sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
schau mal die da an:
habe auf 70gramm erleichtert. habs mit ner waage gemacht die auf 0.1 gramm genau ist. je genauer desto besser!
puchlover
Beitrag von puchlover »
danke , das heisst dieses halb vor ''gebohrte'' löchlein durch bohren und dieses stiftchen auch??
hab vorher noch den korb erleichtert
ist das so ok? löcher haben 12mm durchmesser
verschweissen muss ich ihn noch wird aber noch ne weile dauern da ich dort nicht mit elektroden rein will ist mir zu heikel.
mapemape
Beitrag von mapemape »
wies jemand wie der mech am goldbrunnenplatz heisst??(zürich)
und welcher kolben passt auf ein sachs 503 breitwand???
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
es gibt eine Zylider numer die numer musst du nacher den Kolben haben Mlg
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
sieht dieser vorbau (wenn man ihn ganz runter setzt) aus, wie die lenkerhalterung von einer ebr gabel?
oder ist es einfach eine andere art als die mit einer schraube?
edit: hier der link
mapemape
wie schnell fährt ein maxi mit dem setup:
45 airsal
15er bing
22 2-teiler
streetfighter
ist unterschiedlich. ein kolleg hat genau das gleiche setup und fährt 55.
xshishax1
streetfighter
Willst mich Veraschen ?
Mein Kolleg hat nur Handtuning und 22mm und Fahrt 60
FRAGE
Wie kann ich meine Antriebskette Kürzen ?
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
ich habe nur einen 45 airsal und fahre mitnem 22mm 2teiler rum und schaffe 64 kmh!
ist v0n motor zu motor unterschiedlich
streetfighter
sry, es war ein tippfehler :? . es sind natürlich ca 65 km/h.
mfg
diekokosnuss
Beitrag von diekokosnuss »
Hei ich hab ein Problem, hab vergessen wie der Kompressor (oder dekompressor) eingehängt wird... Also ich meine das Teil neben der Zündkerze am Zylinderkopf... Kann mir bitte jemand ein Bild geben, wo das richtig eingehängt ist?
MfG
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Was denkt ihr ist dieses 502er Sachs (Prior) mit Membranen oder Schlitzgesteuert ? Habe mal was neues vor xD
Hoffe ihr könnt mir helfen, habe es nämlich nicht erkannt auf den Pics ...
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ist n membraner!
wenn nicht zu teuer sicher was geiles
mapemape
sollte man einen neuen kolben eigentlich einfahren? (klar nicht gleich vollgas)
diekokosnuss
Ja sollte man, aber du musst aufpassen. Du kannst nicht nur einen neuen Kolben kaufen, du musst dazu auch die Laufbahn und die Kolbenringe hohnen (aufrauhen) lassen, da die ja schon eingefahren sind.
MfG
sachsfreak
diekokosnuss hat geschrieben:Ja sollte man, aber du musst aufpassen. Du kannst nicht nur einen neuen Kolben kaufen, du musst dazu auch die Laufbahn und die Kolbenringe hohnen (aufrauhen) lassen, da die ja schon eingefahren sind.
MfG
musst man nicht unbedingt!
diekokosnuss
Jah ok nicht unbedingt, aber es ist besser oder liege ich da falsch?
puchlover
bei ori motoren ist dies unnötig wird eher bei hochdrehenden motoren empfohlen aber auch da eher unnötig.
diekokosnuss
Aha ok! :)
