Seite 436 von 1725
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 18:16
von mofa-dealer
ach was, diese orignalen puch maxi gabeln sind sicher stabiler als die scheiss ebr standart gabel. und ich seh schon einige "renntöffli" mit den schrott ebr gabeln..
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 18:19
von °SRT°
xshishax1 hat geschrieben:Hallo
Mein Freund hat
Plus und Minu an die Lampe Angeschlossen
( Nap )
Auf jeden fall, was musser jetzt Wechslen damit es wieder geht ?
Gibt in diesem sinn kein Plus und Minus. Er muss einfach das Gelbe ( Strombringende) so an die Lampe anschliessen das es Kontakt mit der Birne hat. Auf der anderen seite kommt noch ein Massekabel dann sollte das licht gehen :wink:
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 18:50
von michu
habe den verdacht, dass er das schwarze kabel als minus interpretiert hat!
dies ist jedoch das abstellkabel.
wie von srt gesagt, plus an das gelbe, masse übernimmt das minus, sollte schon funktionieren, wenn die lampe sauber montiert ist.
greeeeze
michu
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 20:09
von sachsfreak
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
warum schreiben die zuunterst?? Außerdem darf die Zündanlage niemals ohne Masse an der Zündleitung betrieben werden, was schon häufiger beim prüfen (ob ein Zünfunke vorhanden ist) passiert ist
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 20:58
von Master
Hallo mp.
Wird man ein Pony 503 GTX schnell los??
Meine ein 2Automat mit dem riesen Zili....(kein Kat)
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 21:07
von Kohler
verkauf ihn *mir* schenck ihn *mir* :mrgreen:
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 21:39
von *sachstuning*
musst an die richtigen leute kommen, konnte meins ab service für 730.- verscheurn aber auch nur mit viel glück
sonst kannst du nur mit 400.- bis 600.- rechnen.
viele suchen solche meist als arbeitsmöff oder für den winter.
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 12:58
von mapemape
hat jemand erfahrung mit diesen LED's gemacht? http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 578726960/ oder kann mir jemand andere LED's empfehlen?
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 13:38
preislich ein gutes Angebot für jemanden der ein Fertig-Set haben will.
Selbermachen ist natürlich einiges billiger...
ich hab mir gerade nen LED Strahler mit 100 SMD LEDs zusammengelötet, benötigt 12V und kann bis 1A betrieben werden.
Zeitaufwand ca. 3stunden.
...zum Glück waren die LEDs gratis... (stk. ca. 30Rp)
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 13:51
von mapemape
hast du ein pic davon?
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 15:58
von xshishax1
[quote="michu"]habe den verdacht, dass er das schwarze kabel als minus interpretiert hat!
greeeeze
michu[/quote]
Danke, aber ja jetzt Startest nicht mehr, Es bekommt keinen ( Storm ) ....
Zündkerze gwechselt.
Könnte etwas kaputt gegangen sein, weil beide Kabell an der Lampe waren ?
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 16:10
von streetfighter
wenn du das schwarze kabel an die masse hängst ist es normal, dass es nicht läuft.
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 16:48
mapemape hat geschrieben:hast du ein pic davon?
ja, aber allzuviel sieht man da nicht, weils zu hell ist für meine Handycam.
(und die richtige zu suchen ist mir gerade zu mühsam)
BildBilddas wäre der erste prototyp gewesen... leider überhizt dieser.
Bild hier mit kühlkörper... so siehts aus wenns fertig ist.
EDIT:
ach ja, vergass ich zu erwähnen, das ist NICHT gepulst sondern konstant betrieben. 8)
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 18:07
von mapemape
was breuchte ich alles für material um so stäbchen zu machen?
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 18:24
von puchlover
wieder mal ein x30 problem , hab kaum licht (vorne und hinten) wenn ich vollgas gebe fangen sie leicht an zu glühen im standgas garnicht. beide 6volt birnen
und dann fallen mir ständig die gänge raus , wenn ich vom 0 in 1 mach geht er nicht rein nur wenn ich ein paar meter bewege geht er hinein und der 2 fällt mir bei tiefer drehzahl auch oft raus , wenn ich den 2 mit fast standgas fahre fällt er raus
kann mir da jemand helfen?? hab schon vieles probiert aber nix funzt
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 20:30
von Ronin
Hi, hat jemand von euch ne "bauanleitung für nen Kupplungsabieher vom e50 Motor"? Also die Lochabstände, welche Schrauben usw... Weiss, jemand hat mal sowas gepostet, habs per SuFu aber nicht mehr gefunden!
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 22:12
von Velux Racer
Du kannst einen ori ritzel nehmen, bei den bohrungen 2 m6 schraube hinein tun und in der mitte irgend ei schraube nehmen und mit unterlagsscheiben und muttern fixieren, der rest erklärt sich selbst
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 11:00
von Energy-Mofa
Nimm die ori Lenkerbefestigung vom puch und zwei M6 Schrauben (genug lang) geht problem los.
was man nicht alles in der langeweile erfindet :D
mfg
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 11:18
von Mogly69
Wieso könnt ihr nicht einfach 3 Löcher in ein 5mm Flacheisen bohren?
von mapemape
mapemape hat geschrieben:was breuchte ich alles für material um so stäbchen zu machen?
