- warningoil13
Kann man mit Cola echt den Tank reinigen ??
Gibt es sonst noch irgned welche Tricks oder Mittel zum säubern und zum von Rost befreien ??
mfg.
mfg.
@ chüechli Soviel ich weiss, musst du die Theorie nicht mehr machen wenn du die A1 schon gemacht hast. D.H du kannst den Lehrnfahrausweiss für das Auto beantragen und dann anfangen mit den Fahrstunden.
- sachs_502
Irgendwer hats auch mal gemacht nd hat gesagt es nütze ein en scheiss...warningoil13 hat geschrieben:Kann man mit Cola echt den Tank reinigen ??
mfg.
Kaufste dir beeeser ein fläschchen noverox rostiwandler und gibst ein wenig in den tank (vorher noch verdünnen) und schön schütteln damit es sich verteilt... der wandelr dan den rost in eine shcutzschicht um...
- warningoil13
Wo kann ich dies kaufen ?sachs_502 hat geschrieben:Irgendwer hats auch mal gemacht nd hat gesagt es nütze ein en scheiss...warningoil13 hat geschrieben:Kann man mit Cola echt den Tank reinigen ??
mfg.
Kann ich auch WD40 reinspritzen ...??
- Piitschli93
welcher auspuff hat die beste leitung aber ist sehr unauffällig ?
MFG
MFG
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Für welches Mofa?!
- warningoil13
Wie schon erwähnt : Nützt auch WD40 etwas ??Phoenix12 hat geschrieben:Noverox findet man im Jumbo Bau und Freizeit im Auto-Shop.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Nein, das hat nur gute Schmiereigenschaften!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ich dachte, das wäre nur zum Schmieren von Dingen geignet?Phoenix12 hat geschrieben:WD40, sprich Rostlöser oder auch als Kontaktspray verwendbar.
@warnin
Und wie willst du soviel WD40 in den tank sprayen?!
- Velux Racer
Ich hab es so gemacht:
Wein flaschen geleert (geht auch mit steinen)(waren abgeloffen, ich habs nicht gesoffen xD))
Zerschlagen
In den tank geleert
15 min geschüttelt
Scherben raus
Tank mit cola gefüllt und eine nacht einwirken lassen
Cola ablassen
Tank 2 bis 3 mal mit benzin ausgespühlt
Zerschlagen
In den tank geleert
15 min geschüttelt
Scherben raus
Cola ablassen
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- warningoil13
Und ?Velux Racer hat geschrieben:Ich hab es so gemacht:
Zerschlagen
In den tank geleert
15 min geschüttelt
Scherben raus
Cola ablassen
Hat es etwas gebracht ??
Risiken wegen den Scherben hat es keine ?
- Velux Racer
Es hat nur noch sehr kleine rostflecken. Die scherben musst du einfach gut auspühlen.
Greeze Velux Racer
könnte man auch ein gemisch von sand und rostlöser machen und den tankschüteln,aber mit voller pulle. eve kommt man auf ein vergleichbares endergebniss wie mit sandstrahlen!
848
- BIGAndy
Bei meinem Cilo war der Tank auch komplett verdreckt, ich habe ihn mit Essig(Apfelessig) entrostet da ich nicht mit der Cola alles verkleben wollte. Nachher war der Tank Blitzblank.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
Kohler hat geschrieben:Im Prinzip
könnte man auch ein gemisch von sand und rostlöser machen und den tankschüteln,aber mit voller pulle. eve kommt man auf ein vergleichbares endergebniss wie mit sandstrahlen!![]()
Und so was nennt man Mod
hab gerade mein Laugenfass betrachtt und das ist krasses zeuch
Weiss jetzt nicht ob das so gut Rost entfernt aber bis morgen weiss ich's... Das Zeüg ist übel innerhalb von 4h hat's mir ein verruster Zylinderkopf ohne das ich etwas dran gekratzt habe... Plank gewienert und lack am tank so aufgeweicht das ich ihn nun von Hand weg Krazen kann
I <3 Laugenpulver
Soll ich mir einen Guss oder einen Alu Rennsatz kaufen?
Habe vor den Athena 43mm zu kaufen (Axe 10mm) und ein Polini Kopf dazu..sonst alles ori am Möff....Düse einfach 45er (12/7) mit ori Luffi und etwa 4% Öl wenn nicht 5%, damit ich auch wirklich hoffentlich keinen Klemmer kriege.
Naja...Angst habe ich nur vom Ori Auspuff...gut mit dem Vergaser...kommt nicht viel rein, dann auch nicht viel raus, ich gehe einfach so 5-8 grössen höher als mit dem Ori zylinder.
Macht das Sinn?
Gruss Omar
Macht das Sinn?
Gruss Omar
- sachs_502
4-5% öl ist völliger schwachsinn! Und mach beßer gtleich einen 13sha ran
- Piitschli93
ah sorry puch x30 mit z50 und polini ( 4klappenmembrane) 16/16 Phbg und angepassten überströmernPuch_Maxi_S hat geschrieben:Für welches Mofa?!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Bei Polini mit dem riesigen Auslass mindestens ein Eurorohr, am besten ne Zigarre!
omar_aa hat geschrieben:Soll ich mir einen Guss oder einen Alu Rennsatz kaufen?
Macht das Sinn?
Gruss Omar
einlass offen oder nicht?
mfg
848
