Allgemeine frage zu 75 ccm -> Projekt Strassen Mofa
sachsfreak
Re: Allgemeine frage zu 75 ccm -> Projekt Strassen Mofa
Beitrag von sachsfreak »
FSBB hat geschrieben:So, das Mofa läuft irgendwie nicht richtig, musste einmal den Gaser kurz Ausbauen, danach wieder rein getan. Hatte vorhin im Viertelgas ziemliche beschleunigung und jetzt komme ich kaum vom Fleck.. Muss mir mal genau anschauen an was es liegen könnte.
Neues:
Werde Felgen Schwarz Lackieren, mit Roten Felgenbänder ziern und Leuchtenden Ventildeckel.
Villeicht noch Neon's anbauen damit es inner nacht gut aussieht.
vermacht der schwimmer nicht?? also fliesst der most permanent in den zylinder?
könnte der grund sein für die kleine düse!
FSBB
Beitrag von FSBB »
Kann sein, läuft jetzt aber schon wieder n bisschen besser, hatt heute erst nach 30 Sekunden im stehen ausgeschaltet.. Bald wird der 16/16 Vergaser mit einer 70er oder einen 73er Düse verbaut.
FSBB
Beitrag von FSBB »
So.. Gaser gewechselt.. Läuft ziemlich gut.. Geht auch ab aber wie immer gibts überall was negatives. Standgas kann nicht richtig geregelt werden.. Werde mich morgen nochmal dransetzen..
Ich weis Bitturbo is schrott.. Hab z.z wieder 28mm dran. Suche nochn guten Auspuff der aber net zu teuer is.
Geändert wird noch:
F1 Schutzblech
Chrom Seitenschüzer
Leuchtende Ventlideckel
Felgen Schwarz umlackieren
Felgenbänder
Neon
Rückspiegel
evtl, Sattel, der is aber bequem :D
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Die wirst du wohl nicht lange haben^^
FSBB
Beitrag von FSBB »
Wenne wegen Polizei meinst werd ich das ganze zeugs nicht Lange haben.
Wenne wegen Diebstahl meinst: Das steht sozusagen nie alleine irgendwo. Entweder isses inner Garage, inner Werkstatt oder am Fahren :D
ferrariboy
Ne wegen dem Klauen... Gehst du denn nie mit dem "Döffli" in die Schule?
FSBB
Beitrag von FSBB »
Ne weniger :D
Fahre eh sozusagen nur inner Nacht.. Im Dorf sind Tagsüber mindestens 3 "Kantöndler" und 2 Zivil Schmierlätze ume :D
Edit: Waah kacke hab gerade gemerkt beim Schwimmerdeckelchen fehlt ne Schraube und läuft benzin raus -.- Hat jemand zufälligerweise noch ne einzelne Schraube für den Schwimmerdeckel... Wie udmm kann ich nur sein.
Hoffe mal sieht später EINIGERMASSEN so aus
Weis is noch ziemlich schlecht zusammengesetzt und fehlen noch viele sachen, hatte net mehr zeit dafür ^^
