sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ih glaub schon weil mandie birli nicht anders spritzen darf aber das fählt der polizei wahrscheinlich nicht so auf wenn du sie anschaltest!!! :wink:
und sonst hauste ab :D :wink:
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich hab auch ma ne Frage
Sind transparente Rücklichter mit einer roten Birne illegal?
nee wen du ne Rote Birne reinmachst darfst dus schon haben!
brightly_shining_eyes
Beitrag von brightly_shining_eyes »
Hallo zusammen!
Ich habe da mal ne Frage.
Leider ist es so, dass ich nicht viel Ahnung von Mofas habe.
Ich habe atm ein Ciao das kanpp 20 Jahre alt ist. Ich habe alles auber geputz und es läuft soweit gut.
Es ist alles Original. Jetzt kommt es aber zwischen durch vo, das das Mofa wie zuviel Luft oder zu wenig Most oder weiss ich nicht was bekommt, und dann wird es plötzlich langsamer. Es fährt dan evtl noch 15 - 20 km/h. Wenn ich das Mofa dann jedoch abstelle, und wieder neu antrampe, läuft es wieder wie vorher (ca. 30 - 40 km/h [leider kein Tacho, daher nicht genau definierbar]).
An was könnte das liegen?
Und habt ihr mir Tipps, wie ich am leichtesten die Höchstgeschwindikeit verbessern könnte? (Am liebsten ohni gross was zu kaufen, denn das Mofa ist nicht meins)
MfG
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Was hast du für eine Zündkerze drin?
Freerider- Let's Ride
Oldschule(r) hat geschrieben:Was hast du für eine Zündkerze drin?
Original. kA.
Wie kann ich das Feststellen?
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
belmondo racing hat geschrieben:achso ok dan werde ich mal nen piaggo rennauspuff aufs sachs mechen :D
das habe ioch auch vor, einen simonini carbon, habe mir überlegt ob ihc nicht einfach ein zwischenstück machen kann, also ein flansch mit einem rohr um den auspuff trotzdem mit klemmbride zu befestigen, oder wie machst dus??
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
also den auspuff habich nun geholt ist eine simonini schnecke :D
so werde ich dann schweissen:
http://s5.directupload.net/file/d/1305/xjzifb3y_jpg.htm
das rote wird abgetrennt also der originale flansch...
und beim sachs flammroht wird das rote abgetrennt:
http://s4.directupload.net/file/d/1305/6gjwrnw7_jpg.htm
danach hab ich nurnoch den flansch vom sachs den ich an den piaggo auspuff schweissen muss :D
XTafanous
aha, hatte mir auch sowas überlegt, aber dann zahlst du noch ein flammenrohr umsonst, wenn du einfach so eine aufnahme mechst sparst du das flammenrohr, aber mit dem flammenrohr hast du wohl weniger arbeit...
belmondo racing
war sowieso alles gratis :D
Frage:
Bringst was wenn man an ein ori Töffli(z.B Maxi)
einen Resoauspuff(also einen illegalen Rennauspuff)
drantut?
XTafanous
auf jeden fall, ich habe bei meinem sachs nur ein pilzluffi und ein mk3 dranngemacht (nicht einmal ein duchtungsblatt rausgenommen) und es lief 10kmh mehr!
aber du hast doch dann hoffentlich noch den vergaser eingestellt!
aber so viel birngt das ja nicht, dann etwa 5 Km/h und das bringt man mit Hand Tuning hin FRAGE BEANTWORTET :P
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
ja mein maxi lauft mitnem sport luffi und proma cirquit auch etwa 50kmh
XTafanous
ja vergaser habe ich einfach düse gewechselt und ob das was gebracht hat, ich rechne mal mit 3kmh für den luffi und 7kmh für den pot, aber ich bin überzeugt es hat was gebracht, original furzte ich mit 32kmh rum nacher mit 42-45kmh!!!!
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Das problem an diesen Tuningauspuffanlagenist einfach das sie sehr auffällig sind.
Da kaufste leiber einen Rennsatz und machst eien etwas nicht so auffällige Auspuffanlage drauf.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
brightly_shining_eyes hat geschrieben:Hallo zusammen!
MfG
evtl. kriegst du zuwenig benzin. nimm mal den schlauch vom benzinhänchen weg, und öffne das hänchen, dann schau ob es sauber rausläuft.
sonst könnte es beim vergaser verstopft sein.
puch rennfahrer hat geschrieben:evtl. kriegst du zuwenig benzin. nimm mal den schlauch vom benzinhänchen weg, und öffne das hänchen, dann schau ob es sauber rausläuft.
Bezin läuft einwand frei. Komisch ist nur, dass es danach wieder sauberläuft.
Habt ihr noch Tipps wie ich es mit einfachen Tricks schneller laufen lassen kann? Sonst kaufe ich mir mal nen Sito. Bringt der viel?
XTafanous
ich hatte auch mal dieses problem bei mir, es lief zu dünn probier mal eine grössere düse reinzutun....
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
Ich habe die gleiche Schnecke Simonini also sie gehört am Koleg haben auch einfach einen Puch Flansch Hingeschwisst läuft super!!!!!
Gruss KTM/X30
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Kann man natürlich auch machen!
