Seite 360 von 1725
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 17:19
von Velux Racer
Ich brauche nur die pleuellänge.
von Mogly69
90mm
greez
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 17:23
von Velux Racer
Hub ist 42 oder? habs vorher vergesssen.
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 17:24
von Mogly69
43mm
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 13:26
von Velux Racer
was sind die masse eines maxi schwingenbolzen?
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 13:32
von Mogly69
Schwingenbolzen?
Was hast du nun für Steuerzeiten?
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 13:37
von Velux Racer
Dort wo die schwinge befestigt wird, und die trettachse durchgeschoben wird. Und wie bring ich den alten bolzen raus?
Steuerzeiten hab ich noch nicht gemessen.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 13:41
von Mogly69
Wo? Innen oder Aussen?
Für was musst du ihn rausnhemen?
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 13:43
von Velux Racer
was innen oder aussen? Es hat nur einen, und so ein gumi "überzug". Ich will mir einen aus alu drehen.
Sollte ich noch in den nächsten 15 min wissen.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 14:05
von Mogly69
Du weisst schon, dass der mit dem Rahmen verschweisst werden muss?
und ein Rohr hat immer einen Innen und Aussendurchmesser bzw. einen Aussendruchemsser und einen Wandstärke.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 14:07
von Velux Racer
Hab nochmals genau geschaut. Meine das plastikteil innen. Hab mal ausgemessen, bin auf folgende daten gekommen.
d=16.5mm
d=21.3mm
l=132mm
Stimmen diese masse? kam eben nicht recht dazu, da der bolzen noch eingebaut ist.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 14:13
von Mogly69
Schwingenaufnahme ist ca. 90mm breit. Innen.
Aber was willst du genau? Was für eine Schwinge? Wozu Alu?
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 14:17
von Velux Racer
Alu hab ich genügend zuhause und kann es so gratis machen. Plastik müsste ich irgendwo auftreiben, und das kostet wieder. Ein punkt ist auch noch die stabilität des ganzen. Wie bring ich diese platte raus, mit der die schwinge befestigt ist?
Dieses Teil:
http://www.cycletech.ch/de/q1/Kapitel_M ... etail.aspx
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 14:20
von Mogly69
WAS willst du drehen?
Das muss verschweisst werden!
Beantworte bitte schnell alle Fragen
Ich komme nicht draus, was du willst.
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 14:21
erst mal schwinge weg, du musst es vorallem gegen hinten rausziehen, also richtung schutzblech, richtung vorderrad geht es nicht
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 17:58
von Velux Racer
Mogly69 hat geschrieben:WAS willst du drehen?
greez
Das trettlager. Schwinge kommt eine eigenbau dran.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 17:59
von Mogly69
Geht nicht.
Du kannst nicht Alu mit Stahlblech verschweissen.
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 18:04
von Velux Racer
Das muss nicht verschweisst werden. Nur das innere plastikteil will ich durch ein aluteil ersetzen.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 18:09
von Mogly69
Du kannst nicht die Schwingenlagerung, durch ein weiches Alustück ersetzen.
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 18:14
von Puch_Maxi_S
Kann man schon, die Frage allerdins ist, wie lange es hält
