Seite 409 von 1725
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 18:55
von sachs_502
hast du irgeng ein ächschen mit zwei räder? (kann auch im spielzeugformat sein) dann versuch mit dem mal ne kurve zu machen... einfacher gesagt wenn ich ne kurve mache muss das äussere rad mehr weg machen als das innere udn dadurch murkst es
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 18:57
von -PUCH VELUX X30-
Thx, dann werde ich einfach ein Rad antreiben. Hoffentlich ist da genügend Haftung, oder was weis ich um mit einem Anhänger, nem Starken Motor einen Schneebedeckten weg hinauf zu bören xD
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 19:16
von ferrariboy
Sollte ich, wenn ich Getriebeöl nachfülle, gerade das alte ablassen, oder ist das nicht so schlimm?
Kann es sein, dass es mein Gasgriff nicht zulässt, dass der Schieber nicht 100%(also nicht ganz nach Oben) öffnet? Denn wenn ich das Gaskabel raus nimm und dran ziehe, öffnet der Schieber 100% also verschwindet er ganz...
von sachs_502
dass wird eben das problem sein, dann gibts recht seitenzug... ich würde probieren das du das 2te rad manuell zuschalten kannst
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 19:18
sachs_502 hat geschrieben:dass wird eben das problem sein, dann gibts recht seitenzug... ich würde probieren das du das 2te rad manuell zuschalten kannst
Mhm, so für gerade Strecken einhänken und für kurvige Strecken nur eines.
Danke dir Gfeller!
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 20:25
von Mätu
ich würde ne achse machen mit kranz... das geht schon ausser du hast noch nie nen go-kart gesehen.
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 21:07
von puchlover
ferrariboy hat geschrieben:Sollte ich, wenn ich Getriebeöl nachfülle, gerade das alte ablassen, oder ist das nicht so schlimm?
gaskabel nachspannen dann sollte er ganz öffnen , kann mir kaum vorstellen das er nicht ganz öffnet.. wird erst ab 24mm vergaser kritisch das sie nicht ganz öffnen.
öl wechsel altes immer raus lassen , vor allem im winter wenn mans stehen läst neues rein füllen das altw wirkt agressiv auf gehäsue und beläge.
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 21:22
Mätu hat geschrieben:ich würde ne achse machen mit kranz... das geht schon ausser du hast noch nie nen go-kart gesehen.
mal schauen, habe schon ideen :p
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 21:58
von michu
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Thx, dann werde ich einfach ein Rad antreiben. Hoffentlich ist da genügend Haftung, oder was weis ich um mit einem Anhänger, nem Starken Motor einen Schneebedeckten weg hinauf zu bören xD
auf schnee ist das ganze eh scheissegal
bei relativ hohen drehzahlen am rad und kleinem radumfang kannst du das vernachlässigen...
oder suche nach einer freilaufnabe, k.a. obs sowas auch für "kleine autos" gibt ^^
greeeze
michu
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 22:15
von Puch_Maxi_S
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:sachs_502 hat geschrieben:dass wird eben das problem sein, dann gibts recht seitenzug... ich würde probieren das du das 2te rad manuell zuschalten kannst
Danke dir Gfeller!
Ja ein und aushänken das geht ja sicher!
Ich würde ein heckdifferenzail von einem Scania nehmen, um die enorme Leistung zu verteilen.
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 12:49
Wenn du einfach mal was sagen willst um auf zu fallen mach das Zuhause und komm nicht immer mit solchem schei**e. Lastwagen Diferenzial einbauen ha ha ha ich lache mich tod -.-
WErde etwas mit ner MAxi Nabe nd Bremsbacken probieren. Entweder geht es oder nicht!
Greez
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:21
von diekokosnuss
Hab da ne Frage:
Musstet ihr auch 105 Franken für die Mofaprüfung zahlen?
-Als ich das Formular zur Anmeldung abgeschickt hatte kam ne Rechnung: 20 CHF
-Als ich die Prüfung geschrieben hatte, kamen zwei Rechungen:
- Theorieprüfung der Kategorie M: 40 CHF
- Austellen eines Führerausweises in Kredikartenformat: 45 CHF
20 + 40 + 45 = 105 CHF
Kann das stimmen oder ist da was falsch gelaufen?
MfG
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:23
von streetfighter
bei den gebläsegekühlten 503 motoren hat es ja eine feder, die den ganghebel (unten am motor, wo das kabel eingehängt wird) ganz zurück zieht. meine frage: wo kommt diese feder eingehängt? von hebel zu...?
hoffe ihr kommt nach...
greez
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:24
von kiddy1995
diekokosnuss hat geschrieben:Hab da ne Frage:
MfG
Es kann stimmen!
nur ist mir nicht klar für was die ersten 20 CHF sind ?
( meinst du das formular zum gesuch des lernfahrausweises ? ) ? also das welches du den coops abgeben musst ?
ist nichts schief gelaufen ^^
aber das svta scheisst mich an ! immer noch keine antwort. ! dabei steht 5-7 arbeitstage !
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:27
von diekokosnuss
Ah schei**e...-.- Ja genau das Formular meine ich, da wo man noch 2 Fotos rein tun musste...-.-
MfG
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:32
von kiddy1995
diekokosnuss hat geschrieben:Ah schei**e...-.- Ja genau das Formular meine ich, da wo man noch 2 Fotos rein tun musste...-.-
MfG
2 ???!
man musste doch nur eines aufkleben ?
und die bullen haben noch fotokopie der ID gemacht und mit abgeschickt ?
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:47
von diekokosnuss
nee haben die nicht... und ja 2 fotos, aber keines davon einkleben...
ich glaube das ist von kanton zu kanton anders...
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 19:02
von kiddy1995
diekokosnuss hat geschrieben:nee haben die nicht... und ja 2 fotos, aber keines davon einkleben...
ich glaube wir meinen nicht das selbe ^^
also ich meine das was ganz als erstes gemacht werden muss !
danach bekommt man ne nummer, mit der man sich im i-net für die prüfung anmelden kann !
greez
alex
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 19:13
von Ronin
Also im Kanton Uri läuft das so:
-Formular ausdrucken oder abholen
-Name, Adresse, Wohnort usw...... ausfüllen
-Sehtest aufs Formular ausfüllen lassen
-Wohnsitzbestätigung geben lassen
-Formular mit Passfoto, Wohnsitzbestätigung abgeben, ID auch mitnehmen
-3-5 Tage später Brief mit Prüfungsdatum und Ort der Prüfung
-Prüfung Formulare mitnehmen (die, die man zugeschikkt bekam!)
-Prüfung Bestehen!
-1-5 Tage später Rechnung und Führerausweis zugeschikt
FERTIG
Kosten:
Sehtest 10-15 Chf
Wohnsitzbestätigung 10 Chf
Prüfung 30 Chf
Ausweis 60 Chf
TOTAL: 110-115 Chf
(Bei uns Foto mitnehmen, die schauen das dann an, obs gut ist, und klebens dann selbst auf!)
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 19:18
von kiddy1995
wohnsitzbestätigung braucht man bei uns nicht.
und wo es bei 3-5 tage dauetr, dauerts bei uns ca. 4 wochen
