ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Was ist besser bei einer Kaltlicht Kathode?
-Direkt ans Mofa?
-Oder mit Batterie?
michu
Beitrag von michu »
für direkt ans mofa musst du n gleichrichter haben /bauen, vür elektroanfänger ist batterie einfacher...
greeezee
michu
Swiss_Bacardi
Beitrag von Swiss_Bacardi »
Welcher Auspuff ist besser für Anzug?
Der LeoVince:
http://www.cycletech.ch/de/q1/Kapitel_M ... etail.aspx
Oder der Proma Cirquit?
mFg
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Wo sollt ich das Neonröhre hien machen?
Wollte es eigentlich unter den tank machen bei diser Kabelschiene
aber weis nicht ab die Neonröhre wasserdicht von Ct ist?
@Swiss Würde Proma cc nehmen!
mapemape
Beitrag von mapemape »
wie viele kilometer(distanz)kann man mit einem airsal 45 etwa fahren??
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
das kommt ganz drauf an, wie das andere setup aussieht... wie das genzuin-öl gemisch ist, wie der vergaser abgestummen ist, usw. der airsal hält eigentlich aber noch gut :wink:
Keine Directupload Werbung ;)
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Swiss_Bacardi hat geschrieben:Welcher Auspuff ist besser für Anzug?
Der LeoVince:
mFg
Eher der proma, sind aber beide nicht schlecht. Hätte sonst noch einen fabrikneuen techno cirquit bei interesse -> pn
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
RennAirCH hat geschrieben:kann mir jemand die lochabstände der Italkit membrane sagen?
ca. 6.3cm
mapemape
Mastercook hat geschrieben:das kommt ganz drauf an, wie das andere setup aussieht... wie das genzuin-öl gemisch ist, wie der vergaser abgestummen ist, usw. der airsal hält eigentlich aber noch gut :wink:
so ungefähr??wenn alles gut abgestimmt ist...
pu.ch
Beitrag von pu.ch »
puchlover hat geschrieben:jup ist ein sachs 504 motor. 11.50 hat nur der die kerze hat 45grad und der zyli ist ( zumindest bei den meisten modellen) eins.
ok danke :)
power speed and style = puch!
Ronin
Beitrag von Ronin »
Weiss jemand was für einen Vergaser das Mofa hatte?
Moor Walco 1968
Sachs Motor 50/2 L-CH
47ccm, 0.8PS bei 3300U/min
Bohrung 38mm, Hub 42mm
2-Gang Handschaltung
Höchstgeschwindigkeit 30km/h
Noch n Bild davon:
http://www.oldtimer-mofas.com/assets/im ... C01646.JPG
sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
wird n bing 1/12/168 oder 1/12/169 sein.
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
mapemape
wie macht ihr das mit euren bremsen, die vertragen ja nur so 50-60...lässt ihr die dann einfach kaputt oder ersetzt ihr die ständig??
michu
Beitrag von michu »
wer 60 fährt, sollte auf scheiben umrüsten, oder grosse trommeln...
kapput gehen sie auch nicht, aber die bremsleistung ist meist schon für 40 unzureichend..
greeeze
michu
puchlover
Beitrag von puchlover »
ja ab 60 würd ich was anderes überlegen , kolleg seine ziehen gut , auf land blockierts ihm sogar das vorderrad wenn er mehr als so fest zieht. würd bei hohem tempo die beläge schleifen und die trommel mit schleifpapier und dicke kabel verwenden das man auch richtig ziehen kann
mapemape
:? wieviel kosten mich scheibenbremsen etwa??
Ach kommt jetzt -.-
Machst neue Backen rein, schleiffst Trommel und Backen an, putzt alles mit Nitro-Verdünner, fettest die Kabel mit Fett gut ein, und stellst sie gut ein. Dann reichts also!
Greeez
mapemape
xD ok hehe merci
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
hat jemand erfahrung mit diesem satz?
puchlover
hab keine erfahrung mit dem , aber für die strasse würd ich dier nen airsal 44 oder 45 , nen malossi oder nen 38er athena empfehlen
hab im moment den 38er athena aufm x30 und der zieht recht grob , riesen auslass und die ÜS sind jeweils 2geteilt. trodz dem 1. kolbenring zieht der brutal ab.
airsal hab ich auch der 44er geht vor allem am berg wie ne raket
