Seite 406 von 1725
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 18:57
von sachs_502
kannst auch das glasige mit einem 60er schleifband abschmirgeln, nimm aber ein schleiffband damit du immer überall gleichmässig abtragst, und die trommel wenn möglich sandstrahlen oder einfach auch mit nem rauen schleifpapier bearbeiten...
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 19:09
von kiddy1995
wie lange dauerts ca. bis ich eine antwort von der stva für die mofaprüfung bekomme ? ( also wenn man das formular den coops abgegeben hat )
danke
mfg
alex
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 13:50
von maxi-s_forever
kiddy1995 hat geschrieben:wie lange dauerts ca. bis ich eine antwort von der stva für die mofaprüfung bekomme ? ( also wenn man das formular den coops abgegeben hat )
danke
mfg
alex
ca. eine woche...........
greez
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 14:02
von kiddy1995
maxi-s_forever hat geschrieben:kiddy1995 hat geschrieben:wie lange dauerts ca. bis ich eine antwort von der stva für die mofaprüfung bekomme ? ( also wenn man das formular den coops abgegeben hat )
danke
mfg
alex
greez
danke !
meine Freunde sagten ca. 1 - 1,5 monate
Frage :
sry wenn sie schonmal gestellt wurde, aber habe nichts gefunden !
vergleich Ciao / Puch Maxi S/N :
Rennsatz auffälliger : Maxi S/N oder Ciao ?
HT leichter : Maxi S/N oder Ciao ?
mehr aus HT rauszuholen : Maxi S/N oder Ciao ?
möchte mir mein erstes töffli kaufen, will aber erstmals Info's sammeln !
mfg
alex
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 15:21
von Ronin
Ist ein 21 Dellorto für ein 75er Athena zu gross?
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 17:49
von -PUCH VELUX X30-
Ein Vergaser ist nie zu gross, insofern man weiss wie abstimmen
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 18:41
von streetfighter
danke !
Frage :
mfg
alex
für ht ist ein maxi sicher besser. ist mehr rauszuholen.
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 19:24
von Mastercook
puch 4 ever!
streetfighter hat geschrieben:danke !
Frage :
mfg
alex
puch 4 ever!
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:33
von RennAirCH
kann mir jemand die lochabstände der Italkit membrane sagen?
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 21:26
von KTM1
Von wo krieg ich Flüssig Alu??
greezz
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 21:30
von Puch_Maxi_S
Im Bauhaus
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 16:38
von pu.ch
Ich wollte nur schnell wissen was das für ein sachs ist, mit einem Zweigang handgeschalteten motor, bei dem der Zylinder und der Zylinderkopf ein Teil ist -> die Kerze ist in einem 45 Grad Winkel drin. Die übersetztung ist glaub ich 11 - 50
kann mir bitte jemand helfen? hab schon gegoogelt aber nichts zutreffendes gefunden...
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 16:48
von sebii
ist das gemisch zu fett oder zu mager wenn das kerzenbild so matt silber ist...
hab im mom eine 65 düse drin im 16/16 dell'orto sha vergaser, 45mm T.C.C.D.
eurorohr..
mfg
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 17:07
von Velux Racer
pu.ch hat geschrieben:Hallo zusammen
Ist wahrscheinlich ein 504er. Sieht der zylinder ähnlich dem maxi aus? Ist das getriebe auf der linken seite(5-eck)?
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 17:21
von puchlover
jup ist ein sachs 504 motor. 11.50 hat nur der die kerze hat 45grad und der zyli ist ( zumindest bei den meisten modellen) eins.
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 20:25
von Ronin
Würde es gut aussehen, wenn ich das schutzblech eines Maxi S auf hochglanz poliere? Zur zeit ist mein Rahmen Blau, mit Chrom anbauteilen. Will also den Rahmen blau lassen, nur das hintere Teil (Schutzblech) polieren
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 14:34
von BIGAndy
Ob es gut aussieht musst du selber wissen, jeder hat einen eigenen Geschmack, aber das ganze abzuschlifen/abzulaugen und nacher zu polieren macht noch viel arbeit.
Neue Frage:
Kann ich das Schwungrad von der Bosch-Unterbrecherzündung(Puch, Sachs, Zündapp etc.) irgendwie auch ohne Abzieher demontieren?
Bin im Stress.
Danke für die Antworten.
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 15:05
von puchlover
manche sagen mit nem gummi hammer drauf hauen aber nicht zu fest , habs noch nie probiert , wenn du wirklich nichts anderes hast dann probiers halt mal sonst würd ich sein lassen.
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 15:06
von KTM1
Ja mit einerm Kombitange das Schwungrad halten und die Schraube lösen so das du auf die Schraube schlagen kannst und dann mit einem Kummihammer draufschlagen und gleichzeitig ziehen!
Ist aber nicht gut für die KW.
greezz
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 20:12
von Puch_Maxi_S
BIGAndy hat geschrieben:Ob es gut aussieht musst du selber wissen, jeder hat einen eigenen Geschmack, aber das ganze abzuschlifen/abzulaugen und nacher zu polieren macht noch viel arbeit.
Neue Frage:
Bin im Stress.
Schraubzieher in den Schlitz zwischen Gehäuse und Schwungrad und dann pöperlen, Horny macht das auch immer so...
