Seite 324 von 1725
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 21:46
von x30
hallo miteindander ist der thread von den typenscheinen von puch nüme ume?
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 21:48
von puchlover
hie , hab nur das vieleicht hilfts dir.
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 22:18
von maxi-s
puchlover hat geschrieben:hie , hab nur das vieleicht hilfts dir.
Gibt es diese Liste auch von Sachs??
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 10:33
von Fresh_Racer
Piitschli93 hat geschrieben:hallo mein x30 nl ist verdammt laut ich hab einen metra43.5 und einen ori 2 teiler verrgaser ist ein sha 16/16 was kann ich machen damit der leiser wird? (könnte ich schalldämpferwatte in den auspuff tun?
mfg
komme vielleicht etwas spät, aber man könnte auch ein paar Tücherteile quer entlang der Schikane (dort wo sie auf den Auspuff kommt) legen. War bei mir auch so laut, nun gehts wieder.
greez
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 14:09
von warningoil13
Gibt es einen grösseren Ansaugstutzen für ein Sachs 503, oder geht das nur mit ausbohren ?
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 15:36
von Piitschli93
Fresh_Racer hat geschrieben:
mfg
greez
jeah gute idee das probiere ich heute noch!!
Thx mfg
piitschli
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 20:43
von warningoil13
Ich hab ihn einfach mal ausgebohrt, auf ca. 12mm. Nur der Rank/ Bogen muss ich noch irgend wie ausfräsen.
Zudem habe ich auch den Zylinder und den Kolben weggenommen und festgestellt das der Kolben ein Kolbenfenster hat. In meinen augen nicht schön, also nicht so gut... Was meint ihr ?
Könnte ich dieses verbessern (schöner schleifen) damit sich der Wirkungsgrad erhöht ?
mfg.
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 20:49
von Puch_Maxi_S
Das Kolbenfenster ist zu gross...
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 21:00
von sachs_502
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Das Kolbenfenster ist zu gross...
Wow gut n beitrag mehr :roll: ich glaube es genügt wenn einer schreibt das es zu gross ist... BtT: den stuzen würde ich auf ca 13mm machen, dem eken am besten mit schleifpapier machen. Kolbenfenster würde ich n bisschen breiter und rund gestalten...
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 21:03
von Puch_Maxi_S
sachs_502 hat geschrieben:
Ja mir geht es nur um die Beiträge! Sonst ist meiner kürzer! Kommst wohl von selber drauf, das man es kleiner machen sollte wenn es zu gross ist -.-'
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 21:10
von Mogly69
Der Bogen kann nur mit dem Dremel ausgefräst werden.
Grosser Fräser drauf, mittlere Drehzahl und los gehts ;)
greez
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 21:17
von sachs_502
Kommt draufan, bei den hg kommste mit glück ran aber beim automaten nicht der ist zu lang... Ich gehe amigs mit dem bohrer möglichst weit rein biss ich durchfalle und das lochlein stopfe ich dänn sauber mit knetalu
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 21:24
von Mogly69
Dann musst du aber trotzdem nochmals nacharbeiten ;)
Und schön siehts auch nicht gerade aus.
greez
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 21:26
von warningoil13
Danke für die Antworten ! :wink:
Wenn man diesen Kolben mit dem nicht so gut gemachten Kolbenfenster mit einem Standart Kolben vergleicht, welcher hat mehr Leistung ?
Wie soll ich es verbessern ??
mfg.
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 22:04
von puchlover
maxi-s hat geschrieben:
soweit ich weis nicht , ich habe nur diese beiden.
mfg
greez
kannst du mir erklären wie du das genau meinst ich komm dem irgendwie gerade nicht so nach xD
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 22:23
von warningoil13
Jetzt ist mein Ansaugstutzen auch noch kaputt.
Ich wollde ihn ein wenig aufschleiffen und dann ist der Schleifkopf abgebrochen und stecken geblieben ! :cry:
Weiss jemand wo man neue Sachs 503 HG Ansaugstutzen bekommt ?
mfg.
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 22:24
typisierungen gibts seit etwa 1958... vorher gab es noch keine Mofakategorie und somit auch keine typisierung.
im prinzip sollte jeder Mech eine solche Liste haben... aber ich habe sie erst bei EINEM gesehen.
Dort handelte es sich um eine komplette Sammlung ALLER Mofatypisierungen.
reingucken durfte ich, aber mitnehmen und kopieren oder gar einscannen kann ich vergessen...
ausser ich könnte den scanner oder kopierer mit zu ihm nehmen und auch dann nur wenn er nen guten tag hat.
Ich werde aber bei gelegenheit nochmal nachhacken. die chancen stehen aber schlecht. :(
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 22:27
von Velux Racer
gluglu81 hat geschrieben:typisierungen gibts seit etwa 1958... vorher gab es noch keine Mofakategorie und somit auch keine typisierung.
Das hat mein mech auch noch!
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 22:59
kannst du davon ne kopie oder ein scan organisieren? bzw. bekommst du den Ordner mal in die Finger für nen Tag oder so?
sind ja an die 100 seiten insgesamt (ka. schätz ich mal...).
kopieren geht ja schnell. alle seiten ob drauf legen und der rest geht automatisch... ich hätte jedoch zugang zu nem scanner mit automatischem Einzug (echt geiles teil) da machts flutsch und wir hätten ein PDF (mit hundert seiten).
wär ne coole sache.
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 11:51
von Velux Racer
hab leider keinen guten kopierer. Sonst schau doch du mal vorbei.
Hab eine Karte gezeichnet xD
http://picasaweb.google.de/dmattle94/De ... 5649962514
Er heisst hans untersander und wohnt in altstätten. Aber nicht erschrecken wen er die tür aufmacht^^
EDIT: Im schönen wetter ist er meistens am Fahradfahren. Und er hat nur am nachmittag geöffnet.
