ich würde vom 2. 20 Stück nehmen XD, das kostet gerade mal 4.- :mrgreen:
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
iwie ist es unlogisch:
1 = 2.-
2 = 1.60 (stückpreis ab 2 stk ist -.80)
ab 20 stüückpreis 0.20 :mrgreen:
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
PucH Max! hat geschrieben:ab 20 stüückpreis 0.20 :mrgreen:
Ja Cycletech ist so wieso voller Fehler hab auch schon gesehen bei Zylindern 1 St. = 139CHF 20 St. =189CHF...
do ghei ich eifach zäme
mapemape
Beitrag von mapemape »
kingegypt hat geschrieben:hey leute.
eine frage. mein mofa fährt am morgen und abend knapp 30 am nachmittag 80!
ich chegg nicht was es ist. ich denke es ist die düse aber weiss nicht ob grösser oder kleinere düsse. ich denke grössere.
das kerzen bild hab ich nicht angeschaut. ist ein maxi S mit 75 ccm airsal
fährs du denn rennsatz am anfang warm??(im standgas)
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
mapemape hat geschrieben:
habe das problem xD zuuuu grosse düse. die kerze ist schwarz und feuchtt xD
nein aber ich gebe die ersten 100m nicht vollgas
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
frag sachs_502 der hat so ein teil an seinem, (obwohl ich genau weiss das seins rotes sachs ne starrgabel original hat^^)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
jop passt mit ner kleinen abänderung bei der gabelplatte oben...
Musst einfach den stender verlängern oder gleich n seitenständer ran...
Hab meine starrgabel weggenommen da man richtig hörte wie der rost abfällt wenn man dran geklopft hat^^
Gianninator
Beitrag von Gianninator »
Velux Racer hat geschrieben:Geh mal in die Landi. Dort hats einen Ratschensatz mit einer 3/8" und 1/2" ratsche. Hab das set selbst und bin sehr zufrieden damit. kostet glaubs 70.-.
hab glaub das selbe ist wirklich gut....also für mich reichts vorig...
Wer heute den Kopf in den Sand steckt, knirscht morgen mit den Zähnen.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Kann mir bitte schnell jemant sagen wie gross ich das Kolbenfenster machen muss?? Ist für ein Puck Maxi S
Höche 4mm???
Breite 6mm??
dem einalss anpassen von der breite, höhe so etwa 4/5/6mm
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
Bei meinem Mofa ( Puch Maxi-S) sind die gewinde am Rahmen kaputt dort wo man die Seitenschützer rein schraubt und was soll ich jetzt machen????
Kann man das nicht irgendwie reparieren oder schweissen und dann ein neues gewinde schneiden?
mfg
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Moin alle. Welche Variomatik ist besser....? Polini Speed Control, oder die von Mallossi..??
Mfg
KTM1
Beitrag von KTM1 »
puchmaxifän hat geschrieben:Bei meinem Mofa ( Puch Maxi-S) sind die gewinde am Rahmen kaputt dort wo man die Seitenschützer rein schraubt und was soll ich jetzt machen????
mfg
Probiere es mal mit einem Gewindeschneider vieleicht geht es sonst muss du halt eine Nummer grösser schneiden und grössere Schrauben nehmen!
greezz Tobi
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Habe das Problem bei mir gehen dauernd die Rücklichtbirchen kapput gehen! Sogar ein 12W Birli ist kapput gegangen wohran liegt das???
greezz Tobi
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
KTM1 hat geschrieben:
mfg
greezz Tobi
kannst auch zuschweissen und neue Löcherbohren und dann die "originale" Gewindegrösse nehmen...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
KTM1 hat geschrieben:Hallo
greezz Tobi
12Volt oder 12Watt?
Ist das möff frisiert? bzw. fährst du jeweils lange streken vollgas den hoger ab?
wiederstand reinlöten oder statt birnchen das LED modul kaufen
ClisClis
Beitrag von ClisClis »
Wie kommt das eigentlich, dass einem die federn bei der kupplungsbacken brechen können? bei mir waren nur noch so einzelne teile von federn drinn^^ und das loch nei den backen, womit man die montiert, warr etwa 3 mal so gross wie normal... wie geht sowas?^^ nja, hauptsache das teil läuft...
