Seite 423 von 1725
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 18:01
der theo vince ist ein Leovince auspuff, wurde durch theo angepasst und heisst danach Theo vince
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 18:16
von streetfighter
wie viel getriebeöl muss man in ein 503 hg füllen?
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 20:53
von ke51ke
ke51ke hat geschrieben:Hallo
Werde mir als Schulprojekt anfang nächstes jahr ein Cross Mofa aus einem Alpa Turbo bauen.
Motor wird mit dem 90ccm Rennsatz usw. sein.
Welchen Auspuff entfehlt ihr mir dafür?
Gibt es eine Bremssattelhalterung für eine EBR Staco zu kaufen oder muss man selber eine machen?
Welche Vergaser grösse entfehlt ihr mir?
Gruss Kevin
Und was für einen Vergaser grösse entfehlt ihr mir?
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 20:55
von sachs_502
streetfighter hat geschrieben:wie viel getriebeöl muss man in ein 503 hg füllen?
weiss es nicht mehr ganz genau zwischen 2 und 2.8 dl
ich fülle immer 2.5 rein
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 21:19
von BigBanan
ke51ke hat geschrieben:ke51ke hat geschrieben:Hallo
Gruss Kevin
wie gesagt schau doch bei anderen projekten...
mind 21mm
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 23:59
von Kohler
hallo was für gradscheiben verwendet ihr? gruzzz
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 11:54
von Mike
Ist es erlaubt bzw. möglich mit einer Scheibenbremsanlage durch die MFK zu kommen?
Mit dem Mofa..
Grz
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 11:55
von kiddy1995
Mike hat geschrieben:Ist es erlaubt bzw. möglich mit einer Scheibenbremsanlage durch die MFK zu kommen?
Mit dem Mofa..
Grz
Ich glaube nicht..
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 12:05
von Mike
Nur glauben?
Es beeinflusst die Leistung ja nicht (vom Gewicht abgesehen)..ein Kollege von mir ist Anwalt, der hat mir gesagt,
dass alle Teile die, die Leistung nicht i-wie beeinflussen erlaubt bzw. nicht von der Polizei konfisziert werden dürfen..
jedoch ist er ja nicht auf Mofa's spezialisiert
Wäre wohl am besten wenn ich direkt dort anfrage..
oder ist sich jemand ganz sicher?
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 12:08
von febele
es gibt ja auch mofas mit scheibenbremsanlage die ori dran ist
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 12:38
von sachs_502
Es ist so:
Für jedes mofa gibts n papier wo genau drauf steht was drann ist z.b. was für ein auspuff, was für düsen, was für bremsen übersetzung etc...
und alles was anderst ist als das auf dem blatt bzw anderst ist als der originalzustand ist nicht erlaubt.
Bei z.b einem 22 anstatt 18mm pot wird wohl kein bulle was sagen dasselbe bei der düse.
bei der mfk ist es so das das möff auf ori teile untersucht wird und wenn von aussenher alles jud ist das möff nicht zu schnell lauft ist es okey. aber scheibenbremsanlage ist ganz klar nicht erlaubt weil eben typenfremd...
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 15:00
von Malossi Power
sind die ori stossdämpfer von einem maxi 32 cm ?
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 15:12
von Velux Racer
Nein sind nur 30cm.
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 20:51
von febele
Wo krieg ich einen Seilzugstarter her??
Für auf die PVL Zündung.
MFG
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 21:50
von streetfighter
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 21:55
von febele
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 22:46
von omar_aa
Muss mir ein Werkzeig zutun, mit welchem ich Kolbenbolzesicherungen eines Ciao Kolbens auswechseln kann.
Kann ich das damit?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Für diese Sicherungen :
Gruss omar_aa
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 23:21
von sachs_502
sollte gehen, kriegste aber auch in jedem jumbo
Verfasst: Fr 25. Dez 2009, 00:04
von omar_aa
sachs_502 hat geschrieben:sollte gehen, kriegste aber auch in jedem jumbo
habe %, kommt mich billiger per c-t..
weist du ob man diese benutzen kann oder denkst du es oder hast du einfach mal was gesagt?
Verfasst: Fr 25. Dez 2009, 00:15
von sebii
weiss jemand ob es sich lohnt eine zündung von ner motorsäge auf nen e50 motor zu bauen odr eventuel vom nem pocket bike (gerade mit seilzugstarter)
bin darauf gekommen weil ich mal gelesen habe die seien ähnlich wie ne PVL aber so eine ist mir zu teuer...
und wenn pocket bike-/motorsägemotorzünung nicht vorzuschlagen wäre..
würde es etwas bringen ne ori zündung auf ne zündung ohne kondensator und UB dafür mit ner zündbox umzubauen...
(hab über SUFU nicht viel gefunden)
mfg
