- streetfighter
es ist ori schon nen bing 12mm drauf^^
werde das nächste mal, wenn ich bei meinem grossvater bin, ihn ausbohren (ich selber hab leider keine ständerbohrmaschine...er schon^^)
- sachs503/502
geht besser am schraubstock, aber aufpassen, dass du nur dort einspannst, wo es ganz dick ist, die ass sind sehr schwach
- streetfighter
dann mit ner normalen bohrmaschinesachs503/502 hat geschrieben:geht besser am schraubstock, aber aufpassen, dass du nur dort einspannst, wo es ganz dick ist, die ass sind sehr schwach
- sachs_502
davon rate ich dir ab! wirst nie was anständiges hinbringen...
- streetfighter
allgemein vom ausbohren oder nur von der einten variante? das ist ja n exterm kleines loch!
- sachs_502
vom aufbohren mit der handbohrmaschine, jop die einen haben ein extreem kleines löchlein ori (ca 8mm)
- master_of_mofa
aaber sicher ih habs auch mit hanbohrmaschine gemachtsachs_502 hat geschrieben:davon rate ich dir ab! wirst nie was anständiges hinbringen...
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- streetfighter
was?? dieses kleine löchlein ist 8mm? das sieht aus wie 5mm.
werde es mit der ständerbohrmaschine machen.
- master_of_mofa
http://www.mopedzone.ch/mofa_foto_1/mof ... ild28.html
warum gehd da der auspuff rechts raus?
edit habs rausgefunden ist gespiegelt
xD
xD
1312
1312
- FabianDörig
weil das bild spiegelverkehrt ist `??
- master_of_mofa
ja habs grad auch rausgefunden
XD
XD
1312
1312
aalso.wenn ich mit dem mofa fahre fährt es manchmal 32 und manchmal auch 40. meistens machd der auspuff bei ca 32km/h einen riiesen lärn...(28mm) dann blockt er auch. machmal löst er dann kurtz wieder und beschleunigt...an was kann das liegen? kriegt er zuwenig benz? luft? oder liegt das wo anders?
Auspuff verstopft.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
bist du sicher? ist ein neuer...habe ihn erst seit 2 wochen dran...
- sachsfreak
schlecht eingestellt oder kolbenringe durchmapemape hat geschrieben:aalso.wenn ich mit dem mofa fahre fährt es manchmal 32 und manchmal auch 40. meistens machd der auspuff bei ca 32km/h einen riiesen lärn...(28mm) dann blockt er auch. machmal löst er dann kurtz wieder und beschleunigt...an was kann das liegen? kriegt er zuwenig benz? luft? oder liegt das wo anders?
Welchen Durchmesser hat die Achse vom Puch Maxi gussrad?
Welche Breite hat das Puch Gussrad?
Brauche die Informationen schnell.
gruss Kevin
gruss Kevin
Sachs
Warum spikt mir immer der Sicherungsring fon der Kupplungsdrukplatte raus?
An was liegt das?
Bitte schnelle Antwort.
mfg tobi
An was liegt das?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Der Durchmesser der Achse beträgt 12mm und ist ein Feingewinde.ke51ke hat geschrieben:Welchen Durchmesser hat die Achse vom Puch Maxi gussrad?
gruss Kevin
und die breite beträgt 2 1/4 zoll. (Bin mir nicht ganz sicher)
Meine denn Durchmesser von der Nabe + Bremssteller vom Puch Gussrad?pu¢h max! hat geschrieben:Der Durchmesser der Achse beträgt 12mm und ist ein Feingewinde.ke51ke hat geschrieben:Welchen Durchmesser hat die Achse vom Puch Maxi gussrad?
gruss Kevin
Sachs
aha ja den weiss ich grad nicht.
