aproppo verwarnungen
fliegt man bi 2 oder 3 verwarnungen aus dem forum??
Bei einem 22mm 2 Teiler für Puch kann man die Schikane nicht rauss nehmen??
Es gibt son Recht dass, wenn du was kaufst und sich im nachhinein herausstellt, dass die Ware geklaut ist, muss dir der Verkäufer dein Geld zurückgeben!kiddy1995 hat geschrieben:wenn man ein mofa von jemandem abkauft ( privat )
es jedoch keinen ausweiss hat,, aber die rahmen nr. ( ausweiss von coops weggenommen )
wie kann man wissen das der einen nicht verarscht und das mofa geklaut ist ??
mfg
Danke für diesen Sinnvollen Post ! ( nicht wie der von shisha... )Ronin hat geschrieben:Es gibt son Recht dass, wenn du was kaufst und sich im nachhinein herausstellt, dass die Ware geklaut ist, muss dir der Verkäufer dein Geld zurückgeben!kiddy1995 hat geschrieben:wenn man ein mofa von jemandem abkauft ( privat )
mfg
also sollte man lieber mit dem verkäufer einen vertrag unterschreiben ?? damit er den bullen nicht sagen kann er hätte es nicht verkauft..
mfg
hab immernoch keine antwort gekriegt srykingegypt hat geschrieben:hey leute hab ein RIESEN problem.
Da ich eine zu grosse düse hatte ,bin von 56 auf 63 umgestiegen, nahm ich den luffi ab, ich weiss sollte ich nicht, aber nur bis ich eine düse finde, da der mech keine 60er düse hat muss ich nachbestellen. jedenfalls gab ich ohne luffi gas und er söufte mir ab. dannach montierte ich denn luffi wieder aber ohne den korken. war alles in ordnung.ok fur auf worben zu meiner freundinn. bei einer kurve ging ich vom gas. dannach stellte mir das mofa ab. also lief ich weiter. nach einer stunde laufen, schaute ich ob die kerze nass ist. in ordnung. nahm den vergaser drab und putzte ihn. das mofa springt trotzdem nicht an. was soll ich noch anschauen?
thx im voraus
KE
Ja, ich würde einfach sonen kleinen Vertrag machen mit Inhalt: Modellnr., Rahmennummer, Motornummer, Farbe, Verkaufspreis, Käufer, Verkäufer und dann einfach unterschreiben
darf man ein mofa in einen zug mitnehmen ?
wie z.B. ein velo in einen Bus ? ( natürlich wenn man noch ein extra Billet zahlt)
Jap, darf aber kein Benzin drinnen haben
ps korrigiert mich wenn ich falsch liege, Danke
was fürn dremel aufsatz soll ich am besten nehmen wenn ich die überströmer polieren will? momentan noch kein zufriedenes ergebnis erhalten
- sachs_502
nimm da diese dinger wo man so ne gummitrommel hatt udn drauf so schleiffpapier röllchen klemmen kann, musst aber den kleinen nehmen, dann möglichst feines schleifapapier udn dann wirds recht gut
übrigens der mit dem polieren sollte langsam auch klar sein
es sollte nur schön aussehen, sollte nicht an der leistung ausmachen ^^
Aber die uess sieht man ja nicht^^ oder ist es ein motor zum austellen?
nöö aber wenn schon dann mach ich alles schön^^ ich liebe alle Z motoren ^^
WEr liebt die nicht xD
ich neHm immer das kleine runde drahtbuersten-messing ding dann auf 20000 umdrehungen schalten. Wird ziemlich schoen
muss der motor aber abgenommen werden ?kiddy1995 hat geschrieben:darf man ein mofa in einen zug mitnehmen ?
- sachs_502
hab mich mal informiert... Motor muss demontiert sein udn tank leer, dan gilts als velo udn du kannst es zum preis von einem velo mitnehmen, aber mit motor darftst du es nicht mitnehmen. ich würde einfach öl udn benzin ablassen, dann für ein velo zahlen udn jud is. dann könnense der nicht vile machen
danke werde ich so machen !
die fahrt dauert eh nur ca. 1h ,, von Biel nach Wettswill am Albis ( ZH )
wo muss ich bei den armen der 3backen kupplung bohren um sie zu erleichtern??
und wieviel darf die toleranz beim gewicht sein 100stel oder mehr??
