Seite 367 von 1725
Verfasst: So 6. Sep 2009, 12:04
von mapemape
ok merci
Verfasst: So 6. Sep 2009, 12:37
von Kohler
wo bekommt man motorenoil 20-w40?? nirgends gefunden :S
Verfasst: So 6. Sep 2009, 14:59
von raffa
Hallo.
muss ich etwas spezielles beachten wenn ich nen motor zusammenschrauben will? (e50)
oder kann ich einfach alles reinlegen und dichtmasse drauf und zuschrauben? danke vielmals.
raffa
EDIT: @kohler beim landwirtschafts mech um die ecke
oder sonst driekt bei
www.motorex.ch bestellen (anrufen)
Verfasst: So 6. Sep 2009, 19:50
von prince
Wenn man einen grösseren Zylinder und Kopf kauft, kann man dann den Zylinder einfach in den Motor stecken? Er ist ja grösser als vorhin.?
Verfasst: So 6. Sep 2009, 19:52
von ferrariboy
Was hast du für ein Möff?
Verfasst: So 6. Sep 2009, 19:53
von prince
Supermaxi Puch
Verfasst: So 6. Sep 2009, 19:54
von ferrariboy
ok, du kannst Zylinder montieren bis und mit 45mm !
Du musst einfach die "Frisiersperre" entfernen...
Verfasst: So 6. Sep 2009, 19:56
von prince
Ok danke.
Und noch eine Frage, wie ist das mit ccm? habe vorhin gesehen 38mm 50ccm, 44m 46,5ccm, und dann 45mm 70ccm ?? Wie wird das berechnet?
Verfasst: So 6. Sep 2009, 19:58
von Puch_Maxi_S
Durchmesser des Satzes : 2 im Quadrat mal Pi
von freeski
ferrariboy hat geschrieben:ok, du kannst Zylinder montieren bis und mit 45mm !
46mm passt auch noch drauf
Verfasst: So 6. Sep 2009, 20:01
von ferrariboy
ccm ist das Volumen des zylinders...
bei Puch und Ciao:
38mm = 48.767cm3
44mm = 65.383cm3
45mm = 68.389cm3
46mm = 71.462cm3
47mm = 74.603cm3
Rechenweg:
Hub = 43mm(bei puch)
Rechnungsweg: Durchmesser des zylinders/2 im quadrat* pie (3.1415926....)*43mm(Hub)*1000=
ccm3
von sachs_502
prince hat geschrieben:Ok danke.
schau hier:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=6863
Verfasst: So 6. Sep 2009, 21:00
von prince
sachs_502 hat geschrieben:prince hat geschrieben:Ok danke.
schau hier:
Danke!
Aber der Originale ist ja dann auch 50ccm?
Verfasst: Di 8. Sep 2009, 12:37
von Neron
hi
also ich möchte meinen starterzug spannen da dieser zu lose ist und fast nicht greift.
wie kann ich das am einfachsten etwas spannen?
danke im voraus
edit: also ich meine den zug den man betätigt um das automaten mofa anzulassen.
gruss philipp
Verfasst: Di 8. Sep 2009, 19:04
von Puch_Maxi_S
Die Stellschraube anziehen..
Verfasst: Di 8. Sep 2009, 21:13
von Neron
danke für deine antwort
es wäre aber noch gut zu wissen wo die ist^^
könntest du mir den ort bitte beschreiben oder hast du ein bild?
gruss philipp
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 12:32
von Velux Racer
was krig ich mit diesem steup hin?
Velux motor
Üs angepasst
38 airsal (ungetarnt)
15 bing
15 ansaugstutzen
Pilzluftfilter
techno cirquit
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 12:50
von Mogly69
Vergaser, Ansaugstutzen und Luftfilter tauschen.
hmm..7500-8000 sollte er schon drehen.
greez
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 18:14
von Velux Racer
Ansaug system wird bleiben, habe eben alles noch zuhause.
Denkst du 11 45 übersetzung ist gut? Ori ist 11 32 mit 19 zoll räder. Oder überdreht er mir mit den 17zoll räder?
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 18:56
von ferrariboy
Kann ich den Getriebedeckel einfach so drabnehmen? zum schauen ob noch genügend getriebeöl drin ist, um ihn neu zu lackieren...
