Mein Puch will nicht mehr starten. wennich es anmachen will, zwitschert es so, aber es geht nicht an. KAnn das daran liegen, das der Zylinderkopf nicht ganz drauf ist, da mir ein Stehbolzen ganz vorne, ca 1cm abgebrochen ist??
ist gut möglich. hatte das auch mal, bei mir war es der dekompressor. schau mal nach ob alles dicht ist.
HAbe den Zylinder augemacht und es tropft ziemlich viel Öl hinunter!.ö. alles voll, kan später auch noch bilder reinstellen
ja, wenn der zylikopf nicht angemacht ist, ists logisch
kann keine kompression aufbauen...
greeeze
michu
greeeze
michu
- ferrariboy
Würde es von Vorteil sein, wenn ich einen Pilzluftfilter montiere? Was für einen? (Nicht über 30.-)
Habe einen ori 12/12 Bing mit ori ASS. 45mm Airsal. Auslass bearbeitet. 22mm 2-teiler tecno. läuft gute 60ig
thx im Vorraus
thx im Vorraus
du hast die falsche zylinderkopfdichtung (du brauchst ne kat dichtung)prince hat geschrieben:er ist eigentlich schon angemacht, nur beim einten Stehbolzen, kann man gerade keine mutter mehr ranmachen. und eben es zwitschert die ganze Zeit, wie ein Vogel. Und es war schon kurz voher alles voll mit Öl, bevor der Stehbolzen gebrochen ist.
der würde passen und ist noch recht gutferrariboy hat geschrieben:Würde es von Vorteil sein, wenn ich einen Pilzluftfilter montiere? Was für einen? (Nicht über 30.-)
thx im Vorraus
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... h-X30.html
- Fresh_Racer
wenn ich bei einem supermaxi einen maxi zylinder mit vergrössertem ein-/auslass drauf tue, was soll ich dann alles noch verändern? Gaser ausbohren, oder einen maxi gaser nehmen? Oder sonst was?
greez und danke jetzt schon für antworten
Tuning isn't a crime!!!
würde den originalen maxi vergaser dran tun (also nicht der BING 18), luftfilter öffnen und düse einstellen....wenn du vergaser aufbohren willst musst du auch noch den ASS aufbohren! und du brauchst dann auch nen originalen maxi stutzen sonst passt der gaser nicht drauf!
- warningoil13
Sachs 503 .. 1. Gang hat sehr viel Kraft ... 2. Gang fast keine Kraft ...!
Wenn ich ein wenig bergauf fahre und dann in den 2. Gang schalte, kann ich froh sein wenn ich nicht wieder zurück in den 1. Gang schalten muss.
Tipps ??
Tipps ??
früher in den zweiten schalten, also nicht im hoger, sondern damit er dann im zweiten auf vollgas ist und dann der hügel kommt...
hat jemand erfahrung mit diesem rennsatz http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx ?
- warningoil13
Wenn ich bergauf anfahren muss bringt das nicht so viel !!sachs hercules hat geschrieben:früher in den zweiten schalten, also nicht im hoger, sondern damit er dann im zweiten auf vollgas ist und dann der hügel kommt...
frisier tipps ?
PucH Max! hat geschrieben:du hast die falsche zylinderkopfdichtung (du brauchst ne kat dichtung)prince hat geschrieben:er ist eigentlich schon angemacht, nur beim einten Stehbolzen, kann man gerade keine mutter mehr ranmachen. und eben es zwitschert die ganze Zeit, wie ein Vogel. Und es war schon kurz voher alles voll mit Öl, bevor der Stehbolzen gebrochen ist.
Vorhin ist es ja auch immer geloffen :S.. und jetzt zwitschert es immernoch die ganze zeit, und s geht nicht an..
wenn du 3 von 4 schrauben angezogen hast, liegt der zylinderkopf nicht plan auf, du hast da drücke bis 30 bar , welche er aushalten muss!
neue dichtung, neuer bolzen dann sollte gut sein.
greeeze
michu
greeeze
michu
es muss schon fast das sein ^^
die riefen sehen nicht schlimm aus, wirken sich sicher nicht auf die leistung aus
- ferrariboy
Sind diese Neons ok?http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -5-cm.html
Was sagt eigentlich die Polizei zu Neons?
thx im Vorraus
thx im Vorraus
brauchst halt einfach irgend ein 12V anschluss...
und ne die bullen sollten nichts sagen, ausser du hast sie eingeschaltet...
- ferrariboy
Und wie siehts mit denen aus? http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -5-cm.html
Wie schliesse ich die überhaupt an?
