Setup sammmlung
Re: Setup sammmlung
kolbenfresser hat geschrieben:45mm airsal(getunt)
19mm dellorto
tnt filter
leovince
kupplung ori
unterbrecherzündung
übersetzung 14:45
ca.70 km/h (wurde mit roller gemessen)
mfg.sämi
demfall 60-65 km/h ;)
(sorry4spam)
kolbenfresser
Re: Setup sammmlung
Beitrag von kolbenfresser »
ka wie schnell es läuft werde es bald mal auf nem rölleli testen gehen.
bei rollern weis man eben nie genau :wink:
mfg.sämi
Hahaha :D
gruess
Re: Setup sammmlung
kolbenfresser hat geschrieben:ka wie schnell es läuft werde es bald mal auf nem rölleli testen gehen.
mfg.sämi
Ja, die zeigen meist etwa 10-15% zu viel an.
kolbenfresser
Re: Setup sammmlung
ja ich willes eben genau wissen deshalb gehe ich damit dann mal aufs rölleli.
Hahaha :D
gruess
kolbenfresser
Re: Setup sammmlung
in den bergen hat geschrieben:Rolle istnau so ungenau, jedenfalls die mobilen der polizei!
Richtige messungen dann auf einen motorradprüfstand mit richtiger rolle(500kg+) oder eben noch besser gps das ist das genaueste!
Auf dem prüfstand kannst du noch 5-10 kmh abziehen da kein luft etc widerstand!
hey
hab heute im auto meines vaters bemerkt dass sich da ein gps befindet werde im verlauf der nächsten wochen mal mit dem messen gehen.
Hahaha :D
gruess
Re: Setup sammmlung
gibt im übrigen für die meisten neuen SMartphones (sofern nicht schon enthalten) ein APP oder eben einfach nen Softwarezusatz welcher die Geschwindigkeit misst und anzeigt.
Wie genau das wirklich ist weiss ich nicht... aber soferns über GPS geht sollts schon halbwegs passen.
velux92
Re: Setup sammmlung
Beitrag von velux92 »
Ja kommt halt drauf an was für Satteliten es hat. Denn z.B. das IPhone (karte) wird mit den Internetsatteliten gemessen, und die ist eher „ungenau“. Wenn du jedoch z.B. Das TomTom-App hast, hast du bessere Satteliten und ists auch recht genau.
Spam: Bei uns (arbeite in einem Vermessungsbüro) ist Das GPS-Messgerät etwa auf 1-2cm genau ;) Jedoch mues es stillgehalten werden.
Re: Setup sammmlung
mathe
ne strecke von 100m abmessen (gerade strecke) anlauf holen, 1. punkt mit höchstgeschwindigkeit passieren, stoppuhr an, 2. punkt passieren, stoppuhr stopp.
beispiel: 6Sek für 100m = 100/6= 16.666.. * 3.6 = 60km/h
dieses GPS zeugs geht bei mir nicht wirklich, bekomme immer unmögliche werte
schöggu
Re: Setup sammmlung
Beitrag von schöggu »
puch e50 motor:
-44mm airsal
-ori kopf geplant
-ori gaser
-ori ass
-28mm zigarre
-15:45
ca. 60 km/h
Geschwindigkeit wurde mit einem Fahradcomputer gemessen der die Umdrehungen des Rades `zählt` und es dann mit dem Umfang des Rades bemisst.
ps: man muss den Umfang des Rades eingeben :D
MM-Racing
Re: Setup sammmlung
Beitrag von MM-Racing »
piaggio ciao:
65 pinasco
ori gehäuse bearbeitet
13/13 sha
malossi lufti
ori mono übersetzung
60 kmh :P
Rennhödel: Piaggio SI(V)
EvoOrAicCerR
Re: Setup sammmlung
Beitrag von EvoOrAicCerR »
FabianDörig hat geschrieben:Italkit 74ccm
8klapp membran
19/19 Gaser
Stage6 Lufi
PVL
Metrakit Kopf bearbeitet
KTM topf
10/45 übersetzung
geschwindigkeit ca 55-60
was nur 60 kmh ?
und was 8 klapp membran du meinst wohl klapp
Ronin
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Ronin »
EvoOrAicCerR hat geschrieben:
8klapp membran
19/19 Gaser
Stage6 Lufi
PVL
KTM topf
10/45 übersetzung
was nur 60 kmh ?
Schau dir mal die übersetzung an! Und diese Angabe stimm! Nicht einfach mein Mofa läuft 100 hab 80ccm!
Was ist an 8 Klapp Membran nicht verständlich?
Prolox
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Prolox »
Dann schreib ich auch mal mein Setup rein
Metrakit 85ccm Grosse Überströmer
21/21 wird eventuel noch verkleiner auf 19/19
Metrakit Rennwelle
PVL
Rennkupplung
EvoOrAicCerR
Re: Setup sammmlung
Ronin hat geschrieben:
8klapp membran
19/19 Gaser
Stage6 Lufi
PVL
KTM topf
10/45 übersetzung
was nur 60 kmh ?
ja troz dem ich hab auf meinem mofa :
airsal 45
15 15 bing
28 mm auspuff
11 47 übersezung und das geht gute 40 45 kmh
und wen er diese übersezug hat hauts in ja von den socken beim anfahren.
abr deine meinung.
und ialkit hat 74 ccm und nicht 80 cmm
es gibt so viel ich weis keine 8 klapp membran odr schon und wen wo gibts die?
Puch_Tuner
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Puch_Tuner »
Sicher gibst 8 Klappmembrane. Musst nur diese vom AM6 montieren (die passen auf Italkit)
EvoOrAicCerR
Re: Setup sammmlung
Puch_Tuner hat geschrieben:Sicher gibst 8 Klappmembrane. Musst nur diese vom AM6 montieren (die passen auf Italkit)
ja das weis ich bin mom am suchen! wele hast den du montiert? pls mit link
die sind 8t klapp ?dachte 4 klapp
puchtuning
Re: Setup sammmlung
Beitrag von puchtuning »
29mm auspuff
16/45 èbersetzung
rest ori
34 km/h
puch tuning is not a crime
puchlover
Re: Setup sammmlung
Beitrag von puchlover »
http://www.gearparts24.de/membranblock- ... a3800.html
bei grösseren vergasern sollten aber membranen mit weniger klappen verwendet werden.
master_of_mofa
Re: Setup sammmlung
Beitrag von master_of_mofa »
bei 8 klapp nict
bei ner 8 klapp hast du ne grösseren einlassquerschnitt
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
puchlover
Re: Setup sammmlung
eben nicht , dadurch das du mehr stege in die ''kleine'' membrane packen musst hast du wiederum weniger platz wo das gemisch durch kann.
bei ner 2klapp membrane oder bei ner 4klapp ist weniger zeugs im weg als bei ner 8klapp. daher bei grösseren vergaser (ab 24mm ca.) ists sinnvoller ne membrane mit weniger ''lamellen'' zu nehmen dafür die richtige stärke der plätchen
