Seite 405 von 1725
Verfasst: So 22. Nov 2009, 21:23
von master_of_mofa
nein im rheintal xD
edit: dort wos blackthunder ist xD
Verfasst: So 22. Nov 2009, 22:58
von xshishax1
Fragen:
Bringt ein umgeschweissten maxi auspuff auf ein kat Zylinder viel?
Warum wenn ich gas gebe, stop das mofa etwa 1 sec ? ( es zieht irgent wie kein gas an )
warum fahre ich ohne auspuff schneller habe mehr kaft und besser anzug O.o?
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 00:13
von Malossi Power
xshishax1 hat geschrieben:Fragen:
1. Kat Auspuff bringt schon recht was
2. Das Gemisch falsch eingestellt
3. dann wir dein auspuff verrust sein
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 02:41
von xshishax1
Malossi Power hat geschrieben:xshishax1 hat geschrieben:Fragen:
1. Ja denke auch
2. ja das hätte ich auch gedacht ^^^
3. meinst du? Mhmm
FRAGE:
Warum wenn ich auf Mittel und Voll - gass gebe, meine geschwindichkeit gleich bleibt ?
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 12:35
von King of Street
xshishax1 hat geschrieben:Malossi Power hat geschrieben:xshishax1 hat geschrieben:Fragen:
1. Ja denke auch
3. meinst du? Mhmm
FRAGE:
dein mofa zieht Falschluft, oder bekommt zuviel luft
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 12:45
von ferrariboy
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 13:23
von puchlover
schwer zu sagen , ein bischen wasser halten die sicher aus solange sie nicht geduscht werden xD
____
hab wieder mal ein PHBG problem , wenn anfahre gehts und plötzlich sakt er ein und schaltet aus , mit choke gehts eigentlich ziemliech ne weile bis er absakt aber ohne choke säuft er gleich ab...
zu grosse düse zu kleine düse?? hab jetz mal 8 nummern verkleinert und hat noch nicht gebessert... ich blick nicht mehr durch-.-
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 17:40
von streetfighter
verkauft sich ein puch supermaxi besser mit dem ori schwarzen kat auspuff oder mit einem ori umgeschweissten maxi auspuff?
weiss das keiner?
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 17:45
logischerweise kat
der andere würde unter tuning zählen, mehr muss ich ja nicht sagen
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 17:46
von KTM1
Würde sagen mit einem ori Auspuff sieht besser aus!
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 17:47
von streetfighter
ok, ich lass den kat dran. will keine probs mit dem käufer kriegen.
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 17:54
von KTM1
streetfighter hat geschrieben:ok, ich lass den kat dran. will keine probs mit dem käufer kriegen.
Also es sieht gut aus aber mit dem Umgeschweissten würde es besser ausshen aber wenn es der verkäufer merkt kriegst erger!
greezz
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 18:42
von michu
lol, wiso sollte er probleme kriegen?
solange er es weiss, und du es nicht als ausdrücklich ori verkaufst...
greeeze
michu
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 19:29
von streetfighter
ja ein mofa hat ori meinstens (fast immer) mehr wert, als eins, bei dem nich alles ori ist.
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 19:42
von Puch_Tuner
habe ein Problem, mein Rennmöff lief ja mitm Zündchip, dass erste mal schön an, jedoch ist er mir nach ca. 7minütiger Fahrt abgestorben. Ich habe natürlich die Kerze gecheckt, und ne neue montiert. Lief immernoch nicht. Dann habe ich das schwarze Kabel (Massekabel ?) ausgehenkt, da ich dachte der Abstellknopf sei defekt. Dann immer noch nichts, Zündspule ersetzt, nichts passiert. Zündplatte mal n bisschen im Uhrzeigersinn gedreht (hoffe ist richtig). Doch nichts passiert, hoffe nicht das der Chip schon nach 7 Minuten kaputt ist.
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 20:12
von puchlover
kontrollier mal alle anschlüsse , ob der chip auch richtig masse macht. nur so nebenbei , mein chip spinnt auch total , beim anlassen schiesst er immer und danach wenn er läuft stellt er plötzlich ab..
von ferrariboy
So brauche wieder mal eure Hilfe:
Wenn ich mein Döffli normal vorwärts rolle, zieht die Hinterbremse null! Aber wenn ich die Hinterbremse ziehe und das Mofa kurz rückwärts schiebe und danach(immer noch mit angezogenem Bremshebel) wieder vorwärts schiebe, ziehen sie ganz normal
Was ist das?
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 21:01
von *sachstuning*
glasige bremsbacken.
wenn ich beim sachs auch zuerst etwas vorne und nach hinte stosse ziehen sie optimal.
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 18:26
von Mastercook
*sachstuning* hat geschrieben:glasige bremsbacken.
und was kann man dagegen machen?
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 18:55
von michu
neue rein
greeze
michu
