Seite 5 von 14
Cross PUch By Keller Racing
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 19:54
von Keller_racing
gibt wider ein paar bilder. Beim Rahmen habe ich momentan nichts neues, werde morgen noch die kettenführung montieren und fussraster verstreben und schweissen. Gabel kommt auch noch eine Neue.
Pics.
http://picasaweb.google.com/lars.keller ... 4178252370
Achtung Achtung suche noch eine Bremsscheibe!!!!!!!
Re: Cross PUch By Keller Racing
Verfasst: So 21. Feb 2010, 21:23
von Keller_racing
Hat sich wider mal was gentan. Der X30 rahmen wurde durch ein missgeschickt unbrauchbar gemacht. Er hat sich in der mitte verdreht. Das heisst wen ich das Steuerrohr ins wasser setze ist das ende des Rahmen um ca 2cm nach links geneigt, dadurch ist auch die Schwinge auf der linkeseit ca 2cm tifer als auf der Rechten.
Nun aber zum Guten teil. Da ich den Rahmen nicht ohne spezial einrichtung richten kann. Nahm ich den alten Crossrahmen wirde zur Hand (MAXI s). Die Schwinge wurde extern am rahmen Montiert da die Tretlagerachse zugeschweisst wurde ( Vorbesitzer). Danach wurde eine Verstellbare vederbein halterung angeschweisst, Ketteführung montiert und noch eine neue Sattelhaletung konstruiert.
Was noch gemacht wird:
Umlenkschiene vor dem Ritzel
Neue Gabel besorgen
Diverse kleine Halterungen (luffi pvl kabel Nummerntafel)
http://picasaweb.google.com/lars.keller ... 8754705282
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 06:30
von Maeru1
Dein Projekt gefällt mir, sieht gut aus.
Mach weiter soo !
Bremsscheibe hätte ich noch welche, fals du Interesse hast, PN.
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:04
von Keller_racing
Habe heute mal die Ketteführung fertig gestellt und mein Arbeitsmöff gewartet und geputzt. Rahmen ist soweit fertig fehlt nur noch motor danach können noch restliche halterunge montiert werden. Bremssytem wird in den nächsten 2 wochen auch ferig gestellt
Hier noch PIcs
http://picasaweb.google.com/lars.keller ... 0411172034
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:13
von Ronin
Was ist das fürn Lenker aufm Puch Maxi -n?
Verfasst: So 7. Mär 2010, 10:23
von Keller_racing
Spezial kann man nicht kaufen habe ihn mal bekommen
Verfasst: So 7. Mär 2010, 10:24
von sachs_502
asu was für material ist die kettenführung oben an der schwingachse?
Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 19:02
von ehem. Töfflibueb
He Lars
Ich hätte noch ne Bremsscheibe. Müsste allerdings schauen ob die zu Puch Sternenfelgen passen. Ich melde mich nochmals bei dir.
Lg fritz
Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 19:17
von Keller_racing
sachs_502 hat geschrieben:asu was für material ist die kettenführung oben an der schwingachse?
ist ein gummi von einem Gafner mistzetter eventuell weisst du was das ist. Ist ein sehr harter gummii
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 10:31
von smoky
Keller_racing hat geschrieben:Ich starte ein neuse Projekt vom Kuhtreiber polini um Büffeljäger Merakit mein neues Setup
Metrakit 47mm(momentan noch polini)
30mm Kartvergaser
Hebo auspuff von Maeru1( momentan noch circuit)
Puch maxi s rahmen mit eigenbau schwinge (10cm länger)
Alpha Gabel (wir noch ersetzt durch eine Staco)
PVl
Scheibenbremsanlage
Cross Pneus
Sattelbanck (für einen bequemen Ritt)
Hebo filter
ev Gme
das projekt wird anfangs winter beendet sein
Guss Lars
sieht ganz geil aus,,,muss ich sagen
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 22:10
von Keller_racing
@ smoky sind alte bilder hat weiter oben neue Bilder. Gruss Lars
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 22:29
von Keller_racing
habe heute mal das Bremssystem fast fertig gemacht. Die distanzbüchsen müssen noch ersetzt werden da die im moment verbauten zu dünwandig sind dadurch auch instabil.
Hier PIcs
http://picasaweb.google.com/lars.keller ... 6421120242
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 19:53
von Keller_racing
Motor ist nun fertig zum Fahren. Momentan noch mit 19mm dellorto da das übergansstück für den stage6 pwk vergaser noch beim polymech ist. Motor wird nächste woche unter dem cross verbauen. Gruss Lars
http://picasaweb.google.com/lars.keller ... 3060235506
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 19:59
du hast aber schon nen 47er MK, oder?
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:07
von Keller_racing
ja sicher
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:42
von sachs_502
was machst du für ne lenkkopflagerung?
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 21:57
von Keller_racing
momentan noch orginal wird aber sicher noch was anderes kommen. Habe momentan eine gabel von ner derbi senda im auge
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:00
von Mogly69
Die Senda Gabel ist ziemlich lang. Damit wirst du einen Lenkkopfwinkel von 27°+ haben.. Nicht gerade ideal.
greez
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:08
von Keller_racing
gabelbrücke lösen gablebeine 10cm schieben und schon ist gleich wie die alpa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:14
von Mogly69
Ist die nicht viel länger? Um die 850mm hatte ich im Kopf.
Was willst du für einen Lenker fahren? Downhill auf Risern?
greez
