ja, jedoch wäre evtl. empfehlenswert denn hebel selbst auch ganz leicht zu verbiegen, damit er sich nicht selbständig verstellt... wirklich nur gaaaanz leicht!
so kann auch der anschlag fix eingestellt werden... bzw. die geschw. bei gedrücktem Chocke.
langsam nervts mich-.- hab heute die ganze kupplug auseinander genommen und nochmals zusamen gesetzt , beläge haben noch fleisch. ok wieder zusammen gesetzt und probiert , dann wieder das blöde geräusch beim ziehen des hebels hab dann den hebel noch nachgestellt bei der schraube und es war immernoch da
komm nicht mehr weiter wiso??? soll ich den hebel evtl. noch weiter nachspannen??
- sachs_502
wenns mir rech tist werden beim z50 ja die kupplungsscheiben auseinaderGEZOGEN? kann es sein dass da evtl. ein lager oder so durch ist auf welches druck erzeugt wird?
ja da hast du recht , diese grosse glocke wird gezogen und somit die beläge entlastet . einziges lager wäre das im zug bolzen ( http://www.scootertuning.ch/product_inf ... NL-NS.html ) mal schauen , wenn ich evtl. mal lust und zeit habe werde ich eines vom anderen z50 einsetzen. bei dem anderen motor waren die geräusche nicht da.
danke
danke
ok, ich schreib jetzt einfach mal was mir dazu einfällt:
für mich klingt das so, als ob das ganze bisher so nie funktioniert hat ohne geräusch...
hast du sie richtig und komplett zusammen gesetzt?
(Explosionszeichnung als referenz nehmen)
mit der stellschraube meinte ich eigentlich diejenige im motor und nciht am kupplungshebel.
diese im motor ist für die vorspannung der kupplungsfeder... oder hab ich dich nun missverstanden?
(EDIT: ja genau die auf dem foto)
die vermutung von sachs ist auch eine mögliche plausieble erklährung... ich hoffe aber nicht das dies der fall ist...
würde erst das andere mal ausschliessen.
zusammen gesetzt hab ich sie richtig , ist ja einfach aufgebaut.
ahso ich meinte ich soll die stellschraube am griff nachstellen. dann hab ich dich wohl missverstanden . dann werd ich mal in den nächsten tagen den zugolzen nachstellen. oder gleich ersetzen.
- Velux Racer
Meine Kupplung kuppelt gar nicht
Ist diese ausage richtig?
Für einen Kleeblattschliff feilt man einfach alle Seiten ausser die Auslassseite leicht an (nicht zuviel!)
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
klemmt der kupplungs hebel beim ziehen?? fals ja ist der zugbolzen nicht richtig drinn.
sonst kabel nachspannen damit sich die kupplung löst.
- Velux Racer
Ne geht ganz gut klemmt auch nicht.
Greeze Velux Racer
nein, stimmt überhaupt nicht!Velux Racer hat geschrieben:Ne geht ganz gut klemmt auch nicht.
im gegenteil, wennschon, dann die auslassseite.
überlege mal, der einlass wird überhaupt nicht vom kolbenboden gesteuert, dieser überstreift (im normalfall
hingegen überströmer und auslass werden vom kolbenboden gesteuert, also muss da bearbeitet werden.
wichtig ist sauberes arbeiten, und nicht näher als 1.5 - 2 mm an den oberen kolbenring heran!
den selben effekt erhältst du durch erhöhen des zylis dur eine distanzplatte, wäre die säuberere lösung...
greeeze
michu
- Velux Racer
Dachte ich mir eben auch. Aber schau mal hier:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=1249
Ändere es noch
Ändere es noch
Greeze Velux Racer
- sachs_502
jup, das ist ein fehler, da wurde wohl gedacht der pfeil auf dem kolbenboden müsse richtung auslass... werde es gleich noch ändern
- Velux Racer
Den text unter dem 2. bild musst du auch noch ändern
Greeze Velux Racer
- sachs_502
könnte für 20.- einen italkit Kopf haben, kaufen? ist in gutem zustand Bitte schnelle antwort!
- Keller_racing
- Mastercook
ich würd ihn auch kaufen.
Mastercook hat geschrieben:sicher gibts ein zweilager stirnrad (auch getrieberad genannt). also das rad, welches beim 4 lager gehäuse reinkommt hat ja 2 lager^^. dann die frage halt ein bisschen anders. wieviel zäne hat der kupplungskorb vom motor mit den 4 lagern?
mfg Mastercook
Keine Directupload Werbung
der pfeil muss auch richtung auslasssachs_502 hat geschrieben:jup, das ist ein fehler, da wurde wohl gedacht der pfeil auf dem kolbenboden müsse richtung auslass... werde es gleich noch ändern
greeeze
michu
- sachs_502
huerer seich woni wider zemeschribe^^
ich wollte schrieben da wurde wohl gedacht der pfeil müsse wohl richtung einlass
ist auch warm heute ^^
greezee
michu
greezee
michu
ja verdammte schei**e ich habe heute 3 odr 4 mal geduschd (also einfach abgduschd tut mir leid ihr grünen um mich) und tropfe die ganze zeit ob wohl ich nichts machemichu hat geschrieben:ist auch warm heute ^^
greezee
michu
