- sachsracer
ja, sonst wurde man ja den Kolben nicht hohnenSachs_Tuner hat geschrieben:polieren bringts effektiv.
man kann zum Beispiel den einlass und auslass polieren
den kolben auf der seite sollte man auf gar keinen fall polieren, da sonst die feinen spröden risse darin verschwinden und sich kein öl mehr ansetzten kann an der seite des kolbens
Und den Kolbenboden polieren? Geht das?
- sachsracer
- belmondo racing
¨Sachs_Tuner hat geschrieben:polieren bringts effektiv.
einlass nie polieren! auslass schon! überströmer auch nicht polieren!
- sachsracer
- belmondo racing
wenn du einlass und überströmer polierst bilden sich tröpfchen und diese behinder die verbrennung also weniger leistung! du kanst die sachen feinschleifen das bringt etwas aber nie polieren! auslass kann man polieren weil sich dann kein rus mehr absetzen kann!
- belmondo racing
- puch tuning boy
- puch tuning boy
ich will heute das gemisch und standgas optimal für mein maxi s rennmofa einstellen.
wen ich die gemischsschruabe rein drehe wirt er magerer denk ich mal ?
und beim standgas ist logisch reindrehen = standgas geschwindigkeit höher = mehr luft ?
??? kann das so stimmen oder nicht bei dem mit mehr luft bin ich mir nicht sicher .
- Uncle Ben's
- Mofafreak
WTF?puch tuning boy hat geschrieben:ich will heute das gemisch und standgas optimal für mein maxi s rennmofa einstellen.
Dort wird nichts eingestellt. Du musst alles bei den Düsen machen. Anständigen Luftfilter auf den Vergaser, dann mit der Bedüsung beginnen. Immer zu gross anfangen.
Wenn ich ein Airsal 50ccm mit einem original Bing 12mm Vergaser fahren will welche düsen grösse brauch ich dann so ungefär???
-Gruss-
-Gruss-
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- puch tuning boy
Uncle Ben's hat geschrieben:WTF?puch tuning boy hat geschrieben:ich will heute das gemisch und standgas optimal für mein maxi s rennmofa einstellen.
sorry aber es gibt eine gemisch schraube fals du das nicht wusstest.
wer weiss was man da einstellen kann ? ja logisch das gemisch und weiter ...
¨die kommentare wie wtf kannst du dir sparen
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- puch tuning boy
sorry uncle bens tut mir wirklich leid .Uncle Ben's hat geschrieben:Ja klar dort kannst du einstellen, aber bei der Standgasschraube nicht!
Wollte ja nur helfen, aber steck dir die Hilfe sonst rgendwo hin.
ich glaube wir haben uns falsch verstanden ich habe die gemischschraube gemeint mit dem gemisch . sry
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- puch tuning boy
Beim Bing Vergaser ? wo?Uncle Ben's hat geschrieben:Da kannst du natürlich schon einstellen.
Ganz reindrehen, und etwa 2 1/2 rausdrehen.
Ah ja noch danke für den tipp mit den Düsen
