Und nur mit dem Vergaser krieg ich 40 hin???Velux Racer hat geschrieben:Ich kenne die supermaxi luffis nicht![]()
Wenn du noch einen 22mm auspuff besorgst (musst du umschweisen) liegen 45-50 kmh drin
Fresh_Racer hat geschrieben:tu einfach einen anderen zylinder drauf, diese Kat zylinder kann man kaum bearbeiten.. -.- entweder Rennsatz oder halt ori maxi zylinder und dann 22mm und vielleicht noch ein 14er Ritzel oder sowas und nicht den Stutzen und Vergaser (12/12) vergessen!
Code: Alles auswählen
Weiss nicht ob der viel leistung bringt, hat aber eine geile Optik.Fresh_Racer hat geschrieben:@Puchcm, Ich denke nicht das das was bringt..
Hab auch noch ne frage, welchen rennluftfilter würdet ihr vorschlagen, der nicht zu teuer ist (ca. 25.-)?
gehen die Vergaser auch auf ori maxi zylis? Wusste ich nicht, das das auch funktioniert. Wie du meinst.. tut mir Leid PUCHCM, vergiss alles was ich dir sagte..Velux Racer hat geschrieben:Fresh_Racer hat geschrieben:tu einfach einen anderen zylinder drauf, diese Kat zylinder kann man kaum bearbeiten.. -.- entweder Rennsatz oder halt ori maxi zylinder und dann 22mm und vielleicht noch ein 14er Ritzel oder sowas und nicht den Stutzen und Vergaser (12/12) vergessen!
Was laberst du für einen sche...?
Supermaxi zylinder muss man nicht bearbeiten, die haben von werk aus genug power. Die grössten drosseln sind vergaser und auspuff.
@PUCHCM
Mit dem vergaser sollten 40kmh drin liegen.
Bing's haben aber auch keine NebendüsenPucH Max! hat geschrieben:fetter abstimmen!
ich hab schon auf nem 38er airsal ne 62er düse im 15er bing
mach so etwas zwischen 68-76 rein
PucH Max! hat geschrieben:der sha erst recht nicht ^^
so ne richtige gurke zum abstimmen
