Seite 395 von 1725
Verfasst: So 8. Nov 2009, 21:35
von mapemape
aproppo verwarnungen
fliegt man bi 2 oder 3 verwarnungen aus dem forum??
Verfasst: So 8. Nov 2009, 21:40
von *sachstuning*
3
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 17:57
von KTM1
Bei einem 22mm 2 Teiler für Puch kann man die Schikane nicht rauss nehmen??
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 18:35
von Ronin
kiddy1995 hat geschrieben:wenn man ein mofa von jemandem abkauft ( privat )
es jedoch keinen ausweiss hat,, aber die rahmen nr. ( ausweiss von coops weggenommen )
wie kann man wissen das der einen nicht verarscht und das mofa geklaut ist ??
mfg
Es gibt son Recht dass, wenn du was kaufst und sich im nachhinein herausstellt, dass die Ware geklaut ist, muss dir der Verkäufer dein Geld zurückgeben!
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 18:48
von kiddy1995
Ronin hat geschrieben:
mfg
Danke für diesen Sinnvollen Post ! ( nicht wie der von shisha... )
also sollte man lieber mit dem verkäufer einen vertrag unterschreiben ?? damit er den bullen nicht sagen kann er hätte es nicht verkauft..
mfg
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 18:54
von kingegypt
kingegypt hat geschrieben:hey leute hab ein RIESEN problem.
Da ich eine zu grosse düse hatte ,bin von 56 auf 63 umgestiegen, nahm ich den luffi ab, ich weiss sollte ich nicht, aber nur bis ich eine düse finde, da der mech keine 60er düse hat muss ich nachbestellen. jedenfalls gab ich ohne luffi gas und er söufte mir ab. dannach montierte ich denn luffi wieder aber ohne den korken. war alles in ordnung.ok fur auf worben zu meiner freundinn. bei einer kurve ging ich vom gas. dannach stellte mir das mofa ab. also lief ich weiter. nach einer stunde laufen, schaute ich ob die kerze nass ist. in ordnung. nahm den vergaser drab und putzte ihn. das mofa springt trotzdem nicht an. was soll ich noch anschauen?
thx im voraus
KE
hab immernoch keine antwort gekriegt sry
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 18:56
von xshishax1
:roll:
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 18:57
von Ronin
Ja, ich würde einfach sonen kleinen Vertrag machen mit Inhalt: Modellnr., Rahmennummer, Motornummer, Farbe, Verkaufspreis, Käufer, Verkäufer und dann einfach unterschreiben
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 19:28
von kiddy1995
darf man ein mofa in einen zug mitnehmen ?
wie z.B. ein velo in einen Bus ? ( natürlich wenn man noch ein extra Billet zahlt)
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 20:26
von xshishax1
Jap, darf aber kein Benzin drinnen haben
ps korrigiert mich wenn ich falsch liege, Danke
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:10
was fürn dremel aufsatz soll ich am besten nehmen wenn ich die überströmer polieren will? momentan noch kein zufriedenes ergebnis erhalten
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:14
von sachs_502
nimm da diese dinger wo man so ne gummitrommel hatt udn drauf so schleiffpapier röllchen klemmen kann, musst aber den kleinen nehmen, dann möglichst feines schleifapapier udn dann wirds recht gut
übrigens der mit dem polieren sollte langsam auch klar sein
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:31
es sollte nur schön aussehen, sollte nicht an der leistung ausmachen ^^
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:33
von *sachstuning*
Aber die uess sieht man ja nicht^^ oder ist es ein motor zum austellen?
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:38
nöö aber wenn schon dann mach ich alles schön^^ ich liebe alle Z motoren ^^
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:44
von *sachstuning*
WEr liebt die nicht xD
ich neHm immer das kleine runde drahtbuersten-messing ding dann auf 20000 umdrehungen schalten. Wird ziemlich schoen
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 12:14
von kiddy1995
kiddy1995 hat geschrieben:darf man ein mofa in einen zug mitnehmen ?
muss der motor aber abgenommen werden ?
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 12:29
von sachs_502
hab mich mal informiert... Motor muss demontiert sein udn tank leer, dan gilts als velo udn du kannst es zum preis von einem velo mitnehmen, aber mit motor darftst du es nicht mitnehmen. ich würde einfach öl udn benzin ablassen, dann für ein velo zahlen udn jud is. dann könnense der nicht vile machen
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 12:36
von kiddy1995
danke werde ich so machen !
die fahrt dauert eh nur ca. 1h ,, von Biel nach Wettswill am Albis ( ZH )
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 17:02
von puchlover
wo muss ich bei den armen der 3backen kupplung bohren um sie zu erleichtern??
und wieviel darf die toleranz beim gewicht sein 100stel oder mehr??
