Seite 389 von 1725
Verfasst: Do 29. Okt 2009, 22:20
ich würde vom 2. 20 Stück nehmen XD, das kostet gerade mal 4.-
Verfasst: Fr 30. Okt 2009, 08:43
von streetfighter
iwie ist es unlogisch:
1 = 2.-
2 = 1.60 (stückpreis ab 2 stk ist -.80)
Verfasst: Fr 30. Okt 2009, 10:19
ab 20 stüückpreis 0.20
Verfasst: Fr 30. Okt 2009, 13:09
von -NGK-
PucH Max! hat geschrieben:ab 20 stüückpreis 0.20
Ja Cycletech ist so wieso voller Fehler hab auch schon gesehen bei Zylindern 1 St. = 139CHF 20 St. =189CHF...
Verfasst: Fr 30. Okt 2009, 21:10
von mapemape
kingegypt hat geschrieben:hey leute.
eine frage. mein mofa fährt am morgen und abend knapp 30 am nachmittag 80!
ich chegg nicht was es ist. ich denke es ist die düse aber weiss nicht ob grösser oder kleinere düsse. ich denke grössere.
das kerzen bild hab ich nicht angeschaut. ist ein maxi S mit 75 ccm airsal
fährs du denn rennsatz am anfang warm??(im standgas)
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 00:31
von kingegypt
mapemape hat geschrieben:kingegypt hat geschrieben:hey leute.
habe das problem xD zuuuu grosse düse. die kerze ist schwarz und feuchtt xD
nein aber ich gebe die ersten 100m nicht vollgas
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 18:30
von -NGK-
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 20:13
frag sachs_502 der hat so ein teil an seinem, (obwohl ich genau weiss das seins rotes sachs ne starrgabel original hat^^)
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 20:28
von sachs_502
jop passt mit ner kleinen abänderung bei der gabelplatte oben...
Musst einfach den stender verlängern oder gleich n seitenständer ran...
Hab meine starrgabel weggenommen da man richtig hörte wie der rost abfällt wenn man dran geklopft hat^^
Verfasst: So 1. Nov 2009, 01:14
von Gianninator
Velux Racer hat geschrieben:Geh mal in die Landi. Dort hats einen Ratschensatz mit einer 3/8" und 1/2" ratsche. Hab das set selbst und bin sehr zufrieden damit. kostet glaubs 70.-.
hab glaub das selbe ist wirklich gut....also für mich reichts vorig...
Verfasst: So 1. Nov 2009, 12:24
von KTM1
Kann mir bitte schnell jemant sagen wie gross ich das Kolbenfenster machen muss?? Ist für ein Puck Maxi S
Höche 4mm???
Breite 6mm??
Verfasst: So 1. Nov 2009, 13:13
dem einalss anpassen von der breite, höhe so etwa 4/5/6mm
Verfasst: So 1. Nov 2009, 13:45
von puchmaxifän
Bei meinem Mofa ( Puch Maxi-S) sind die gewinde am Rahmen kaputt dort wo man die Seitenschützer rein schraubt und was soll ich jetzt machen????
Kann man das nicht irgendwie reparieren oder schweissen und dann ein neues gewinde schneiden?
mfg
Verfasst: So 1. Nov 2009, 15:15
von sodi199
Moin alle. Welche Variomatik ist besser....? Polini Speed Control, oder die von Mallossi..??
Mfg
Verfasst: So 1. Nov 2009, 15:22
von KTM1
puchmaxifän hat geschrieben:Bei meinem Mofa ( Puch Maxi-S) sind die gewinde am Rahmen kaputt dort wo man die Seitenschützer rein schraubt und was soll ich jetzt machen????
mfg
Probiere es mal mit einem Gewindeschneider vieleicht geht es sonst muss du halt eine Nummer grösser schneiden und grössere Schrauben nehmen!
greezz Tobi
Verfasst: So 1. Nov 2009, 17:30
von KTM1
Habe das Problem bei mir gehen dauernd die Rücklichtbirchen kapput gehen! Sogar ein 12W Birli ist kapput gegangen wohran liegt das???
greezz Tobi
Verfasst: So 1. Nov 2009, 17:56
von Puch_Tuner
KTM1 hat geschrieben:puchmaxifän hat geschrieben:Bei meinem Mofa ( Puch Maxi-S) sind die gewinde am Rahmen kaputt dort wo man die Seitenschützer rein schraubt und was soll ich jetzt machen????
mfg
greezz Tobi
kannst auch zuschweissen und neue Löcherbohren und dann die "originale" Gewindegrösse nehmen...
Verfasst: So 1. Nov 2009, 20:07
von sachs_502
KTM1 hat geschrieben:Hallo
greezz Tobi
12
Volt oder 12
Watt?
Ist das möff frisiert? bzw. fährst du jeweils lange streken vollgas den hoger ab?
Verfasst: So 1. Nov 2009, 20:08
wiederstand reinlöten oder statt birnchen das LED modul kaufen
Verfasst: So 1. Nov 2009, 20:26
von ClisClis
Wie kommt das eigentlich, dass einem die federn bei der kupplungsbacken brechen können? bei mir waren nur noch so einzelne teile von federn drinn^^ und das loch nei den backen, womit man die montiert, warr etwa 3 mal so gross wie normal... wie geht sowas?^^ nja, hauptsache das teil läuft...
