Crosspuch 2.0
DJ_MANU
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von DJ_MANU »
Sieht einfach geil aus!
http://images.kaneva.com/filestore8/440 ... onPink.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
samy01
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von samy01 »
Rot, einfach ein schönes aggressives rot
Re: Crosspuch 2.0
weiss oder türkis
Re: Crosspuch 2.0
Dunkelgrau
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von Prolox »
Danke für die Ideen
Möchte eine Coole Kombo hinbringen aus Schwarz und zb Orange oder Rot ev auch andere farben
Im moment weis ich noch nicht wie es lackiert wird.
Dies wird aber auch erst am schluss gemacht da davor noch viel Arbeit ansteht...
Re: Crosspuch 2.0
Zuerst gegen Rost n billiger Lack drüber hurti hurti, fahren, verbessern, definitiv lackieren.
Will dich dann mal in Lyss sehen im Supermotard Style :D
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Zuerst gegen Rost n billiger Lack drüber hurti hurti, fahren, verbessern, definitiv lackieren.
Genau du sagst es, ich habe es mitlerweilen einmal kurz grundiert das es nicht rostet da es im Keller teilweise feucht wird.
Es wird auch nicht durch einen Lackierer lackiert, sondern von mir einfach angeseicht aber soll ja trozdem optisch bischen was hermachen!
Hehe, Crossmofa on the Road wer schon was geiles, aber mithalten könnte ich nicht wirklich geile fights könten aber trozdem enstehen zb aus den kurven raus Sprints. Ich würde mich riesig freuen fals es dazu kommen würde.
ABER
Zuerst muss das ganze mal für denn Crosseinsatz brauchbar sein bevor ich überhaupt richtig über einen zweit Einsatz auf de Strecke nachdenken kann.
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
ENDLICH
Mein gehäuse ist entlich auf den Italkit bearbeited.
Ich war heute bei Gfellers Zweirad und lies das ganze überarbeiten.
Folgenes wurde gemacht
Gehäuse wurde ausgespindelt.
Überströmer wurden auch angepasst auf den Italkit.
Danach wurde die Metrakitwelle noch mit neuen Lagern und Simmenringen versehen ebenso die Ritzelwelle.
Motor sind jetzt mal die Gehäusehälften zusammen morgen folgt der Rest wenn ich Zeit habe.
Fahrwerk muss immernoch verschweisst werden.
Das ganze fahrwerk ist mit der jetzigen dämpfereinstellung nicht wirklich Ideal deshalb wird noch eine Läsung gesucht um die Schwinge flächer zu bekommen jedoch soll die Schwingenlänge nicht darunter leiden.
Habt ihr vorschläge wär dankbar
Gruss Bilder gibt es sobald der Motor zusammen ist.
bubu
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von bubu »
Prolox hat geschrieben:
mit flacher meinst du so dass es nachher parallel zum Boden ist? Evtl kannst ja ein Konstrukt mit Umlenkhebel konstruieren oben etwa so was
Am bessten wäre Metallstreben mit verschiedenen Löchern um das Bein zu besfestigen um halt die richtigen Masse auszuprobieren bis es passt
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Genau mit flacher meine ich das die paraleller wird zum boden.
Sachen mit umlenkrollen habe ich mir auch schon überlegt, nur leider zu kompliziert und zu aufwändig für mich.
Ich habe auch nicht einen Dämpfer der dafür gebaut ist, ist einfach Pitbikechinazeugs.
Ich habe mir nun Überlegt denn ganz hinteren Rahmen abzuhauen und den Rahmen neu zu bauen
Skizzen dafür habe ich schon gemacht.
Weis aber momentan noch nicht ob es halten würde.
Rot = Kommt alles weg
Gelb= 4kant- oder Rundeisen
Grün = Dämpfer
Bild hier
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 7999281810" onclick="window.open(this.href);return false;
Meine frage an euch würde das ganze halten?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von sachs_502 »
mach doch noch 10kg mehr stangen rein :roll:
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ja es wäre schon bischen viel weiteres eisen an dem Rahmen.
Hmm hättest du sonst eine Lösung?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Crosspuch 2.0
eine vom steuerkopf nach hinten und fertig
streetfighter
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von streetfighter »
Ich kenne mich jetzt nicht damit aus, wie viel Geweicht etc. auf das Federbei wirken.
Wenn du es jedoch weiter nach hinten auf der Schwinge montierst, kommt die doch hoch, oder?
Wie gesagt, weiss ich nicht, was das für Auswirkungen auf das Fahrwerk hat!
grz
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
sachs_502 hat geschrieben:eine vom steuerkopf nach hinten und fertig
Ich benötige ja eine andere Lösung für Dämpfer den Dämpfer und nicht nur eine Verstrebung.
Trozdem danke
@streetfighter
Es werden nicht wenige Kräfte wirken bei Sprüngen das weis ich aber wieviel genau etc kann ich selbst auch nicht sagen.
Ja sie würde dann hochkommen ABER dann müsste das Rad weiter nach hinten und das möchte ich vermeiden.
Danke trozdem
bubu
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von bubu »
Variante 1: setz nur eine Verstrebung ein, welche nach hinten höher geht, so gewinnst du Platz.
oder Variante 2 du kehrst den Dämpfer auf den Kopf, das Gefäss nach hinten zum Rad, so kommt es näher an den Rahmen, die untere Aufnahme nochmals weg und den Anschluss unterhalb der Schwinge anbringen
Ronin
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von Ronin »
Ich würde den Dämpfer drehen (Ausgleichsbehälter oben gegen hinten zeigend) danach den Stummel vom Gepäckträger ganz abtrennen, und ne Dämpferaufnahme ans "Rohr" schweissen, damit der Dämpfer näher am Rohr ist, und weiter oben!
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ich studiere immernoch an einer Lösung rum für eine neue Dämpfervorrichtung...
Danke für die Vorschläge von euch
Heute wollte ich den Zylinder etc fertig verbauen
betohnung auf wollte
Leider rissen mir die Stehbolzengewinde aus.
Hoffe ist noch etwas zu retten.
Ist verdammt ärgerlich will man alles zusammenbauen und dann reist das zeugs aus, ich hoffe es ist nicht alles zu sau...
Neuer Motor alles bereit etc und am Schluss scheiterts dem Scheiss?
Ich rege mich zu tode auf...
Werde morgen schauen was dabei draufging.
Re: Crosspuch 2.0
helicoil rein dann hast du ruhe
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
PucH Max! hat geschrieben:helicoil rein dann hast du ruhe
Wo bekomme ich das helicoil zeugs?
