PC-Fragen
streetfighter
Re: PC-Fragen
Beitrag von streetfighter »
http://www.digitec.ch/ProdukteVergleich ... 457,174686
welchen von beiden empfehlt ihr mir? ich will nur einen billigen, jedoch sollte das bild schon gut sein. ich habe nicht grosse anforderungen an das bild, einfach gamen sollte man drauf können. verbaut wird eine geforce gtx-460 graka (die mit 700irgendwas mb)
der einzige unterschied ist ja, dass der eine lautsprecher hat, (was ich nicht brauche) und er eine hat etwas mehr kontrast. merkt man das?
edit hat sicher erledigt, nehme den für 175, der andere hat so doofe balken, die man nicht wegmachen kann (heisst es)
nun hat der ja analog und digital anschlüsse. so wie ich das rauslesen kann, ist nur das für den analoganschluss dabei. soll ich das für den digitalen kaufen? birngts das? wäre es das hier? (in der suche eingeben: DVI-D Digitalkabel, Dual-Link, 2.0m)
puchlover
Re: PC-Fragen
Beitrag von puchlover »
kann ein programm nicht öffnen , zwar den exhaust calculator
kommt die fehlermeldung :
jemand ne ahnung wie ich das programm öffnen kann? hab schon versucht mit XP etc. zu öffnen geht aber auch nicht
Re: PC-Fragen
ich weiss zwar nicht was der "exhaust calculator" genau für ein Programm ist, bzw. worauf er basiert, aber google ist für solche dinge, zumindest um nen Anhaltspunkt zu bekommen auch n guter freund:
http://www.google.ch/#hl=de&source=hp&b ... d082a5b8cf
ich hoffe das hilft dir weiter.
Yellowflash
Re: PC-Fragen
Beitrag von Yellowflash »
streetfighter hat geschrieben:http://www.digitec.ch/ProdukteVergleich ... 457,174686
Von welchem Hersteller ist die gtx-460 ? Hat sie einen Hdmi ausgang?? Dann würde ich ein Hdmi kabel nehmen damit du auf FullHd spielen kannst.
Jery2000
Re: PC-Fragen
Beitrag von Jery2000 »
was hat HDMI mit FullHD zu tun?
streetfighter
Re: PC-Fragen
jery2000 hat geschrieben:was hat HDMI mit FullHD zu tun?
das frage ich mich auch...
aber graka ist eine nvidia geforce gtx-460 (die mit etwas über 700mb)
Jery2000
Re: PC-Fragen
Normalerweise ist ein HDMI Kabel dabei, bei der Graka oder beim Bildschirm..
Re: PC-Fragen
Normalerweise werden auch noch Adapter geliefert, da muss man meistens keine Panik schieben.
Ronin
Re: PC-Fragen
Beitrag von Ronin »
*Push*
Ich hab auch noch ne Frage... kann mich zwischen 2 Sticks nicht entscheiden:
-Super Talent USB 3.0 Express Drive 16GB
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx ... kel=186840
-Super Talent USB Memory, 32GB Pico-Serie, Typ C, Gold, AES
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx ... kel=172637
Welchen würdet ihr nehmen? Der Typ C sieht einfach hammer aus, ist hammer klein und hat 180 Monate Garantie!
Re: PC-Fragen
Auf die Optik würde ich jetzt mal gar nicht gehen, besonders bei Elektronik nicht, glaube mir.
Was gut aussieht ungleich gute Qualität (kommt vor).
Brauchst du Platz?
Muss er schnell sein?
Was wird drauf laufen?
Hast du USB 3.0?
Alles Fragen, die du dir zu Beginn stellen musst.
Re: PC-Fragen
bubble6 hat geschrieben:Sie sind sehr billig. Online-Shop ansehen
K nnen Sie mir einen Rat geben?
Dank
ACHTUNG nicht drauf klicken. Mein PC hat grad ein Trojaner auf der Seite gemeldet.
Ronin
Re: PC-Fragen
Beitrag von Ronin »
? Bei mir ist nix... Quellcode sieht auch gut aus... Aber halt Spam der da nichts zu suchen hat!
L33T3X
Re: PC-Fragen
Beitrag von L33T3X »
Durch denn HDMI Anschluss ist eine perfekte Bildquallität machbar, dies nennt man dann FullHD.
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
RennAirCH
Re: PC-Fragen
Beitrag von RennAirCH »
HDMI ist eigendlich genau das selbe wie DVI nur kann bei HDMI noch ton übertragen werden.
pc's haben ja schon lange so hohe auflösung^^
greeeez
Huhumann
Re: PC-Fragen
Beitrag von Huhumann »
RennAirCH hat geschrieben:HDMI ist eigendlich genau das selbe wie DVI nur kann bei HDMI noch ton übertragen werden.
greeeez
HDMI = High Definition MULTIMEDIA Interface :P
Ich find VGA besser! =)
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
RennAirCH
Re: PC-Fragen
lol vga ist voll veralted^^ DVI ist besser ;)
Huhumann
Re: PC-Fragen
RennAirCH hat geschrieben:lol vga ist voll veralted^^ DVI ist besser ;)
Ich weis! =)
Tuts aber immer noch suuupaa! =)
Blöd einfach, das der Fernseher kein DVI eingang, und ein Laptop nurn VGA ausgang hat... :P
Re: PC-Fragen
monochrom
CGA/EGA
VGA
SVGA
HD ist nur die erweiterte Form von SVGA... so in etwa sollte es stimmen.
übertragen wird das ganze über ein VGA, HDMI oder DVI stecker/Kabel.
Die Signale sind grundsätzlich immer die Selben, jedoch unterscheidet sich der Stecker und teilweise auch die belegten pins (zb. mit und ohne Sound).
dafür sind extra standarts für die pinbelegung definiert worden, siehe dazu wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/DVI
von HDMI auf DVI und umgekehrt gibts natürlich adapterstecker...
auch von VGA auf DVI... da lässt sich durchaus was kombinieren, wenn man den standart (siehe wikilink) berücksichtigt.
...so, genug klugscheisserei für heute, hoffe das hilft weiter.
Sachs623
Re: PC-Fragen
Beitrag von Sachs623 »
hallo, bei mir geht der shader 2.0 nicht um landwirtschaftssimulator zu spielen
Mit meiner frisierten Tachonadel läuft mein mofa 60 :)
ich bin ein anfänger nur zu eurem info
Sachs Hercules 623 maschiin
Handgeschaltete Mofas sind das wahre!
Huhumann
Re: PC-Fragen
Sachs623 hat geschrieben:hallo, bei mir geht der shader 2.0 nicht um landwirtschaftssimulator zu spielen
Deine Grafikkarte hat kein PixelShader 2.0... --> Kannst net spielen... --> Wennte das spielen willst, neue GraKa kaufen.. >.<
Was hasn du für ne Kiste? ;D
mfG
