Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Sachs-Racer
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Beitrag von Sachs-Racer »
Spielt es denn eine Rolle, ob man eine grosse oder eine Kleine Nadel drinnen hat??
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
michu
Beitrag von michu »
der unterschied bei den nadeln ist nicht die grösse, sondern der winkel des konus.
aber das braucht dich bei nem ori vergaser nicht zu intressieren, das brauchst du erst, wenn du das letzte % an leistung brauchst, und dann fährst du wohl kein 12er gaser mehr ;-)
greezee
michu
Sachs-Racer
Danke dir!!
Was ist ein Düsenstock??
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Das "Röhrchen" wo die Düse reingeschraubt wird...
Carege
Beitrag von Carege »
Froue.
Mit was für einer Düse soll ich grob anfangen in einem 19/19 PHBG?^^
kommt auf deinen Zylinder an... was hast du den verbaut?
so zwischen 70 und 80 ist aber so im allgemeinen nicht verkehrt.
Puch_Maxi_S
Nee 80 - 85 anfangen, ich hab ja in meinem 16er eine 75er bei einem Polini verbaut!
ist doch "tüpflilschiesserei"... vorallem da wir nicht mal wissen was für ein Zylinder er hat.
aber gut, lieber zu fett als zu mager.
übrigens hab ich ne 72er bei meinem Bing für den 50ccm drinnen. (na und?) :wink:
Puch_Maxi_S
gluglu81 hat geschrieben:ist doch "tüpflilschiesserei"... vorallem da wir nicht mal wissen was für ein Zylinder er hat.
Ich weiss, was für ein Zylinder er hat ;)... Malossi 42mm
wenn du solche infos gleich posten würdest müsstest du es nicht im nachhinein spammen... :roll:
... aber wenn er es nicht schreibt ist er selberschuld.
übrigens würd ich dir empfehlen den kleinen Polini sowieso immer zu gross zu bedüsen.
die dinger sind völlig überzüchtet und fangen gerne an zu klemmen.
dazu kommt noch das du einen Membraner sowieso immer etwas grösser bedüsen kannst als nen Schlitzgesteuerten.
(wobei ich mir jetzt nicht sicher bin was der malossi für einer ist...)
Puch_Maxi_S
Malossi ist Schlitzer, ausserdem Spamme ich nicht, ich habe nur auf deine Frage geantwortet, was für ein Zylinder er besitzt! Und zweitens Klemmt der Polini gerne beim Einlass, darum schleiffen die meisten Besitzer eines Polinis bei der Kolbenfläche die am Einlass vorbei rutscht, ein wenig an! Also kann auch ein Polini optimal abgestimmt werden...
war nicht bös gemeint mit dem spamen...
ja, das mit dem Polini hab ich auch schon gehört. aber ist dann noch genügend lauffläche vorhanden?
da bleibt ja kaum noch was übrig...
naja, gehört wohl nicht in diesen Thread.
welchen 16ner hast du denn bei deinem montiert? SHA oder PHBG?
Puch_Maxi_S
Doch, da bleibt mehr als genug Lauffläche, da nimmt man nur 10tel Milimeter ab... Habe einen PHBG, normal für das Rennmofa...
schmedli
Beitrag von schmedli »
hehe 75er ist noch ziemich gross :D bin am anfang als ich den motor von maeru bekommen habe mit der 68er düse gefahren :wink:
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
Ich habe jetzt diesen Luftfilter gekauft ...http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
Ich habe ein Sachs 503 und daran einen 12/12mm Vergaser (glaube ich :D ist einfach Standard-Vergaser).
Welche Düsen sollte ich mir kaufen damit ich es "perfekt" abstimmen kann ???
mfg.
warningoil13
Phoenix12 hat geschrieben:Der Link nutzt mir nichts, da eine Uebersicht kommt. Welchen hats Du denn mit Scooterama Nummer? Gib mir mal die Nummer an.
Oh, sorry ! :D
Link ist flasch gewesen ! :lol:
Diesen : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
An einem 12mm Bing SRE Vergaser !
warningoil13
@Phoenix12:
Motor ist Original, will aber ein Kolbenfenster machen, ev. den Ein-Auslass und die Plombe ziehen !
Auspuff: 28mm Zweiteiler !
Ich bruche also Düsen für Original und frisiert ! :D
warningoil13
Phoenix12 hat geschrieben:Welche Düse ist jetzt drin?
Glaube 54, der Original Sachs Luftfilter ist aber am Anschluss gesplittert (gebrochen) und bekommt somit glaube ein wenig mehr Luft ....
warningoil13
Phoenix12 hat geschrieben:Dann fahr mit dem Filter, den Du nachher montierst auf Grösse 57, wenn Du aber nachher weiter frisierst, zwischen Grösse 60 und 63.
Ich kann zurzeit nicht fahren, muss auf Teile warten die ich bestellt habe unter anderem ein gehonter Zylinder + Meteor Kolben :D
Ich muss eben noch einige andere Teile bestellen und darum wollte ich wissen welche Düsen ich mir ungefähr kaufen sollte ! :roll:
warningoil13
Phoenix12 hat geschrieben:Wo kaufst Du denn Dein Material zusammen? Ich sage Dir, zwischen Grössen 57 und 60 würde ich mal anfangen.
Cycle-Tech (ich wohne ein Dorf neben dem Standort der Firma) :D (ev. Scootertuning)
Soll ich mal Düsen von 56 - 64 kaufen ? Grösser muss sie kaum sein ..oder ? :D
