sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
an was für einem motor ist das? aso setup?
KTM1
Beitrag von KTM1 »
sachs_502 hat geschrieben:
KTM1 hat geschrieben:Hallo
Habe das Problem bei mir gehen dauernd die Rücklichtbirchen kapput gehen! Sogar ein 12W Birli ist kapput gegangen wohran liegt das???
greezz Tobi
12Volt oder 12Watt?
Ist das möff frisiert? bzw. fährst du jeweils lange streken vollgas den hoger ab?
Sorry meinte 12v Ja ich gebe manchmal schon voll gas den Berg ab
ich werde es ietzt mal mit einem Spannungsbegrenzer Probieren!
Ja das Töffli hat ein Kolbenfenster und den Auslass gemacht!
greez Tobi
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
PucH Max! hat geschrieben:wiederstand reinlöten oder statt birnchen das LED modul kaufen
ähm, du willst mir doch nicht ernsthaft sagen, das du led mit wechselstrom fahren willst...
Keine Directupload Werbung ;)
dieses produkt sagt mir was anderes:
http://www.puchshop.de/catalog/product_ ... cts_id=371
michu
Beitrag von michu »
auf der rückseite sehe ich auch noch knapp elemente, das dürften z-dioden sein, und schon ist das rätsel gelöst^^
LED an AC funktioniert zwar, aber ist n gebastel ;-)
greeeze
michu
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
Hallo past ein Puch Maxi S Zylinder an einem LG1 Motor
sodi199
Beitrag von sodi199 »
xshishax1 hat geschrieben:Hallo past ein Puch Maxi S Zylinder an einem LG1 Motor
Jo, passt.... Aber die Überströmer passen halt nicht... Aber man merkt kaum was :wink:
Mfg
xshishax1
sodi199 hat geschrieben:
Mfg
:) Jetzt noch die Frage bringt mir das was :D
der zylinder nicht, aber du kannst die chromigen puch auspüffe montierene die bringen dir dann was. der kat auspuff passt aber nicht mehr
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jop die LG (kat zylinder) haben wenns mit recht ist 1.2 ps udn die non Kat 0.8
die non kat haben auch 1.2ps, ausser die zylinder ohne CH12 stanzung (CH12 heisst so viel wie 1.2PS ^^)
xshishax1
Also soll ich den Grossen Zylinder lasen und nur ein 22 mm Auspuff reinhauen :D
KTM1
Beitrag von KTM1 »
xshishax1 hat geschrieben:Also soll ich den Grossen Zylinder lasen und nur ein 22 mm Auspuff reinhauen :D
Der 22mm 2Teiler passt nicht weil beim Kat der Auslass schräg ist müsstest
alles abändern!
greezz
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
gibt es ciao's ohne vario ??
xP
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
ja meine^^
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
was kann das sein?
sachs 535 mit rundem 15mm stutzen.
düse und luffi wurden angepasst.
wenn man es started kann man kein gas geben. stirbt gleich ab.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
total falsch bedüst? falschluft?
oh :mrgreen: schau mal ob die düse im düsenstock ist
RennAirCH
ja nach 2min läufts dann sauber..
scheiss 18mm auspuff -.-
kommt dann der scooterama auspuff für maxi dran^^
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Istes verboten die Nummer auf die Seite zu machen wenn man sie nicht ans Schutzblech machen kann??
