Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
puchlover hat geschrieben:soweit ich weis eine scheibe damit die lager nicht an der welle streifen.
Es kommt nichts daszwischen :wink: :lol:
schau mal diese zeichnung an:
http://s1.directupload.net/images/090705/b5duzic3.jpg
EDIT: Bei der kupplung hat es eine scheibe die 40 mm durchmesser hat. Wo genau gehört die hin?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Ghost Rider
Beitrag von Ghost Rider »
Ist bei dieser Gabel der Steuersatz dabei?
http://www.cycle-tech.ch//de/q1/Kapitel ... etail.aspx
EDIT: Und muss ich noch etwas dazu kaufen wen ich einen Lenker montieren will? Solche befestigungen für den lenker auf Montage auf Gabelplatte?
das? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Zuletzt geändert von Ghost Rider am Fr 10. Jul 2009, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gratis Inserate verkäufer: er läuft momentan ca. 50km/h...doch in 1 woche um die 60-65km/h...
xD
Ghost Rider
@Phoenix12:
Was für einen Satz wäre das?
xD
Velux Racer
Bei der Velux (z50) kupplung hat es eine scheibe die 40 mm durchmesser hat. Wo genau gehört die hin?
@ Ghost Rider:
Wenn du noch keine hast brauchst du sie.
Greeze Velux Racer
Ghost Rider
Velux Racer hat geschrieben:Bei der Velux (z50) kupplung hat es eine scheibe die 40 mm durchmesser hat. Wo genau gehört die hin?
@ Ghost Rider:
Ich brauche sie NOCH nicht aber ich will mich nur vor informieren dass wen ich mir eine neue gabel kaufe das richtige zubehör habe! Wenn ihr versteht was ich meine....
xD
Piitschli93
Beitrag von Piitschli93 »
Phoenix12 hat geschrieben:@Piitschli93:
Meist kommt nach der oberen Gabelplatte noch so ein dünner Ring, dass es Dir das Chrom bzw. den Lack beim festedrehen der Mutter nicht verkratzt. Mehr brauchts nicht.
Ja danke! ich habe heute neue gabel lager gekauft und hab dann alles montiert hat eine ewigkeit gedauert bis die unterste lagerschale richtig sas. Jetzt habe ich noch ein puch maxi n mit e50 und hercules gabel :D :D :D :D für 40.- gekauft da kann man woh nichts sagen .
mfg
puchlover
Beitrag von puchlover »
@ Ghost Rider:
also ich hab beim z50 eine distanscheibe bei der ritzel welle , naja tut ja nichts zu sache, wegen der 40mm scheibe , evtl. komt der auch die kw um die distanz zwischen lager bzw. simmering und kupplungs korb zu machen oder fals nicht zwischen kupplungskorb und der platte mit belägen.
Piitschli93
hey ja und das man einen lappen oder so um die schikane tut das es leiser wird brigt überhaupt nichts hatte heute voll viele fehlzündungen und lief schei**e!! bei einer hercules gabel hat es oben so gewind. mir fehlt so eins kann ich jetzt einfach von einer anderen gabel eins reinwürgen?
mfg
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
heey leute.
hab ein problem. ich bin mit meinem Maxi s mit ca. 30 Kmh denn berg auf, auf die rechte seite geflogen. jetzt glaube ich zieht es falschluft, nun finde ich die stelle nicht. die düse ist auch nicht verstopft! könnte es an etwas anderes liegen? der effekt ist der gleiche wie beim falschluft
puchlover
hats den zylinder irgendwie angehauen auf dem boden?? oder sonst mal stutzen auf risse kontrollieren .
Piitschli93
schau mal ob die dichtungen noch gut sind, dann ziehe alle muttern und schrauben nochmal gut an! villcht hats ja was gelöst
kingegypt
puchlover hat geschrieben:hats den zylinder irgendwie angehauen auf dem boden?? oder sonst mal stutzen auf risse kontrollieren .
Piitschli93 hat geschrieben:schau mal ob die dichtungen noch gut sind, dann ziehe alle muttern und schrauben nochmal gut an! villcht hats ja was gelöst
also habe beim stutzen und zily alles angezogen. und dichtung beim stutzen ist i.o.
soll ich beim zily auch nachschauen? nein der zily hat denn boden nicht berührt!
aber wenn es so wäre was wäre dann?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Könnte sein dass es den Zylinder beschädigt hat! Überprüf mal beim Auslass ob es die Stehbolzen verbogen hat oder soo...
Piitschli93
@Phoenix12:
Ja genau die meine ich ich habe die feder raus genommen und es ist keine büchse drinn. ist diese büchse einfach reingesteckt oder wie ist die angemacht?
Edit by Admin, wenn Du mich anschreibtst, schreibe statt Zitat einfach @ und den Namen hin, oke?
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
Wieviel verlangt ein Mech ca. wenn er den ganzen Getriebeblock und Kurbelwelle usw. auseinandernimmt und säubert ??
mfg.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Jenachdem was für ein Motor und was es für ein mech ist 100-400
Piitschli93
@Phoenix12:
ja die imitation hat keine nummer, es muss eine eingestanzt sein.
ja mir fehlt die Gewindebüchse, kann man die beim mech kaufen? also es ist für eine hercules gabel
muss ich die Gewindebüchse von unten in die holmen schieben?
Puch_Maxi_S
Ja die Gewindebüchse musst du von unten reinschieben und dann ein wenig reinhämmern, wenns nicht weiter geht!
Piitschli93
kan mann die noch kaufen weil es ist eine hercules gabel?'
Piitschli93
kannst du mir mal die artikel nr sagen bei scooterrama.ch ? mfg
