Seite 5 von 65
Re: Pocketquad Projekt
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 19:59
von samy01
jo ich machs schon mit dem dremel,aber muss auch erst einen auftreiben.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:08
von samy01
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=247" onclick="window.open(this.href);return false;
hat jemand ne ahnung was für eine düse ich ca. brauch mit dem luffi und 15 bing ?
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 13:58
von samy01
so, hab jetzt nen tank
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 4836977090" onclick="window.open(this.href);return false;
jetzt aber zum kolben, ist das normal das der so "gezeichnet" ist ?
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 5158340930" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 15:41
von samy01
s4 quadripplepost
konnte keinen dremel auftreiben, hat jemand eine idee wie ich einen aufsatz "basteln" könnte, für in die bohrmaschine ?
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 15:59
von bubu
da gibts schon was, aber Geld ausgeben musst du trotzdem...(siehe Bild)
Würde mir überlegen doch einen Dremel zuzulegen, für die Zukunft.
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 16:05
von samy01
ok danke für den tipp
hat jemand ne idee wegen dem kolben ?
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 16:14
von bubu
wenn du die Ablagerungen meinst, sehe ich kein Grund zur Besorgnis. Ist halt schwarz aber nicht unüblich. Wichtiger zu wissen wäre die Abnutzung an der Lauffläche.
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 16:16
von Polini Motori
So sieht das Spülbild aus, eines leicht zu fett eingestellten Motors. Worin genau liegt dein Bedenken ?
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 16:28
von samy01
habe gedacht das das ganze zu dunkel ist, aber ja, der motor hatte ein bisschen mehr öl ca. 3 %.
die laufbahn des zylinders ist nach ca. 30 km noch gut, nur minimalste laufspuren.
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 15:00
Kolben oben kannst du mit Stahlwolle putzen, glänzt danach wie neu. Gut geputzt lohnt sich immer, aber nach 100 km ist der wieder schwarz ;)
nen Druckluftdremel bekommst du im Coop Bau und Hobby für 19.90. Sicher kein Profigerät, aber sollte wohl reichen..
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 16:47
den schmodder oben am kolben bloss dranlassen, ist ne art schutzschicht
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 17:47
Ja Kolbenboden wird weniger heiss ;) Aber sonst kommts nicht so drauf an.
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 18:18
von samy01
Hab mir im do it nen dremel gekauft, und hab die Resten abgeschliffen.
Sollte jetzt eigentlich passen.
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 19:47
von samy01
Update: Motor kommt erst nächste Woche.
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 23:30
von samy01
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 8415317490" onclick="window.open(this.href);return false;
Kettenspanner:
Grün ist ein ritzel
Rot ist ein Flacheisen
Blau ist eine Feder die das ganze an den Rahmen zieht.
Muss nur noch so ne starke Feder finden.
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 07:11
von Mastercook
Gut dass du dich um den Kettenverlauf kümmerst. das wird oft vernachlässigt.
Besser noch wenn du eine Spannrolle aus Kunststoff nehmen kòntest, denn so wäre das Risiko, dass die kette rausspringt geringer.
ausserdem würde ich keine Druck- bzw. Zugfeder verwenden. schau mal bei Deinem Velo, wie der Gepäcksträger gespannt wird ;) sowas wäre ideal.
Gruess
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 10:49
von bubu
könntest von den 'grossen' abschauen und ohne beweglichen Teile arbeiten, somit hast du noch weniger Ausfallpotenzial.
Ist sicher stabil, da bereits erprobt seit Jahren, ausserdem einfacher zu verwirklichen in deinem Projekt. Aufnahme ranschweissen und fertig. Die Teile findest du schon ab 10.-.
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 10:59
ein Kststteil zu verwenden, dass gleich als KF dient ist ne gute Idee.. um die beweglichen Teile wird er aber nicht drumrum kommen, um die Längenänderung der Kette zu kompensieren.
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 11:27
von bubu
hmmm, bewegliches Teil scheint mir unnötig, da es bei Cross/Enduromaschinen ja auch geht und diese vermutlich den grösseren Federweg aufweisen als das Quad.
Wenn die KF unten angebracht wird und durch den Vortrieb oben die Kette sowieso gespannt wird, sehe ich keinen Nachteil.
Das einfachste wird wohl sein das samy01 mit beiden Varianten rum probiert und hier die Erfahrungen kund gibt.. :mrgreen:
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 13:16
von samy01
Ich probier mal meine Variante aus, entweder mit ritzel oder mit kunststoffrolle.
