Mein rennmofa
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
omg, das mofa sieht echt mal hammer aus!!
hast du da keine angst wegen der dünnen zylinderwandung?
kommt da noch eine pvl rein?
:schweiz
!RON
Beitrag von !RON »
Ja da kommt meine PVL rein :D *stolz*
edit: Mach mal ein wenig diese dichtmassen-würste wegg.... das kann man ja nicht anschauen..:-D
Sonst top
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
n0_st1l
achso, wann wirst du das mofa fertig stellen?
ja !ron hat recht, die dichtmasse würde ich auch bündig abnehmen :D
:schweiz
Roy
Beitrag von Roy »
Geiles Mofa, sieht super aus :!:
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Dake für die Komplimente
@no_stil: Doch, der Zylinderhals macht mir schon sorgen, aber ich kann ich mehr als hoffen dass alles gut geht.
@Ronny: Hehe ja, die Halterung für die Zündspule ist schon gemacht;)
Nein, die Würste vond er Dichtungsmasse bleiben dran, das ist Absicht so, weil beim Gehäuse wurde schon recht viel aufgeschweisst, und obwohl ich das Gehäuse nacher geplant habe, möchte ich mit der Dichtungsmasse auf Nummer Sicher gehen.
Gruss Ricci
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
intressanter vergaser? ist der besser als ein PHBG? kann dieser auch an en 64ccm Polini montiert werden?
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Puchfan hat geschrieben:intressanter vergaser? ist der besser als ein PHBG? kann dieser auch an en 64ccm Polini montiert werden?
hö das ist doch nen PHBG
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Wieso sind die beiden Überlaufventile mit nem Schlauch verbunden ?
Gruss Rennfahrer
Puchsport
kanst die beiden schlüuche dann in ein gefäss leiten und dan geht alles dort hinein!
VeluX`63
Beitrag von VeluX`63 »
Ich finde dein Mofa geil!!! Sieht auch sehr robust aus, achja der Teppich in deiner Werkstatt... übst du auf dem verschiedene Verkehrssituationen :p
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
mach mal n vid wie es leuft bitte... sieht sauber aus dein mofa nimmt mich nur wunder wie der 46mm airsal so leuft :D
tupaclipse
Puchfan:
Wenn du meinen alten Vergaser meinst, das ist ein 16er Tilloston Vergaser, für einen Kartmotor gedacht, aber mit Adapterplatten auf einen Puch Zylinder (Airsal) verschraubbar, verkaufe ich übrigens, Preis 100Fr. mit Platten.
Die beiden Überlaufe habe ich mit einem Schlauch verbunden, damit mir nichts rausläuft, wenn ich stürze, und oben im Schlau ist ein Loch, damit der Druck entweichen kann.
Das Mofa läuft sehr gut, war am Samstag damit in Roggwil.
Werde noch vor dem Rennen einige Modifikationen vornehmen, am Fahwerk und am Motor, werde wenn ich fertig bin eventuell ein Video machen.
Zylinder kann man sowieso nicht mehr mit einem originalen Schlitzgesteuerten Airsal vergleichen.
tupaclipse
Hier noch ein Video:
http://uploaded.to/?id=rdprn7
Bilder werde ich noch heute Nacht machen.
Mofa ist eigentlich Rennbereit, muss nur noch die Federn in den Holmen weiter nach unten versetzen und Zündung noch einstellen.
n0_st1l
ja sieht bis jetzt nicht schlecht aus :)
habe das gefühl das mofa ist recht laut...
und auf dem video kommt die power nicht so rüber, denke nun mal aber dass es live nach mehr aussieht :D
:schweiz
tupaclipse
Die Power kommt wirklich nicht rüber, aber sie ist vorhanden, war mit dem Mofa am Samstag in Roggwil und es lief recht gut. Gruss
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
ja sieht gut aus . aber der power fehlt mir auch .
mach mal ein video auf der geraden wenn du fertig bist mit den einstellungen.
will mal sehen wie das inetwa so leuft .
tupaclipse
Hoi
Ich mache kein Video auf einer Geraden, da es nicht so schnell läuft, wie will es auch, mit der original Übersertung.
http://s1.directupload.net/file/d/1368/fsz46xx8_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1368/ak79fhh2_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1368/2y6gvej6_jpg.htm
Hier noch Bilder
sieht geil aus! Ist das n jolly Moto Auspuff?
hölgi
Beitrag von hölgi »
Nein das ist kei Jollymotto Auspuff das ist der Theo Vince.
puch tuning boy
wie schnell leufts mit der ori übersetzung + - 3kmh
