Airsal-Kit einfahren
-NGK- hat geschrieben:Es heisst ja nicht das er klemmt wenn man einen Satz nicht schön einfährt, aber gut wirt das sicher nicht sein ich würde ma die Laufbahn und den Kolben ansehen... Wegen dem 2% ist vielleicht nicht wirklich ideal aber das geht schon mit dem heutigen syntetischen Ölen... Ich hoffe einfach das du selber mischst und nicht das Benzin aus der Seule nimmst... Weis ja nicht wie das bei euch ist aber ich hab das Gefül das das Benzin bei uns an der Seule ein halbes Jahr alt ist da nur so Omis dort tanken gehen :roll:
Gruss -NGK-
Trotz der quälerei zieht er noch recht gut fast schon besser als ein 2gänger ( leider fast veluxs sind noch immer am besten)
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja das kannst du ja nicht vergleichen ist ja auch ein Rennsatz... ich sag jetzt nichts mehr
do ghei ich eifach zäme
staegi
Beitrag von staegi »
Ich sag jetzt aber noch was...
ich mach das So:
- Motor warm laufen lassen
- Motor abstellen => kühlen lassen
- Motor nochmals warmlaufen lasssen
- kleine Fahrt (+/- 5KM)
- Motor kühlen lassen
- Motor nochmals warmlaufen lassen
- VOLLGAS (entweder es hat oder es hat nicht...)
Go Loud or stay home :D
