Seite 5 von 7
Re: Pony 503 GT HG Neuaufbau
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 22:22
von nico
als mach doch einfach ein augefülltes rohr ob die feder dann ist du feder weiter unten
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 22:24
von Pony 503 gt
Danke für die Idee aber die Schrauben sind dann zu kurz. Ich könnte die Schrauben schon auswechseln aber die jetztig montierten sind eben vergoldet und wären dann zu kurz.
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 11:53
von nico
schade!!
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 17:56
von -PUCH VELUX X30-
Bin auch gerade am Gabel verlängern. Alter Lenker 10cm abhauen. In deinem Fall das du die Schrauben wieder gebrauchen kannst, würde ich ein Vollrohr nehmen. Oben und unten ein Gewinde bohren und schneiden. Danach einerseits mittels Gewindestab den Holmen befestigen, anderseits oben die goldenen Muttern montieren.
Wegen den Führungen musst du halt schauen ob du die irgendwie versetzen kannst. Ich schweisse bei mir einfach 10cm Rohr an die schon bestehende Rohre der Gabel und klepfe ein nächst grössers drüber.
Hoffe konnte helfen.
Gruss Glen
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 19:15
von Pony 503 gt
Danke vielmals für den Tipp werde mal schauen welche Variante besser funktioniert.
Wünsche dir gutes Gelingen und hoffe dann auf gute Bilder.
Gruss Pony 503 gt
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 11:20
von Pony 503 gt
Soooooo neue Bilder sind auf Picasa.
Kann mir jemand bitte die Direkteinfügung von Bildern erklären.
Kommentare erwünscht
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 11:25
von Mario
du machst einen rechtklick auf dem Bild im Picasa
Eigenschaften
dann kopierst dud en Link mit ".jpg" am Ende
dann hier einfügen
markieren
und auf [IMG] drücken
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 11:26
von Pony 503 gt
Ok werds probieren und danke für die schnelle Antwort
von Mario
Kein Problem, gerne
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 11:52
von biklix30
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 11:55
von Pony 503 gt
Merci fürs Kompliment
Wird natürlich nur bei schönem Wetter gefahren.
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 12:00
von Mario
Verleg das Zündkabel oben durch die Verschalung, so kann es ausreissen
Ansonsten siehtd gut aus, hatte mal das selbe, aber Bananamobil
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 12:03
von Pony 503 gt
Danke fürs Kompliment und den Tipp
Hast du dein Bananenmobil noch?
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 12:31
von silas60
Ich bin Sprachlos
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 13:08
von Taurus68
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 13:20
Dem hat Onkel Baba nichts hinzuzufügen.
Sieht toll aus.
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 13:27
von Pony 503 gt
Vielen Dank für die Komplimente
@Taurus68 meiner Meinung nach sieht es nicht so toll aus, wenn das Kabel so lang am Lenker ist, aber das ist ja Geschmacksache. Rein vom Technischen her, wäre es schon praktischer, aber eben, während dem fahren, muss ich das Licht nicht gerade bedienen.
Hoffe die Vignette kommt bald, dann ist das Toggenburg bald nicht mehr sicher
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 14:45
von Taurus68
Das mit dem Lichtschalter ist wirklich Geschmacksache. Für mich sieht es ein bisschen aus, als hätte das Kabel nicht gereicht.
Ich werde die Augen nach Dir offen halten. Den Anblick eines so edlen Teiles lasse ich mir sicher nicht entgehen.
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 15:02
von silas60
Ich denke mal das du dieses schöne Teil nicht übersehen kannst
Verfasst: Do 18. Jul 2013, 17:14
Höre auf Onkel Babas Rat:
Aus schmerzhafter Erfahrung sage ich Dir, kauf ein Top Schloss und lass den Feuerstuhl nicht aus den Augen.
Wunderschön. Echt.
