- master_of_mofa
nein auf einer seite hast du diesen chromigen deckel und auf der anderen hats diese schraube
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- sachs_502
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -x-17.html
sind diese pneus als altagspneus zu empfehlen?
für alltag sollten die gehen , hatte diese am anfang auch immer drauf und die hielten gut , auch im regen konnte man gut fahren.
also gleich hinter dem zyli?master_of_mofa hat geschrieben:nein auf einer seite hast du diesen chromigen deckel und auf der anderen hats diese schraube
gruess manu
UHC USTER back i dä SML!!
- - > PUCH MAXI N < - -
FCZ susch gar NÜÜT.!!
Die hier!
https://www.1977mopeds.com/PDGImages/im ... d-1078.jpg
Da siehst du doch die Starterkupplung also dieser Arm!
Dann dort darunter die Inbusschraube die grösser ist als die anderen und noch glänzt! Bei dir sollte es eine Schlitzschraube sein!
http://bin.staticlocal.ch/petites/3a/3a ... llsize.jpg
Hier kannst du sie ganz sicher erkennen! Ganz Rechts in der mitte, die einzige Schraube die es hat!
- ferrariboy
Bringt es ne Zigarre?
bei folgendem Setup:
45mm Airsal
16/16 SHA mit Malossi ASS
habe Momentan einen 22mm 2-Teiler von Tecno montiert....
45mm Airsal
sachs_502 hat geschrieben:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -x-17.html
nee ish blödsinn
nimm dies:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 7-39B.html
Kann mir jmnd. erklären wie man den Zyli mittels Hubplatte höher stellt, damit man den gleichen effekt hat wie ein kolbenschliff ?
alex
alex
vielen dank!Ronin hat geschrieben:Die hier!
gruess manu
- sachs_driver
Hat schon jemand was von tradera.com bestellt? hat die geilsten sachsteile für oldies. also so 502, 3 und 4 gänger. brauche eben ne 32mm überwurfmutter und n krümmer.
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
welche 3 Backen-Kupplung ist am besten geeignet für dieses setup
47mm metra kit
20mm vergaser
simonini
bitte mit link
mfg
47mm metra kit
20mm vergaser
simonini
bitte mit link
mfg
1. Ich habe alles was das Puch Maxi N benötigt jetzt hingemacht (glaube ich zumindest), jedoch er springt nicht an?
Kann mir jemand helfen?
2. Kann mir jemand sagen was das für ein Teil das ist? Für was wird es verwendet, muss ich da noch was hinmachen?(siehe foto)
http://s2.directupload.net/file/d/2001/4m4jk3lm_jpg.htm
gruess manu
1: Hast du einen Zündfunken? Kommt Benzin in den Zyli?
2: Ist glaubs ein Dekompressions hebel! Wenn du den ziehst, geht es nicht mehr so streng um das möff anzumachen! (Es gibt nicht mehr so viel widerstand)
ist am dekompessionshebel gelegen.Ronin hat geschrieben:1: Hast du einen Zündfunken? Kommt Benzin in den Zyli?
ein kollege hat mir geholfenjetzt läuft es:D
danke!
gruess manu
kann man beim zündchip auch die vorzündung einstellen?? meiner spinnt wider , immer wenn ich das mofa anlassen will dann schiessts einmal (nicht zünden sondern im auspuff ''chlepts'') und plötzlich nach so 10 sek läuft er aber sobald man gas gibt stellt er wider ab... jemand eine idee was das sein könnte??
- King of Street
oberer TotpunktKing of Street hat geschrieben:was heisst eigentlich ut und ot?
lg
unterer Totpunkt
- King of Street
danke, aber was ist ein totpunkt?kiddy1995 hat geschrieben:oberer TotpunktKing of Street hat geschrieben:was heisst eigentlich ut und ot?
lg
unterer Totpunkt
- Velux Racer
Also dort wo der kolben die richtung ändert. Bzw. dort wo der kolben am weitesten vorne oder hinten ist.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
der oberste totpunkt ist der oberste punkt im zilinderKing of Street hat geschrieben:danke, aber was ist ein totpunkt?kiddy1995 hat geschrieben:oberer TotpunktKing of Street hat geschrieben:was heisst eigentlich ut und ot?
lg
unterer Totpunkt
an diesem punkt geht der kolben wieder nach unten
und beim ut geht er wieder nach oben
