sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
was sagen die bullen, wenn ich statt ein rücklicht einfach rote flexprint led ranmache, die nach hinten abstrahlen?
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
puchlover
Beitrag von puchlover »
fals sie irgendwie ''geprüft'' sind sagt denk ich keiner was , solange sie keine anderen fahrer im verkehr blenden.
fals die nicht ''geprüft'' sind könnten die blöd machen.
Kohler
Beitrag von Kohler »
:!: dringend :!:
wie heisst das mittel das man an die schrauben schmieren kan das sie besserhalten????
und wo kann man dieses kaufen??
848
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Das heisst Schraubensicherung.
Gibts im Baumarkt.
Kohler
uhhh einfalsreicher name xDD
danke
848
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Heisst Loctite :wink:
Mogly69
Loctite ist eine Marke.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Kohler hat geschrieben:uhhh einfalsreicher name xDD
danke
pass auf es gibt verschiedene!! auch solche die du kaum noch lösen kannst!!
Mogly69
Nimm einfach mittelfest. Farbe ist meistens Blau(keine Ahnung, ob das genormt ist).
sachsfreak
Mogly69 hat geschrieben:Nimm einfach mittelfest. Farbe ist meistens Blau(keine Ahnung, ob das genormt ist).
blau ist nur leicht! aber für deinen gebrauch sicher geeignet!
Kohler
wie kan man gewinde flicken?
meine ktm hat sich vom oil-level gewinde verabschidet sprich es ist ausgedreht....was gibt es für methoden zum das flicken? das ich nicht das ganze getriebe auseinander rupfen muss ...hab schon mal was von irgend einer spiralle gehört...kA ;)
währe froh wenn ihr mir helfen könnt
848
Mogly69
Was ist es für ein Gewinde?
Kohler
m10...kein feines
848
Mogly69
Sackloch oder Durchgehend?
Kohler
nein hab kein loch im sack...:P
ist durchgehend!
848
Mogly69
Dann mach einen Helicoil rein.
Musst jedoch bohren. Also Deckel weg.
Kohler
kanst du mir erklären was das ist?
woher krieg ich das?
bring ich die späne raus wen ich den motor am schluss ausspüle mit oil?
danke
848
Mogly69
Eine Feder, die du in ein Gewinde einsetzten kannst.
Kriegst du vermutlich im Baumarkt. M10 habe ich keine, sonst könnte ich dir anbieten ;)
Nein, Späne bringst du nicht raus, ausser du willst dein Getriebe schrotten.
Kohler
dann soll ich den ganzen kack voneinander rupfen? :S
oder sonstige ideen das keine späne rein kommen?
848
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
wieviel Hub hat die puch KW? 42 oder 43mm?
gruess
Keine Directupload Werbung ;)
