PC-Fragen
michu
Re: PC-Fragen
Beitrag von michu »
lol, fendt werbung kanst du auch gratis und in anständiger qualität schauen ^^
streetfighter
Re: PC-Fragen
Beitrag von streetfighter »
kann es sein, dass eine interne festplatte zu schmal ist, um ins gehäuse einzubauen? es hat schon auch etwas schmälere kanäle, aber auch die sind alle zu breit.
Harddisc: http://www.digitec.ch/ProdukteDetails2. ... kel=183743
gehäuse: http://www.digitec.ch/ProdukteDetails2. ... kel=200339
Ronin
Re: PC-Fragen
Beitrag von Ronin »
Sollte eig nicht sein... Evtl Produktionsfehler
Hab die Caviar Black und bei mir passts gut...
Mach doch mal n Pic...
streetfighter
Re: PC-Fragen
ok, mache morgen ein pic. die hd selber ist iwie ziemlich klein... ectl ein lieferfehler von digitec. 2.5" anstatt 3.5"? kann ich das messen? für welches mass stehen diese zoll?
RennAirCH
Re: PC-Fragen
Beitrag von RennAirCH »
WIKIPEDIA hat geschrieben:Die Abmessungen von Festplatten werden traditionell in Zoll angegeben. Dabei handelt es sich um keine exakten Größenangaben, sondern um einen Formfaktor. Übliche Formfaktoren für die Breite sind 5,25", 3,5", 2,5" und 1,8", für die Höhe z. B. 1", ½" und ⅜". Die Zollangaben entsprechen meist in etwa dem Durchmesser der Platte, nicht der Breite des Laufwerkgehäuses. Teilweise werden jedoch auch kleinere Platten verwendet, um höhere Drehzahlen zu ermöglichen
streetfighter
Re: PC-Fragen
hat sich erledigt. es waren adapter dabei, welche ich nicht gesehen habe.
streetfighter
Re: PC-Fragen
so, habe den pc nun fertig zusammen gebaut. er läuft, also jeder lüfter dreht aber der bildschrim "bekommt kein bild" und geht dann in den standby modus. da ich nur ein vgakabel zur hand habe, muss ich den mitgelieferten dvid-vga adapter benutzen. was könnte das sein?
bildschrim funzt (mit anderem pc probiert)
beim starten kommt kein piepen.
setup:
i7 prozessor 3.06ghz
asus mainboard
3x2gb ram 2000mhz von corsair
nvidia geforce gtx 460 von gigabyte
normales sata laufwerk (funtz auch, lässt sich öffnen und schliessen)
1tb hd von WD
wenn ihr mehr wissen müsst -> einfach melden.
ich hoffen ihr könnt mir helfen :S
Huhumann
Re: PC-Fragen
Beitrag von Huhumann »
streetfighter hat geschrieben:so, habe den pc nun fertig zusammen gebaut. er läuft, also jeder lüfter dreht aber der bildschrim "bekommt kein bild" und geht dann in den standby modus. da ich nur ein vgakabel zur hand habe, muss ich den mitgelieferten dvid-vga adapter benutzen. was könnte das sein?
setup:
asus mainboard
1tb hd von WD
Alles richtig am Mainboard angeschlossen? :S
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
streetfighter
Re: PC-Fragen
sollte schon. habe jetzt nochmals alle kabel überprüft.
nach genauem hinhören, hört man nach ca 1min ein leisen ton. nicht das typische piiiiiip. eher tiefer... aber ich denke nicht, dass es ein fehlerton ist.
Huhumann
Re: PC-Fragen
streetfighter hat geschrieben:sollte schon. habe jetzt nochmals alle kabel überprüft.
Ääähm... Mhm... ja.. Wie gesagt, also.. Bios kommste auch nicht? :S
Schon mal mit Boot CD versucht?
streetfighter
Re: PC-Fragen
wie soll ich ins bios kommen, wenn ich nichts auf dem monitor habe? es gibt kein signal zum monitor.
wie soll ich auf der cs booten? habe die windows 7 cd schon reingetan und gestartet -> nix anders.
mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Beitrag von mr.knacker93 »
Probier mal nur mit einem RAM-Riegel die Kiste zum laufen zu bringen. Evtl. ist ein RAM-Riegel oder ein RAM-Steckplatz defekt.
CPU hast du richtig eingesetzt? 24 Pin und 8 Pin Strom am Mainboard angeschlossen?
streetfighter
Re: PC-Fragen
cpu sollte richtig drinn sein. das mit dem arbeitsspeicher probiere ich mal. 24 ist richtig drinn, jedoch finde ich den anschluss für den 8pin stecker auf dem mainboard nicht.
jaaaaaa maaaaaaannnnn!!!
nun funzt es. habe einfach alle ram-karten in den anderen slot getan. hat ja 3 hell und 3 dunkleblaue.
Jery2000
Re: PC-Fragen
Beitrag von Jery2000 »
streetfighter hat geschrieben:cpu sollte richtig drinn sein. das mit dem arbeitsspeicher probiere ich mal. 24 ist richtig drinn, jedoch finde ich den anschluss für den 8pin stecker auf dem mainboard nicht.
first i lol'd but then i cried
mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Jawohl, dann hattest du sie wohl auf Channel B gesteckt.
Have Fun!
streetfighter
Re: PC-Fragen
mr.knacker93 hat geschrieben:
Have Fun!
thx :mrgreen:
nächstes problem:
bei uns in der schule kann man im informatik-service windows 7 key's holen und die cd dazu. auf der cd ist eine heruntergeladene .iso datei. wenn ich sie in den neuen pc lege und darauf boote, findet aber es keine cd.
wenn ich sie in den laptop stecke und ausführe kommt das:
habe auch schon eine neue datei heruntergeladen und auf eine dvd grbrannt, jedoch passiert da genau das gleiche.
nach dem booten der CD erscheint folgenes: und dies auch z.b. mit einer ubuntu cd -.-
CD-TOM Boot Priority ..00
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
kann es sein, dass das laufwerk einen defekt hat?
Ronin
Re: PC-Fragen
Beitrag von Ronin »
Also auf der CD ist nur ne .iso Datei drauf?
Wenn ja, lad dir mal Dämon Tools runter, und öffne / einbinde dann die .iso Datei in ein Virtuelles Laufwerk
mr.knacker93
Re: PC-Fragen
Hast du die richtige Reihenfolge im Bios eingestellt? Es gibt auch ein Boot-Menü, evtl. kannst du mal dort versuchen von CD zu booten. Drückst du auch eine Taste wenn er dich dazu auf fordert?
streetfighter
Re: PC-Fragen
Ronin hat geschrieben:Also auf der CD ist nur ne .iso Datei drauf?
ok, werde ich mal versuchen.
mr.knacker93 hat geschrieben:Hast du die richtige Reihenfolge im Bios eingestellt? Es gibt auch ein Boot-Menü, evtl. kannst du mal dort versuchen von CD zu booten. Drückst du auch eine Taste wenn er dich dazu auf fordert?
die reihenfolge ist richtig eingestellt. wenn ich eine taste drücke, kommt noch mal die gleiche meldung.
kiddy1995
Re: PC-Fragen
Beitrag von kiddy1995 »
Kann mir jmnd der Erfahrung hat n guten Gamer PC zusammensetzen ? mit allem drum und dran. Sollte nicht allzuteuer sein.
Als Bildschirm wird mein 32 Zoll LCD Fernseher benutzt^^
PC wird für Spiele wie COD MW2,Black OPS,Battlefield,Rollenspiele,MMORPGS benutzt :)
danke im vorraus
xP
