neues vom v2 Project
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Ja hoffentlich er ist scho so weit gekommen :D wäre schade wenn es scheitert :( Alles gute beim projekt
greeze Velux Racer
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
schnick schnack weg, zuerst sollte der motor mal laufen!
Halogen
Beitrag von Halogen »
Tut mir echt leid, hab nie mehr reingeschaut und eure kommentare gesehen. aber ich wurde auch nicht per email benachrichtigt :D
Weitergearbeitet habe ich schon, war aber zu faul es zu posten^^
hier ein paar bilder:
(da turbos nicht für seitliche belastung gebaut sind habe ich eine art stütze gebaut. fixiert wird es an der gewindestange)
http://s11.directupload.net/file/d/1646 ... 66_jpg.htm
so sieht das ganze ohne lager aus:
http://s11.directupload.net/file/d/1646 ... oj_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/164 ... yu_jpg.htm
das lager:
http://s10.directupload.net/file/d/1646 ... xd_jpg.htm
zur absoluten vervollständigung fehlt (nur) noch:
-lager von der 2. welle entfernen und die richtigen lager aufsetzen
-keilbahn in den grossen riementreiber drehen
-Riemen d = 4mm besorgen
danach wird alles zusammengebaut und verkabelt etc.
aber das ist reine theorie. wir werden sehen was noch alles auf mich zukommt.
danke fürs interesse
ich hab nicht aufgegeben aber ich arbeite sehr langsam daran, da anderes im vordergrund steht.
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
raffa
Beitrag von raffa »
schön wieder was von dir zu hören.
freu mich schon wenns fertig ist
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Ja finds auch gut wieder mal was zu sehen! Sieht wieder sauber gearbeitet aus, wie immer!!
Gruss 8)
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Läuft hier noch was? Habe mich mal ein bisschen über Turbolader und so informiert, und da wird (wenn es läuft) ne Menge Leistung rauskommen! Mach doch ein Twinturbo ^^...
Und die Autos haben doch Ladeluftkühler, ich denke dass du auch so etwas bauen solltest, da vielleicht sonst die Luft im Zylinder zu heiss wird...
Will ja nichts behaupten oder klugscheissen ^^ aber dachte ich schreib das mal ^^....
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Nurmal so. bei seinem Projekt haltet es sich jetzt mehr um einen Kompressor, da er riemenbetrieben ist.
btw: Was hast du für eine Verdichtung? Original? Oder 45mm Zylinderkopf mit herabgesetzter Verdichtung?
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
mhm das mit dem ladeluftkühler ist schwachsinn xD geile idee nur die umsetzung währe mühsam ^^
ich freuch mich schon bis das projekt fertig ist komm gut weiter gruss semmel
LittleWhite
Beitrag von LittleWhite »
Ich habe einige Fragen, vor allem ...
Haben Sie versucht?
Wie funktioniert?
Er Verbesserungen oder Vorteile durch den Turbo?
Vielen Dank
ist eine Arbeit sehr gut meiner Meinung nach, wunderbar:)
Hallo hallo
!RON
Beitrag von !RON »
Schreib mal Deutsch!!!!!! Damn ist ja schlimmer als meine Rechtschreibung!!
Gruess
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
michu
Beitrag von michu »
hei, er ist aus'm tessin, also ruhig ;-)
greeze
michu
LittleWhite
!RON hat geschrieben:Schreib mal Deutsch!!!!!! Damn ist ja schlimmer als meine Rechtschreibung!!
Gruess
Excuse me ... Ich spreche kein Deutsch und ... Fehler des Übersetzers, ich versuche, immer gut die Fehler, aber etwas in meinem Auge Tessiner entkommt, sorry.
!RON
Beitrag von !RON »
Ou sorry hab ich nicht gecheckt!! Ich entschuldige mich in aller Form bei dir!!
Gruess und noch mal sorry
Edit: Ich dachte schon es wäre so ein sche*** Ju** :D
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Halogen
hey!
jetzt weiss ich wo meine meldungen hin sind! mein mailprogramm schiebt die seit neustem immer in den spamverdachts ordner....
auf jeden fall hab ich jetz das lager in die stütze gepresst.
morgen nehme ich die schieblehre mit nach hause und messe die riementreiber. so kann ich den gesamtumfang des riemens berechnen, den ich brauche. ein befreundeter mech arbeitet in der iveco motorenforschung, und er meinte er habe alle arten von keilriemen.
Tönt als kommt da was ins Rollen :D
Zeiteinschätzung bis es läuft?
semmel1992
ja geil mach weiter ^^ ich mag dieses projekt besonders wegen dem turbo hrr ^^ mfg semmel
mäthu92
Beitrag von mäthu92 »
sali hallogen
ich find dein projekt wirklich oberaffengeil
aber überleg dir mal durch was die membrane gesteuert werden da kannst du nicht einfach n turbolader trauf hauen du müsstest schlitzgesteuerte zylinder nehmen
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
mäthu ich denke er hat sich dabei genuggedanken gemacht!
lies sosnt mal den ganze thread durch dann wirst du das selber feststellen.
greeez
mäthu92
ja er hat ech professionell gearbeitet
aber das endert nichts daran das die membrane durch den druck im kurbellgehäuese gesteuert wird und wenn jetz der turbolader von aussen druck gibt bleiben die membrane immer offen somit gibt es keine steuerung des einlasses mehr
man könnte natürlich auch die membrane weglassen und durch den druck der vom kompressor erzeugt wird die vorverdichtung ersetzen
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
er treibt den turbo mit einem riemen an..
