Seite 46 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 21:55
von samy01
was ist besser, ein oder zweilippige ?
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 17:46
von McFlurry
Wenn bei einem Ori Puch Kolben vorne der Pfeil fehlt, kann man einfach darauf schauen das die schmalere Seite der Kolbenhemdes oben ist ?
Wollte nur zur Sicherheit mal nachfragen...
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 19:50
eigentlich schaut man wo die Nuten der Kolbenringe verlaufen, diese sollte keine Öffnung passieren, (ausgenommen 43.5 Polini)
und doppellippige sind besser, einfach gut schmieren beim einbau
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:17
von samy01
mit 2 takt öl oder ?
muss man die echt schmieren ? also den ring aussenrum ? (aussenfläche)
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:21
du musst den simmi einölen nicht ertränken
nur die lippen (wo es auf der welle aufliegt) mit 2T öl einschmieren, ein tropfen reicht schon
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:22
von samy01
ok aussen net ?
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:27
aussen wäre sogar ne dünne schicht dichtmasse ratsam
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:29
von samy01
gehts auch ohne dichtmasse ?
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:34
klar gehts ohne, dichtmasse ist aber recht gutes mittel damit es die simis nicht rausdrückt, ein paar sind dagegen andere sind dafür, aber wenn sie schon draussen sind was hast du zu verlieren? 3g Dichtmasse?
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:35
von samy01
wieso simmis rausdrücken ? von was ?
jo hab keine dichtmasse, und keine lust jetzt ne tube zu kaufen
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 21:38
Vom Druck..
Jo ist nicht unbedingt nötig aber wie gesagt, wenn du hast, dann schadets nicht.. extra ne Tube kaufen wegen 2 Simmis würd ich aber auch nicht..
Verfasst: So 29. Jan 2012, 23:24
von Sachs GP40 Fahrer
Wenn man den Motor auseinander nimmt hat man eh Dichtmasse .
Sonst wird der ja wen du Pech hast nicht mehr dicht ?
Es sei den du hast ein Dicht Set für das Gehäuse gekauft beim x30.
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:17
Den Z50er sollte man mit ner Papierdichtung abdichten wegen dem Lagerspiel..
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:39
von 623Cross
Wenn jetzt ein Piaggio Ciao eine krumme Gabel hat, und ich eine EBR Ciao Gabel montiere, ist das dann nicht schon illegal da man etwas am Rahmen abändert?
Es ist illegal & homo...
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:41
von 623Cross
Hab ja eh kein Ciao also. Ging ums theoretische.
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 21:28
von 623Cross
Salü,
Ich habe von einem Kolleg gehört das es was bringt wenn man den Kolbenbolzen aufbohrt.
Bringts was? Kann ja gleich die Bremse rausbauen und mit den Füssenbremsen damit ich das Mofa ein paar Gramm leichter ist.
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 21:34
du denkst falsch :wink:
so denken diese:
guck konkret krasser 80ccm kit, hat 12mm Bolzen und passt nicht auf meinen Motor mit 10mm Bolzen, muss ich tun aufbohren das 80ccm passt du weisch schon
also wir lernen, durch KoBo aufbohren kann man falsch gekaufte rennsätze montieren
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 21:37
von 623Cross
Ach so.
Konkret richtig denkst du
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 22:00
von hinweishippie
Ich denke er meint eher den Bolzen innen aufbohren damit das Gewicht von dem Kolben geringer wird. Ist dann weniger Masse die bewegt werden muss.
PucH Max! hat geschrieben: guck konkret krasser 80ccm kit, hat 12mm Bolzen und passt nicht auf meinen Motor mit 10mm Bolzen, muss ich tun aufbohren das 80ccm passt du weisch schon
Ich glaube kaum dass du einen 12mm Kolbenbolzen auf 10mm aufbohren kannst :wink:
