Öffnung um den Schieber rein zu schieben viele Brauen endeckt und mit einer Feile n bissl nachgefeilt jetzt hab ich keine Probs mehr.
Sachs_Tuner hat geschrieben:nein es ist gesetzlich verboten
der Zylinder verfügt über keine plombe und falsche steuerzeiten.
die bohrung spielt zwar eine rolle aber sobald ein Zylinder getunt wurde wird er als Tuning satz angesehen, egal welche bohrung er besitzt
apropos vorühren beim mech....
im kanton bern hat man den mechen die erlaubnis weggenommen mofas zu prüfen :S
ist das bei euch nicht so?
Werde nur den Zylinderfuss durch einen originalen Ersetzen will einfach den Kolben vom Airsal beibehalten da ich keinen mehr habe (60.- ausgeben um nur vorzühren ?!!? das investier ich besser wo anders)
Sachs_Tuner
sorry habe dich missverstanden dachte an ori kolben im airsal fuss
ja dann gehts
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:
das wäre gut, kaufe mir diese woche nen 14ner bing xD
ich schaue dann obs besser ist..
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
AlmiR hat geschrieben:Was bringt mehr unter einem puch zu verbauen, 47mm Italkit Gilardoni oder einen Roller Zylinder Wassergekühlt oder luftgekühlt.?
Weiss den keiner bescheid?
Der Italkit ist einfacher zu montieren beim Rollersatz muss du alles anpassen Eingang, Adapterplatte, Hub, ist viel zu aufwändig, kostspielig ist es auch noch. Rollersätze sind sackteuer
drumer
Beitrag von drumer »
Neben dem was PucH Max! geschrieben hat gibt es noch andere Nachteile. Der Italkit ist speziell für Rennmofas gemacht, Racingrollerzylinder sind für Roller, welche dank der Variomatik ein weniger breites Drehzahlband brauchen.
EDIT: Habe noch eine Frage. Es gab doch früher Wassergekühlte Puch maxi Rennsätze. Weiss jemand wo man die noch kaufen kann?
Ride fast, Ride hard, Ride Free
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Probier mal auf Flohmärkten oder so.
Oder bei Sammlern.
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Darf man mit Kopfhörer Mofa fahren?? (jeder sagt was anderes)
mfg rafi
n00b
Beitrag von n00b »
Nein, sicher nicht!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Nein du darfst auch mit dem Velo nicht
do ghei ich eifach zäme
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Nein das darfst du nicht du darfst nichts haben das das gehör beienträchtig!
Aprilia_Fighter
U shit dan sollte ich das nicht mehr machen Musikhöhren beim Velofahren.
Weiss jemand wie laut ein Mofa sein Darf auf der Strasse (Angaben In dB)
Puchsport
Aprilia_Fighter hat geschrieben:U shit dan sollte ich das nicht mehr machen Musikhöhren beim Velofahren.
Hald normal ich meine wenn du nen zu lauten puffi hast nehmen sie dich schnell heraus kolege hatt nen alten durchgerosteten auspuff am Möff gehabt udn dann haben sie ihn heruas und er durfe den Farhzeugausweiss abgeben und musste ne woche später mit neuem Puffi vorführen gehen hat dan den Ausweiss wieder Bekommen!
Aprilia_Fighter
Harte strafen.
Noch ne frage wo kann ich herausfinden wie viel Ccm mein Roller hat mit einem 47.6 mm Kit.
Es ist ja nicht das gleiche wie bei den Mo0fas den die Roller haben einen kürzeren pleuel.
hölgi
Beitrag von hölgi »
Du musst den hub des motors wissen
dann nimmst du den radius (47.6mm/2=r) rechnest den hoch 2 und dan mal phi und dan mal den hub und schon hast du den Hubraum.
Aprilia_Fighter
weis ich schon wie aber ich weiss nicht wie lange die Kurbelwelle ist ich hab die nicht ausgemessen.
hölgi
Beitrag von hölgi »
Was hast du denn für einen Motor?
