ich glaube kaum das er mir (jemand fremden) diese dokumente einfach so gibt.
aber du könntest sie ja organisieren und dann im Migro oder Coop beim kopierer kopieren. Kostet nicht besonders viel und geht schnell.
diese "guten" kopien kann ich dann einscannen.
was hälst du davon?
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
Brauche dringend HILFE ! :(
Wo bekommt man einen Sachs 503 Hg Ansaugstutzen ???
mfg.
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
gluglu81 hat geschrieben:ich glaube kaum das er mir (jemand fremden) diese dokumente einfach so gibt.
was hälst du davon?
Ich könnte auch versuchen den ordner aufzutreiben und dan dir zum kopieren bringen. Im migros kostet eine kopie 10rp. und das mal 100. Wären ca 10 fr und ich wär eine ewigkeit dran.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
warningoil13
Wäre nett wen du fragen könntest. :D
Ich wohne in Wolfhausen/ZH.
mfg.
warningoil13
Hab den Ansaugstutzen wieder "operiert" . :D
Jetzt ist er auf 14 mm von beiden Seiten aufgebohrt. Aber er hat einen kleinen Riss in der Wand.
Wie könnte ich den am besten wieder zumachen ? :?
mfg.
Ps: Meine Kurbelwelle und das Gehäuse drum herum ist voller Russ und Dreck .. Wenn ich am Schwungrad drehe dan höre ich wie die Kurbelwelle den Dreck berührt.
Kann ich diese irgend wie säubern ? Habe fast keine Ahnung vom Motorengehäuse Innenraum. :roll:
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
zu kitten oder am besten einen neuen bessorgen
das gehäuse müsstest du schon am besten ausseinander nehmen und säubern du must ja nicht gleich alles ausseinander schrauben
warningoil13
Keller_racing hat geschrieben:zu kitten oder am besten einen neuen bessorgen
Kann ich das Motorengehäuse in der Mitte bei der Kurbelwelle auseinanderschrauben, ohne das ich auch das Getriebe aufmachen muss ?
simi
Beitrag von simi »
hi zusammen
ich hab i meinem puch e 50 motor ne welle mit lager(also dor wo der kolbenbolzendurchkommt)^, auf dem pleuel steht: 18b 5 Die ist nicht original oder???
wäre dankbar für aufklärung
gruuz simi
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
Piitschli93
Beitrag von Piitschli93 »
Fresh_Racer hat geschrieben:
Piitschli93 hat geschrieben:
puchlover hat geschrieben: hallo mein x30 nl ist verdammt laut ich hab einen metra43.5 und einen ori 2 teiler verrgaser ist ein sha 16/16 was kann ich machen damit der leiser wird? (könnte ich schalldämpferwatte in den auspuff tun?
mfg
komme vielleicht etwas spät, aber man könnte auch ein paar Tücherteile quer entlang der Schikane (dort wo sie auf den Auspuff kommt) legen. War bei mir auch so laut, nun gehts wieder.
kannst du mir erklären wie du das genau meinst ich komm dem irgendwie gerade nicht so nach xD
Hallo ich hab jetzt ein fetzten von einer alten jeans genommen um die schickane gewikelt und wider rein "gewürgt" und das mofa ist viel leiser
mfg
puchlover
Beitrag von puchlover »
in die zwischenräume der 3 ''kugeln'' und wie siehts aus , geht das mofa noch gleich schnell oder gibts tempo verlust bzw. abgas stau?
Piitschli93
nei ich habe es um die ganze schikane assen gewickelt nei es gibt keinen grossen stau mein x30 läuft noch gleichschnell
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
ich brauche mal eure meinungen zu diesem produkt http://www.scootertuning.ch/product_inf ... h-X30.html
sind die echt neu , mit chrom oben drauf?
währe der hammer wenn sie die wider herstellen würden
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
FabianDörig hat geschrieben:Hallo
sonst ruf sie mal an. :D
simi
Beitrag von simi »
simi hat geschrieben:hi zusammen
gruuz simi
kann mir niemand helfen??' pleas :)
gruuz
freude herrscht
Piitschli93
das wäre ja abartig huärä geil hehe!!!
Wenn sie neu sind, sind sie schnell verkauft!
MFG
Piitschli
puchlover
evtl kat. welle?? oder eine rennwelle?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Mein Kollege behauptet, er würde mich mit seinem Pitbike versagen. Ich behaupte aber das Gegenteil!
64ccm Polini
4 Klapp Membran Malossi
16/16 PHBG
Stage 6 Pro
Erleichterte Kupplung
Und noch KW und Lager
Schaff ich ihn? Ist ein billiges 110ccm Pitbike
also wenns die Motorversion ist die ich denke (selbe wie bei den neuen billig monkeys) dann hast du gute chancen.
Jedoch solltest du dran denken dass er mehr drehmoment hat als du...
(und hier steht ja auch die anwort auf die vergaserfrage :wink: )
michu
Beitrag von michu »
also falls es so ein pitbike ist wie stägi sein crosserli, könnte es schwer werden...
hat ziemlich kraft und läuft ca 80....
ist auch ein 100 ccm china ptbike, aber wohl ein älteres..
greeeze
michu
Puch_Maxi_S
Ist ein 3 Gang halbautomat falls euch das weiterhilft!
