Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
hab ich und ich kann nichts sehen.
was jetzt ? das teil muss ab
mit nem lagerabzieher improvisieren, wohlmöglich ist da etwas eingelauften ist
ja ich schau das ich einen auftreiben kann. passt der ?
kann es sein das sich irgendwie was festgesetzt hat oder so ? dreck oder so zeug ? könnte kriechöl helfen ?
Try it
kriechöl hat nix genüzt, lagerabzieher hat niemand.
wayne dann gibts halt nur einen neuen simmi^^
ein gezielter schlag mit dem holzhammer hat geholfen...
also hab jetzt noch nen simmi für die ritzelwelle gekauft und habe auch alle dichtungen da und somit wäre alles bereit.
einziges problem ist das ich den simmerring bei der ritzelwelle nicht rausbring, die welle ist raus aber der simmi will nicht, den inneren ring habe ich durch raushebel versuche mit dem schraubenzieher kaputt gemacht^^
wie rausnehmen ?
wie rausnehmen ?
scheiss wälzlager rollen
die simmis gehen nicht ganz rein und ich bin der einzige mensch der keinen gummihammer hat -____________-
- kolbenfresser
- Mofagott
wenn du keinen gummihammer hast,kannst du einfacht einen schraubenzieher verkehrt rum nehmen und in dann als durchschlag benutzen.
Hahaha
gruess
gruess
ou hab grad gemerkt das da maximal ein 13 ritzel draufgeht, uiuiui.... 64ccm airsal, 2 gänge, 13:34 @ 30 cm rädli
(das kettenblatt ist so gross wie die felge)
- speedy gonzales XD
Das wird enorm geilen Anzug haben
Finde alles sehr gut gemacht. Kompliment. Gruss
Theorie ist wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
Beides vereint ergibt das Resultat: Nichts funktioniert und keiner weiss warum.
danke, jo damit wär der teil mit der kraft erledigt
beim rechten fussblech kommt eine fussbremse, also ein hebel, für die hinterbremse hin.
dann hab ich die kupplung am lenker links.
geschalten wird dann an nem schalthebel links beim fussblech, neutral in der mitte, 1. gang unten, 2. gang oben, so hab ich mir das vorgestellt.
nun hats aber beim normalen schaltgriff ja dieses plättchen damit der gang drin bleibt, da muss ich noch was überlegen.
hab keinen
kauf einen ;D
wird das einfachste sein, sonst musst du nur ne übelzeitige Konstruktion machen.. machbar wärs aber schon, z.B. mit Federn und Kugeln (Polizisten).
ich schau das ich einen organisieren kann.
wie weit muss ich die mutter auf der kurbelwelle kupplungsseitig anziehen ?
eigentlich habe ich kA.. aber bis sie fest ist..
(und nach "fest" kommt "ab"..
ja ich kann sie so lang anziehen bis das gewinde fertig ist, drunter ist eben die kupplungsfeder welche durch das anziehen zusammengerdrückt wird, deshalb wollte ich wissen obs draufankommt ?
ich bezweifle das du nen Drehmomentschlüssel hast, jedoch zieh es so fest an wie das Schwungrad, wenn es sich löst bei der fahrt passiert nichts schlimmes, die Kupplung funktioniert eifnach nicht mehr
ja ich kann ja bis ans ende des gewindes anziehen !?
