Seite 384 von 1725
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 00:05
von RennAirCH
King of Street hat geschrieben:Beim Airsal 45mm hat es ja beim Kolben vier Löcher. Müssen die nach oben oder nach unten zeigen?
Vielen Dank
lg King of Street
wenn du in den zylinder schaust siehst du vor dem einlass so zwei kanäle.
die löcher im kolben passen da drauf. das sind die boosports
also löcher nach oben.
greeez
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 09:24
von Aprilia_Fighter
Kann mir jemand sagen wie dick das die Distanzbüchse zwischen Variomat PTT und Magnetschwungrad ist??
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 10:07
von King of Street
RennAirCH hat geschrieben:
Vielen Dank
lg King of Street
greeez
Merci, du hast mir sehr geholfen.Was würde passieren wenn die Falsch rum währen? Für was sind diese Löcher gut?
lg King of Street
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 10:33
von RennAirCH
mofa würde wahrscheindlich garnicht laufen.
oder nicht gut ;)
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 12:42
von -NGK-
Vielen Dank
lg King of Street
greeez
lg King of Street
Ja dann kämmten die Löcher in den Auslass und es würde gar keine Vorverdichtung mehr entstehen
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 13:08
von Ronin
Hat jemad erfahrung mit diesen Stossdämpfern? Sind die Ok?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 580222728/
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 14:42
von André
@Velux Racer:
Das ist ein Bild von einer Sachs 50/2 Stelldüse, dein Beitrag war schon älter, hier aber trotzdem noch meine Antwort. Solch ein Teil war auch mal in meinem Besitz, preislich von 60 Franken aufwärts kannst Du dann beim Verkauf schon rechnen.
Selbst habe ich noch nie Stelldüsen für einen Bing SRE Vergaser gesehen, machst Du Witze?
Die sind nur erhältlich für die Nachbauvergaser SSN und SSB, SSB ist die 50/2er Variante und der SSB Typ ist die Nachbauvariante der Puch MS/VS Kleinmotorradtypen, die aber eine kürzere Stelldüse als die Sachs Vergaser hatten.
Bei diesen Vergasertypen ist auch der ASS inklusive.
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 15:50
von puchlover
PucH Max! hat geschrieben:was fürn motor hat das X30 NL drunter? Typ 7192
mir ist schon klar ein Z50, aber welche? der mit oder ohne puch logo auf dem getriebedeckel
hab ein x30 mit typ 7192 und der motor hat das PUCH logo drauf. kann dier sonst ein foto machen , zündungsdeckel wäre der alte aus alu(???)ori glaub ich.
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 19:42
von maxi-s_forever
ehj leute
da ich nicht die ganze zeit mit rennauspuff etc. auf der Strasse rumfahren will möchte ich etwas ''kleineres''am zyli machen.........auslass habe ich schon leicht in die breite gezogen........einlass möchte ich jetzt bearbeiten............würde es etwas bringen wenn ich die plombe nur leicht oder halb öffne?möchte nicht die ganze plombe ziehen.
wenn ja,wie sollte ich das machen?
thanks for post.
greez
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 22:07
von mapemape
sorry für 3fach post
wo krieg ich ein solches ass:http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... px???würde mich seeehr auf schnelle antworten freuen
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 23:30
von Malossi Power
habe einen 38 er airsal montiertmit kobenfenster 4mm und einlassbreite im moment 56 er düse morgen ne grössere
nun wollte ich fragen ob mir ein 15 er bing viel nützen würde??
Verfasst: So 18. Okt 2009, 00:39
natürlich nutzt er etwas (aber nur in verbindung mit nen 15er stutzen)
würde aber den 16er SHA machen, wiso? ganz einfach nochmals nen 1mm mehr und dann noch flachschieber, fährt dann viel aggressiver, vorallem anzug sollte besser sein
wenn es zu auffällig ist dann den 15er bing
(soviel ich weiss besitzt du nen 16er SHA, also probier es mal aus :wink: )
Verfasst: So 18. Okt 2009, 13:46
von Malossi Power
PucH Max! hat geschrieben:natürlich nutzt er etwas (aber nur in verbindung mit nen 15er stutzen)
ja weil ich es für die schule brauche wäre mir der bing lieber
ja genau ich ab nen 16 er sha auf dem rennmofa werde den mal probieren
nachher probier ich noch den ori mit 58 er und 60 er düse
Verfasst: So 18. Okt 2009, 16:14
von ClisClis
Ronin hat geschrieben:Hallo
Ich hab die drann.....sehen edel aus... nur musst du dich ziemlich umgewöhnen, da sie ja 2 cm länger sind.... maerk man schon.... sind aber auf 3 härten einstellbar, und können sehr weich federn..... ich würde aber lieber die orilangen nehmen, wenn ich nochmal wählen könnte...
Verfasst: So 18. Okt 2009, 19:13
von ferrariboy
Warum werden bei einem Polini irgendwie immer die Kühlrippen vor dem ASS abgeschnitten? Was hat das für eine Wirkung?
Verfasst: So 18. Okt 2009, 19:15
von sachs_502
um das 4 klappsystem mit dem vergaser nach vorne montieren zu können müssen ein paar kühlrippen weichen...
taugen diese filter etwas?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... bli--.html
Verfasst: So 18. Okt 2009, 19:16
von ferrariboy
Passt der Polini überhaupt unter die Seitenschürze?
Verfasst: So 18. Okt 2009, 19:18
von Malossi Power
sachs_502 hat geschrieben:um das 4 klappsystem mit dem vergaser nach vorne montieren zu können müssen ein paar kühlrippen weichen...
habe so einen drinn
habe im schwimmerdeckel nicht den kleinsten dreck
von sachs_502
ok, und wenn man viiel rost im tank hat?
andere meinungen?
Verfasst: So 18. Okt 2009, 19:20
von Malossi Power
sachs_502 hat geschrieben:ok, und wenn man viiel rost im tank hat?
andere meinungen?
wegen dem rost
beim n meiner schwester hat es ziemlich rost drinn und die hat auch keinen dreck im schwimmerdeckel
aber bei viel rost wird dir der filter mal verstopfen
