Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
und zu überprüfen, obs am Simmi liegt, könntest du ja zbsp Orisachen Montieren, wenn der gleich beschissen läuft, ist's der Simi o. A.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Doch, die Tomos-Version schon ;)
saghzs
Beitrag von saghzs »
lies den thread dann weisst du auch welchen airsal er hat :wink:
aber es stimmt
kann man beim simmi nicht auch ein bisschen WD40 oder so hinsprühen?
So Wd40 auf der Zündung ist extrem geil :wink:
saghzs
uups :oops:
mein Fehler
habe das zündungszeugs nicht einberechnet :mrgreen:
saghzs hat geschrieben:44er airsal hat keine membranen :wink: :roll:
dann ist die benzingeschwindigkeit vileicht zu niedrig, wenn er zurückspuckt... heisst zu hohe EL-SZ oder zu grosser gaser ... wenn die anderen faktoren entfallen (falschluft,zündung etc.etc.)
samy01
Beitrag von samy01 »
17er ist doch nicht zu gross ? einlasssteuerzeit kanns ja nicht sein, habe nichts gefeilt oder verändert.
hmmm... unschöne verwirbelungen im Stutzen vileicht...?
samy01
ja ich sag ja der stutzen ist rund und der einlass eckig :!:
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Klemm ihm mal die Luft ein bischen ab und schau wie er dann läuft.
samy01
gleich bis schlechter
McFlurry
Mehr luft ? ODer hau mal eine zu kleine Düse rein
samy01
hab zwischen 70 und 80 alles auspobiert.
wieso kommt denn eigentlich das gemisch wieder zum vergaser raus ?
McFlurry
Einlass zu lange offen, zu grosser ASS, zu grobes Gemisch oder eben Falschluft. Hab das bis jetzt auch nur bei einem Rasentrimmer gesehen.
samy01
einlass ist nicht zulange offen ist ja ori einlass, ja kann ihn halt nicht recht abstimmen, ja zu grosses ass wär möglich hab ein 19er oder 20er, aber es gibt nunmal keine 17er ass, und denke nicht das es an dem liegt
McFlurry
Welchen Vergaser hast du drauf ?
samy01
17mm dellorto phbg
saghzs
selfmade stutzen und dannhast du zu 99% ruhe :wink:
samy01
ja find du mir mal ein rohr das innen schön glatt ist, richtig gebogen ist damit der ass nicht zu lang wird und der vergaser gerade ist, dann muss das rohr noch genau 25mm aussendurchmesser haben und innen 17mm
saghzs
geh zu nem Metallbauer, dann nem polymech :wink:
