cilo512
Beitrag von cilo512 »
ferrariboy hat geschrieben:Kann ich den Getriebedeckel einfach so drabnehmen? zum schauen ob noch genügend getriebeöl drin ist, um ihn neu zu lackieren...
nimm lieber so einen "Spiessli"-stab und steckst ihn in die öffnung, dann siehst du wie viel öl noch drin ist, ansonsten, wenn du den getriebedeckel wegnimmst, dann leg ein grosses gefäss drunter, sonst fliesst dir das ganze öl auf den Boden^^
Zuletzt geändert von cilo512 am Mi 9. Sep 2009, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
aha ok... danke :wink:
prince
Beitrag von prince »
Wie kann ich die Frisiersperre am besten entfernen, und passen dann noch originale zylinder drauf??
und es wird schon gehen, wenn man einen Kat Auspuff beim Krümmer mit einem Bunsenbreer erwärmt, und den biegt, damit er auf einen Puch nicht KAt Zylinder drauf passt?
ferrariboy
Nimmst ein Meisel,Hammer und schlägst "vorsichtig" das Teil weg... Ja natürlich kannst du nachher immer noch einen Ori Zylinder drauf schrauben :wink:
prince
Ist es aber nicht so, das der Kolben, wenn er zurück kommt, dort "herummschwirrt"
michu
Beitrag von michu »
der kolben wird vom zylinder geführt, und an dem meisselst du ja nix rum (hoffentlich :mrgreen: )
greeeze
michu
prince
Ahjam stimmt ^^
Habe das gerade vergessen :lol:
jetzt eben noch die frage
Es wird schon gehen, wenn man einen Kat Auspuff beim Krümmer mit einem Bunsenbrener erwärmt, und den biegt, damit er auf einen Puch nicht Kat Zylinder drauf passt?
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Velux Racer hat geschrieben:Ansaug system wird bleiben, habe eben alles noch zuhause.
Denkst du 11 45 übersetzung ist gut? Ori ist 11 32 mit 19 zoll räder. Oder überdreht er mir mit den 17zoll räder?
Ich kenne die Getriebeübersetzung der Velux Motoren zwar nicht, aber 11/45 wird schon ncith schlecht sein.
Piitschli93
Beitrag von Piitschli93 »
ist das normal wenn ich die simmringe gewechselt habe und jetzt drehe ich am ritzel und manchmal blockiert es ?
Mfg
michu
Beitrag von michu »
blockieren sollte es nicht, dass es zu beginn etwas strenger zum drehen hat, ist normal.
greeeze
michu
Piitschli93
ich kann es drehen dann plötzlich geht es fast nicht mehr
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Ja würde schon gehen. Aber welchen vorteil hast du davon?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
prince
Velux Racer hat geschrieben:Ja würde schon gehen. Aber welchen vorteil hast du davon?
Wenn du mich meinst, weil dann kann ichan meinem Supermaxi den ''Kat Auspuff'' (kein Kat mehr drinn) drannlassen und einen Rennsatz dran tun, dann sieht es noch Original aus.
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
Sachs 503 Hg....
Wieviel Mehrleistung habe ich wenn ich : 8mm Kolbenfenster
Einlass 20mm breit
Plombe gezogen
15 mm Ass
12 / 15 Gaser
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Hallo habe bei meinem Puch Maxi mit E50 Motor den Auslass und ein Kolbenfenster gemacht habe auch noch den ori Luffi dran
welche düsengrösse würdet ihr mir empfehlen? habe jetzt eine
51 Düse?? Würde ein Rennluffi noch ein paar km/h mehr bringen ietzt läuft es
genau 30km/h?
greezz Tobi
PUCHCM
Beitrag von PUCHCM »
Hi Leute.
Ich möchte ein 28mm Eurorohr kaufen, wie es aber bekannt ist muss man das Flammenrohr biegen weil ich habe ein Puch Super Maxi LG1 ( Kat.). Ich habe aber zuhause keinen Gasbrenner oder so was ähnliches. Wisst ihr ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, das der Auspuff passen könnte.
Greeez
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Flansch abtrennen und neu aufschweissen müsstest du sowieso auch noch! Sand in den Auspuff und danach auf einer Abkant Maschine mit etwa einer 60er Matrize zurechtbiegen, da du aber keine hast, Sand rein und halt Gewalt...
michu
Beitrag von michu »
mit der flex /trennscheibe n kleiner winkel rausschneiden (nicht ganz durch), wieder zusammenbiegen und verschweissen.
greeeze
michu
PUCHCM
Und das geht wirklich nur mit Sand reinkippen und Gewalt???
Greeez
Velux Racer
Mogly69 hat geschrieben:
Ja, darum hab ich auch noch die ori übersetzung geschrieben :wink:
Greeze Velux Racer
