Seite 35 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 17:17
Am besten Kabel sauber beschneiden und dann gut fetten.
Noch besser Neues Kabel verwenden.
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 17:43
von COD_CJ_
Auf wieviel kann ich nen 12er Bing maximal aufbohren??
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 17:52
von POLINI BOY
bis 16mm.
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 18:18
von saghzs
würd ich aber nicht machen weil da hast du eine viiel zu dünne wand
ich würd maximal bis 15mm gehen
aber kauf dir besser nen 15er nachbau oder so und verhunz nicht das schöne ori material
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 19:33
von Puch Maxi S/N
wier haben vorhin gerade einen auf 16,5mm aufgebohrt und hält bis jezt gut.die wand ist wirklich relativ dünn
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 19:36
Donnerwetter! Echt?
Hast n Pic davon? Würd mich echt interessieren.
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 19:41
von saghzs
nur hättich da angst wenns zu fest vibriert dass es dir bricht
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 19:46
von Puch Maxi S/N
nö habe leider kein foto.ist gerade mondiert beim sachs.wen wiehr ihn mal wieder runternehmen mache ich eins
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 19:49
Wie ist das denn oben wo der querschlitz ist?
Kann dort noch die Dichtheit gewährleistet sein?
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 19:56
von Puch Maxi S/N
keine ahnung wie er es gemacht ahbe.bin nur nebenan gestanden und habe zugeschaut.wen du ganz sicher sein willst das es nachher gut hält würde ich bis auf 15mm aufbohren
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 20:33
von puch_style_
COD_CJ_ hat geschrieben:Auf wieviel kann ich nen 12er Bing maximal aufbohren??
Im ricardo gab es mal einer der auf 17mm aufgebohrt wurde :D aber das ist dan schon ein risiko wegen der wandstärke dann :D
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 12:03
von puch_style_
Geht das mofa in die luft wen man eine zigi in den tank schmeisst ?
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 12:09
von bubu
theoretisch schon aber sehrwahrscheinlich nicht. Da Theorie und Praksis meist auseinander gehen.
Endzündlich am Benzin sind ja bekanntlich die Dämpfe (Gase) und nicht das Benzin selbst. Ist der Tank voll ist es weniger gefährlich, hingegen ist er leer, hat es mahr Gase und ist folglich hochendzündlich.
Ich würd es trotzdem nicht tun, da es IMMER gefährlich ist!!
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 13:52
von COD_CJ_
danke für die antworten, ich wollte es nur wissen, ich habe scho einen nachbau. ich will n 16 oder 17ner bing aber ich finde keinen :ugeek: also probier ich s evtl. mit dem nachbau, den ori werde ich nicht aufbohren :wink:
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 14:16
schau nach florett vergaser
16/17mm passt auf den ori stutzen
18/19/20mm passt mit florett ass
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 16:48
von Maxi_N
Ich bringe eine Kreuzschraube beim getriebedeckel nicht raus, weil der Kopf der schraube so kaputt ist dass aus dem kreuz fast ein kreis geworrden ist... XD und ich möchte eben die getriebedeckeldichtung wechseln.
Weiss jemand wie man die schraube noch rausbekommt?
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 17:40
evtl. mit nem normalen schlitzschraubenzieher... wenn noch etwas "kante" zum ansetzen da ist.
sonst den Kopf ausbohren, und dann mir der Zange rausdrehen... oder komplett ausbohren und zb. mit nem Helicoil das gewinde reparieren.
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 18:27
von beniii09
am besten nur Kopf wegbohren, dann kannst du das gewinde mit einer klemm-oder wasserpumpenzange rausdrehen
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 18:30
von RennAirCH
oder mit nem linksdreher.
weiss aber nicht wo man die bekommt..
greeez
Verfasst: Do 24. Nov 2011, 18:31
die linksdreher haben mich nicht überzeugt... meistens ist mir der dann abgebrochen und der aufwand zum reparieren wurde noch grösser.
