Pocketquad Projekt
samy01
Re: Pocketquad Projekt
Beitrag von samy01 »
den grossen den man zusammendrücken muss ? ja der ist schon weg, es ist nur noch der korb auf der welle.
kupplunglamellen und feder ect. sind schon weg.
samy01
s4dp
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 2986629426" onclick="window.open(this.href);return false;
der kupplungskorb und diese dinger im kupplungskorb kommen nicht von der kurbelwelle weg.
noch was: habe gehört das man im getriebe etwas verbessern kann und zwar kann man das schaltrad bearbeiten, stimmt das ? ist da dieses rad im getriebe mit den 4 löchern welches in einer art "gabel" ist ?
was kann man da machen und wie genau ? was bringt es ?
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
samy01
ok dann lass ich es.
kannst du mir wegen dem mit dem kupplungskorb helfen ?
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
samy01
die zähne vom zahnrad sind ja so schräg, kanns sein das ich ihn nicht wegnehmen kann weil sich die zähne dann beim wegziehen verklemmen ?
er geht wirklich nicht weg, hab richtig dran gezogen und gerupft.
was könnte sonst sein ?
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
samy01
eigentlich müsste ich ja auch die kurbelwelle aus dem korb ziehen können ? kann die kurbelwelle ca. 5mm ziehen dann steht sie irgendwo an ?
samy01
sorry das ich schon wieder nen doublepost mache aber sonst liest es ja niemand:
habe herausgefunden das es nicht der kupplungskorb selber ist der auf der kurbelwelle bzw. auf dem zahnrad der kurbelwelle klemmt.
es ist diese platte welche im kupplungskorb drinnen ist, welche auf dem zahnrad der kurbelwelle ansteht, ich kann die platte 5mm wegziehen und dann steht sie sofort schlagartig an, und ich kann sich nicht weiter ziehen.
heissluftfön hab ich probiert, hat nicht geholfen. es klemmt sich nicht langsam fest beim wegziehen sondern steht nach diesen 5mm sofort an.
ich muss den kupplungkorb unbedingt abbekommen, um den simmerring zu wechseln.
ist da noch irgendeine sicherung oder so ähnlich ?
vllt. wills ja auch keiner sehen ?
https://skydrive.live.com/?cid=ea03b780 ... 8E3C6B!200" onclick="window.open(this.href);return false;
hier noch ne "Zeichnung", evtl hilfreich
samy01
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ist 6001223 ein segerring ?
51643 ist demfall die kupplungsnabe welche klemmt
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
war bis jetzt bei fast allen motoren so die ich geöhhnet habe.
hat einfach ne braue dort.
probiers mal mit ner zange.
einfach schauen dass du nichts verquetschst.
greeez
samy01
was genau ist eine braue ?
was ist denn 6001223 für ein teil ?
ich habe schon recht an dem ding rumgehebelt, gezogen und gerupft, also irgendwas stimmt nicht...
RennAirCH
einfach material das es aufgestossen hat.
nur minim aber das reicht schon dass es klemmt..
6001223 ist eine distanzscheibe
und ja 51643 ist der teller den du nicht weg bringst.
greeez
samy01
also ich habe schon recht an dem teil rumgezogen, und auch sonst methoden versucht um das teil wegzubringen, welche ich nicht posten werde weil ihr mich dann als motoren vergewaltiger bezeichnen würdet^^
nimm erst mal die kupplungsnabe aus dem korb raus
samy01
ja wie ?
finger rein, nabe raus?
samy01
ich schreib ja die ganze zeit das ich sie nur 5mm rausziehen kann und dann steht sie irgendwo an oder klemmt !!!
es ist nicht der kupplungskorb der klemmt sondern die nabe !!!
öhm ja wenn der klemmt ist nie gut, drück mal die nabe zurück in die vorgegebene Position, ev. ist etwas bei der Welle defekt und darum geht diese nicht ab
