2gang automaten sind generell nichts so gefragt.
die meisten wollen eben ein Maxi oder einen "richtigen" 2gänger.
preislich in gutem zustand zwischen 800 und 1200 ist realistisch.
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
tobi meier hat geschrieben:Giebt es 50ccm Quats die man mit 16Jahren und einer 50ziger Prüfung fahren kann?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
gluglu81 hat geschrieben:@Tobi:
Ja gibt es.
tobi meier
Ja habes auch gerade gesehen es ist einer fon Kymco und der ist leider recht schwul.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
gibt glaube ich auch noch andere marken...
hätte sonst noch nen Shineray 200ccm anzubieten, aber dafür brauchst du ne Autoprüfung...
Passen Maxi schwungraeder auf Velux mocken? bei mir geht der nicht wirklich drauf
tobi meier
Könt ihr mir bitte alle Marken von 50ccm Quads sagen die ihr kennt?
MFG TOBI
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
gluglu81 hat geschrieben:wie gut (oder eben nicht) dieser Auspuff ist kann dir nur einer beantworten der ihn probiert hat.
für nen 65ccm Satz würde ich dir eher den Proma empfehlen oder einen Technigas.
Ich glaube nicht das dieser Auspuff sein Geld wert ist.
...als Strassenauspuff wahrscheinlich viel zu laut, da kannst du wahrscheinlich genauso gut ein 28mm Eurorohr nehmen.
ein guter Auspuff kostet nunmal über 100.- aber brauchbare occassionen hats auch ab und zu im ricardo oder Gratisinserate.
@Tobi:
Ja gibt es.
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
läuft der auch gut auf 65ccm sätzen????
welcher ist besser:derhttp://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html oder der mk3???????
Hahaha :D
gruess
sebii
Beitrag von sebii »
kolbenfresser hat geschrieben:
@Tobi:
Ja gibt es.
steht ja geschrieben dass der fast gleich ist wie der MK3
ich denke hast fas zu wenig ccm für dem auspuff vorallem mit deiner erfahrung :wink:
greeez
€: das wegen der ahnung hab ich geschrieben wegen den fragen und so will dir nicht irgenwie unrecht antun^^
Zuletzt geändert von sebii am Di 2. Mär 2010, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
kolbenfresser
kauf mir vieleicht eh den low boy :wink:
Hahaha :D
gruess
...muss ich wohl nicht mehr viel zu sagen. Sebii schreibts schon.
mit nem 16er vergaser und ZE bei 43mm wohl kaum.
prince
Beitrag von prince »
Hab da ein Problem beim Sachs. Zündung lief nicht, also habe ich Zündspule mal ausgeschraub und angschaut, Zündkabel richtig angezogen, wieder reinmontiert und wollte schauen obs wegen dem Zündkabel ist. Als ich aber anfing zu tramplen, drehte sich das Schwungrad nicht, das Getriebe im Motor einen kurzen Moment lang, dann blieb es stehen. Von Hand kann man das Schwungrad drehen, es stockt aber ein bisschen. Wenn man es anstossen will, bremst es einfach das Hinterrad aber nichts geht. Kolbenklemmer denke ich nicht, da ich ja nie damit gefahren bin in letzter Zeit da Zündung kaputt. Als ¨Zündung kaputt ging konnte man noch tramplen.
Was ist los?
puchlover
Beitrag von puchlover »
spule richtig montiert?? ich glaube zu 90% klemmt das schwungrad an der spule , die abstände müssen stimmen
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
PucH Max! hat geschrieben:Passen Maxi schwungraeder auf Velux mocken? bei mir geht der nicht wirklich drauf
Nein. Maxis sind rechtsdrehend und Velux linksdrehend.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
tobi meier
Was sagt ihr zu diesen steuerzeiten für ein 47mm Membran satz??
auslas öffnet: 90C
überströmer öffent: 115C
ut: 180C
überströmer schliest:245C
auslas schliest: 270C
ot: 0C
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sebii
Beitrag von sebii »
Velux Racer hat geschrieben:
wegen dem gehen sie trotzdem...
hab auch bei e50 und za50 das gleiche schwungrad..
cilo512
Beitrag von cilo512 »
hallo, weiss jemand von euch wie viel das hohnen eines zylinders ( cilo) ungefähr kostet?
tobi meier
tobi meier hat geschrieben:Was sagt ihr zu diesen steuerzeiten für ein 47mm Membran satz??
auslas öffnet: 90C
ut: 180C
ot: 0C
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Kann nicht stimmen...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ist das ein malossi kolben?
hatt 42mm
http://s3b.directupload.net/file/d/2087 ... 9t_jpg.htm
